avatar_Surf_el
Повысить входное напряжение на контроллере мотора
Автор Surf_el, 26 Янв. 2024 в 08:47
Surf_el
Цитата: crond от 26 Янв. 2024 в 10:51тут должно быть 2-3V. если так - то надо чтоб на 16V было так же как при 12-13
Позже измерю. Хотя непонятно как реализовать, чтобы « надо чтоб на 16V было так же как при 12-13»
Surf_el
Пока ставлю последовательно диод Д215, это поднимает диапазон напряжения на 0.5В. Но у него максимальный ток 10А, что ниже максимального на данном моторе, когда напряжение источника меньше 12В. Какой диод посоветуете на ток более 15А и с максимальным падением напряжения
crond
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 11:09Хотя непонятно как реализовать
вам надо повысить, на сколько? больше 25 вольт слишком опасно: феты скорее всего на 30 вольт, а понижайка для питания микроконтроллера и того ниже выдержит. поэтому я и написал 16V. а далее просто например онлайн калькулятор делителя напряжения, где задаёте напряжение при штатном питании сопротивление верхнего резистора и требуемое повышенное напряжение, далее заменить верхний резистор или в параллель нижнему резистору допаять. на всё это есть онлайн калькуляторы.
Surf_el
Цитата: crond от 26 Янв. 2024 в 11:15вам надо повысить, на сколько? больше 25 вольт слишком опасно: феты скорее всего на 30 вольт, а понижайка для питания микроконтроллера и того ниже выдержит. поэтому я и написал 16V. а далее просто например онлайн калькулятор делителя напряжения, где задаёте напряжение при штатном питании сопротивление верхнего резистора и требуемое повышенное напряжение, далее заменить верхний резистор или в параллель нижнему резистору допаять. на всё это есть онлайн калькуляторы.
Надо чтобы работал в диапазоне 12-16.8В
crond
Цитата: usavich от 26 Янв. 2024 в 10:54Возможно R75, R76 это делитель для АЦП измерения напряжения шины питания. Фото мелковато и мутновато.
возможно R75 R76, на таком фото не видно соединяется ли С25 и D3
usavich
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 11:13Пока ставлю последовательно диод Д215, это поднимает диапазон напряжения на 0.5В. Но у него максимальный ток 10А, что ниже максимального на данном моторе, когда напряжение источника меньше 12В. Какой диод посоветуете на ток более 15А и с максимальным падением напряжения
Не очень хорошая затея. Радиатор понадобится, 15-20Ватт рассеивать. Карбидные можно в параллель набирать.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
aviator79
Я бы поискал делитель напряжения тестером, подключенным к общему проводу, а другим щупом по всем ножкам  процессора, одновременно изменяя входное напряжение в небольших пределах. Та нога, на которой напряжение  составляет в районе 2-3 вольт и будет изменятся в такт входному, и есть отвечающая за выключение от перенапряжения. Второй способ - это вместо Д215 повесить дополнительный один или несколько маломощных балластных диодов в цепи питания не всей платы, а только слаботочной её части.
Surf_el
Цитата: usavich от 26 Янв. 2024 в 12:01Не очень хорошая затея. Радиатор понадобится, 15-20Ватт рассеивать. Карбидные можно в параллель набирать.
Не понадобится. Время требуемой работы не превышает 3 минут, причём 80% на половине мощности, у него 2 скорости. И диод будет обдуваться сильным потоком. Плохо то что уеликом проблема так не решается. Для автомобильного аккумулятора сгодится, а для лития уже нет
Surf_el
Цитата: aviator79 от 26 Янв. 2024 в 13:10Я бы поискал делитель напряжения тестером, подключенным к общему проводу, а другим щупом по всем ножкам  процессора, одновременно изменяя входное напряжение в небольших пределах. Та нога, на которой напряжение  составляет в районе 2-3 вольт и будет изменятся в такт входному, и есть отвечающая за выключение от перенапряжения. Второй способ - это вместо Д215 повесить дополнительный один или несколько маломощных балластных диодов в цепи питания не всей платы, а только слаботочной её части.
И как найти это место питания слаботочки? Насчёт процессора тоже не понятно, как потом там изменить это напряжение. Вот про делитель, о котором выше писали, мне примерно понятно
Surf_el
Вроде понял. Потом смотреть куда с этой ноги дорожка идёт. Это и будет делитель?
aviator79
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 14:36И как найти это место питания слаботочки?
Для начала нужно проследить и прозвонить дорожки, идущие от плюсового провода, после чего станет понятно, какие дорожки идут на силовые ключи, а какие питают всё остальное.
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2024 в 14:36Насчёт процессора тоже не понятно, как потом там изменить это напряжение.
После нахождения такой ноги, к ней нужно будет повесить относительно общего(минусового) провода переменник килоом на 10-20 и уменьшая его выставить необходимое напряжения отключения. (чем меньше сопротивление, тем выше будет напряжение отсечки). Если удастся отследить, какой смд резистор к ней подключен и прочитать его номинал, то можно его уменьшить на необходимые проценты. (второй вывод этого резистора должен находится на общем проводе)
usavich
Повторю вопрос - что за микроконтроллер? Может на него даташит есть в открытом доступе
Surf_el
Цитата: usavich от 27 Янв. 2024 в 04:45Повторю вопрос - что за микроконтроллер? Может на него даташит есть в открытом доступе
По какой строчке надо искать?
usavich
Фигасе, целый арм положили - MM32SPIN030CN.
Китайский форк STM32F030.
В гугле есть картинки с пинаутом MM32SPIN030 и примеры применения как раз для BLDC. pin18 для измерения VDC.
Surf_el
Цитата: usavich от 28 Янв. 2024 в 02:11Фигасе, целый арм положили - MM32SPIN030CN.
А почему на моем по 7 ножек на сторону, а должно быть по 8 ?
usavich
QFP28 же. Какие-то ноги пропущены, надо в даташит вникать.
usavich
Surf_el
18 нога спаяна с 19 и идет на какой-то конденсатор
