плата с алиэкспресс на 12 MOSFET для сварки аккумуляторов.
Автор gonzickus, 03 Янв. 2024 в 18:53
дотошный_крендель
gonzickus
Цитата: sdenis2023 от 19 Янв. 2024 в 20:00чо их проверять то? если с мясом рвутся
всё всегда нужно проверять.кредо такое-всегда.
VoronNew
Цитата: gonzickus от 19 Янв. 2024 в 19:33и проверить сварные точки на вшивость.
тепловизором то запаслись или по простому "на палец" ?
gonzickus
Цитата: VoronNew от 20 Янв. 2024 в 09:42тепловизором то запаслись или по простому "на палец" ?
рОдными пальцАми.но меня больше падение напряжения на перемычках интересует.хотя нагрев и падение связаны напрямую.
VoronNew
Цитата: gonzickus от 20 Янв. 2024 в 17:14но меня больше падение напряжения на перемычках интересует.хотя нагрев и падение связаны напрямую
Нагрев и падение напряжения  напрямую завязаны на сопротивление как самих ячеек так и перемычек между ними.
На днях после спора в одном из телеграмм каналов провёл мааааленький эксперимент (и да... я оказался НЕ прав )
Сваривал сборку 12s для детского снегохода.
1. в начале проварил её на 4 точки никелевой лентой 0,2*8мм
2. проварил её на бОльшее кол-во точек
3. поверх приварил ещё один слой из 0,15 никеля.
Сопротивление всех ячеек было подобрано 6,18-6,19mOm то есть  если взять по максимуму 6,19 то сопротивление чисто 12 ячеек 6,19*12=74,28mOm
Ну а результаты можете посмотреть на картинках и сделать свои выводы.
gonzickus
хочите сказать,что второй слой никеля даёт лучший эффект,чем количество сварных точек ?
но у меня миллиомметра нету.поэтому буду замерять падение на перемычке под нагрузкой.
и это,кстати,более правильный метод.
VoronNew
Цитата: gonzickus от 20 Янв. 2024 в 19:37хочите сказать,что второй слой никеля даёт лучший эффект,чем количество сварных точек ?
При сопротивлении никеля более чем в 3 раза хуже чем у меди, дополнительный слой по любому будет плюсом... А вот наваривание 3го уже ничего не даёт. Переходное сопротивление между слоями съедает всю выгоду.
При использовании в сборке высокоомных ячеек можно особо не заморачиваться с сопротивлением перемычек так как "слабое звено" сами ячейки. И совсем другое дело когда ячейки низкоомные.
Изначально сборка с фото (2p8s)  была сварена чистым никелем 0,2*15мм то есть 3 квадрата и сопротивление сборки вышло 16,3mOm.
Затем сверху по никелю была пропаяна медью 5 квадрат и сопротивление стало 9,9mOm.
Cопротивление использованных ячеек в среднем 1,8mOm
usup
usup
вобщем у меня тоже эта плата полыхнула,изначально приехала не рабочая давала все напругу на выход,пропаял оптрон нагрузил на лампу,плата зажгала лампу на сек и тухла,подумал что плата заработала,попробовал на никеле,он ее нормально спаял и через сек вспышка и несколько транзюков оказались в дырках,вобщем хлам ,питал моедельным 4s акумом.
aviator79
Цитата: usup от 21 Фев. 2024 в 17:02питал моедельным 4s акумом
От 16 вольт он просто обязан был сгореть.
Цитата: usup от 20 Фев. 2024 в 18:12а что зависит от количества точек?
Зависит сопротивление соединение.
usup
aviator79
Цитата: usup от 22 Фев. 2024 в 11:54акуме 15в было
Если аккумы хорошие по внутреннему сопротивлению, то они могут развить слишком большой ток для данных мосфетов. Особенно, если длительность импульса выставить большую, чисто для пробы, например.
usup
ну у меня есть такая же на 5 транзюках,с тем же акумом до сих пор работает,единственое на ней запаял диод от выбросов самоиндукции,может бы и эту он спас,но увы поленился
aviator79
Может и от выбросов сгорели. По-любому одно с другим связано. Чем больше токи, тем выше выбросы. От длины проводов выбросы тоже увеличиваются. Супрессоры никогда не бывают лишними.
usup
aviator79
А для чего нужны супрессоры? И куда был запаян диод от выбросов?
usup
супресоры для защиты от перенапряжения,диод запаян паралельно мосфетам в обратном направлении  чтоб замыкать напряжение самоиндукции от проводов
aviator79
Цитата: usup от 22 Фев. 2024 в 15:56диод запаян паралельно мосфетам в обратном направлении
У мосветов уже имеется внутренний диод, включенный в обратном направлении. Есть и без диодов, но это редкость.
