avatar_Surf_el
Повысить входное напряжение на контроллере мотора
Автор Surf_el, 26 Янв. 2024 в 08:47
Surf_el
Есть 2 одинаковых моторчика. Плата управления работает до 13 В, потом срабатывает защита. Причем у одного порог примерно 12.8, а у другого 13.2. Еще из особенностей, контроллер держит постоянную мощность во всем диапазоне напряжений и независимо от нагрузки. Фото платы ниже. На плате видно 2 сопротивления R005 и R002, очень похоже что выполняют роль шунта. Если попробовать изменить их номиналы, можно надеяться, что смогу повысить верхний предел?
aviator79
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 08:47можно надеяться,
Нет. Надежды никакой. Они следят за током, а не напряжением.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 26 Янв. 2024 в 08:55Нет. Надежды никакой. Они следят за током, а не напряжением.
Может тогда можно немного мощность поднять?
aviator79
Surf_el
Уменьшать или увеличивать сопротивления и какое? Тоненький усик поверх шунта можно напаять?
Surf_el
Хотя нет, наверно так не получится, там же по этой шине ток в 10  А
crond
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 08:47Плата управления работает до 13 В, потом срабатывает защита. Причем у одного порог примерно 12.8, а у другого 13.2.
дорожку прозвоните как я предполагаю она там есть?
crond
нет вот тут прозвоните, впрочем и там тоже можно
usavich
А причем тут шунты? Если я правильно понимаю задачу, нужно сделать так, чтобы оба мотора работали, скажем, от 14Вольт?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 26 Янв. 2024 в 10:34А причем тут шунты? Если я правильно понимаю задачу, нужно сделать так, чтобы оба мотора работали, скажем, от 14Вольт?
Да все верно. Нижняя фотка  прозвонилась, верхняя нет
crond
тут должно быть 2-3V. если так - то надо чтоб на 16V было так же как при 12-13
yurgen
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 08:47На плате видно 2 сопротивления R005 и R002, очень похоже что выполняют роль шунта. Если попробовать изменить их номиналы, можно надеяться, что смогу повысить верхний предел?
верхний предел чего?
мощности
момента
оборотов
рабочего напряжения
80км/ч
> 70 000 км
crond
Цитата: yurgen от 26 Янв. 2024 в 10:53верхний предел чего?
мощности
момента
оборотов
рабочего напряжения
а что тяжело допетрить???
название темы само за себя говорит, ах да чукча писатель
usavich
Возможно R75, R76 это делитель для АЦП измерения напряжения шины питания. Фото мелковато и мутновато. С обратной стороны платы ничего нет? Что за контроллер?
yurgen
Цитата: crond от 26 Янв. 2024 в 10:54а что тяжело допетрить???
лучше перепетрить, чем рисовать картинки красных линий наугад :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
crond
Цитата: yurgen от 26 Янв. 2024 в 10:56лучше перепетрить, чем рисовать картинки красных линий наугад :laugh:
товарищ гражданин вы дурак, такой контроллер как минимум надо иметь в наличии с отпаянным электродвигателем, чтоб дорожки визуально или электрически определить.
Отвали юнный чукча.
Surf_el
Цитата: usavich от 26 Янв. 2024 в 10:54Возможно R75, R76 это делитель для АЦП измерения напряжения шины питания. Фото мелковато и мутновато. С обратной стороны платы ничего нет? Что за контроллер?
С обратной стороны тоже куча всего
Surf_el
мощности
момента
оборотов
рабочего напряжения
Напряжения
