плата с алиэкспресс на 12 MOSFET для сварки аккумуляторов.
Автор gonzickus, 03 Янв. 2024 в 18:53
gonzickus
вот приобрёл плату.
привлекло количество транзисторов и возможность питания от широкого круга источников-от ионисторов до свинца.
обзоров и описания на эту плату нет.таки я попробую.
gonzickus
первое ,что нужно сделать с этой платой-это снять дисплей и хорошенько промыть спиртово-бензиновой смесью .и кистью.
ибо повсюду-капли припоя.стопудово замкнёт что-нибудь.
медные шины припаяны криво.
и всё это не внушает оптимизма.
а ведь мне нужно варить минимум чистым никелем 0.2х8 мм
gonzickus
на плате вроде ничего необычного
TLP250(F), Опто- раскачка MOSFET-транзистор 35В 0.5А
MS51FB9AE, Микроконтроллер ядро 8051 FLASH 16Кб SRAM 256+1Кб 16/24МГц шины 2-UART I2C SPI 8х12-бит АЦП TSSOP20
XL6007E1, SOIC-8_150mil Преобразователь DC-DC
gonzickus
нужно учесть наработки продвинутых сварщиков.
1.внешний источник питания схемы управления
2.обязательно-защитные диоды.
иначе всё закончится на первой попытке сварить что-либо.
ещё и глаз выбьет транзистором
gonzickus
подсказывайте верный путь ,товарищи,кто в теме.
дотошный_крендель
Цитата: gonzickus от 03 Янв. 2024 в 20:06иначе всё закончится на первой попытке сварить что-либо.
у меня так и было  :facepalm:
а потом как подлечил плату - ещё и акум прожег и бегал по квартире  :fool:
дотошный_крендель
дотошный_крендель
Цитата: gonzickus от 03 Янв. 2024 в 20:061.внешний источник питания схемы управления
все правильно!
плата управления 4s литий-железо 6А/ч
силовая 2s3p литий-ион 60А/ч
gonzickus
Цитата: sdenis2023 от 03 Янв. 2024 в 20:12у меня так и было  :facepalm:
да ладно.у меня вчера руки горели-бензоспирт воспламенился.и то не бегал.
gonzickus
gonzickus
нуууу.может сетевой блок питания приспособлю.мне эта штука редко будет нужна.компактность не требуется.
gonzickus
нашёл в мусоре древний трансформаторный блок питания.13 вольт .нестабилизированный-шарашит до 17 вольт вхолостую.быстренько впаиваю линейный стабилизатор L7812CV на 12 вольт.
gonzickus
припаиваю прямо на плату провода питания электроники.
gonzickus
плата запустилась.это уже хорошо .
показывает температуру и напряжение.
а также заставку со всем известным брендом.
aviator79
Цитата: gonzickus от 04 Янв. 2024 в 18:54быстренько впаиваю линейный стабилизатор L7812CV на 12 вольт.
Зачем нужен дополнительный источник питания, если на плате установлен DC-DC преобразователь?
Цитата: gonzickus от 04 Янв. 2024 в 18:57показывает температуру
Может терморезистор должен располагаться на одном из ключей, чтобы измерять их температуру, а не воздуха как сейчас?
gonzickus
Цитата: aviator79 от 04 Янв. 2024 в 19:42Зачем нужен дополнительный источник питания, если на плате установлен DC-DC преобразователь?  Может терморезистор должен располагаться на одном из ключей, чтобы измерять их температуру, а не воздуха как сейчас?
хорошее замечание.придавлю его к транзистору.и приклею термоклеем
gonzickus
завтра заеду,прикуплю супрессоров штуки 4.
gonzickus
добрый вечер.
радость от приобретения платы оказалась кратковременной.
сразу после запуска платы транзисторы открываются.
что-то стремаюсь я подключать источник тока и замыкать щупы.
кто-то может пояснить за эту ересь ?
