avatar_Surf_el
Повысить входное напряжение на контроллере мотора
Автор Surf_el, 26 Янв. 2024 в 08:47
Surf_el
#108
Один мотор таки спалил, доэкспериментировался. Судя повсему выгорели детали Q1 и Q1A. Я так понимаю это мосфеты? Только почему у них по 8 ножек? Под лаком  плохо просматривается маркировка, вроде 70P04 2233 и 100N03 2318
В поиске по этим обозначениям мосфеты в обычных привычных корпусах
aviator79
Цитата: Surf_el от 21 Фев. 2024 в 17:21Только почему у них по 8 ножек?
Несколько ног запараллелены.
Цитата: Surf_el от 21 Фев. 2024 в 17:21Один мотор таки спалил, доэкспериментировался.
Что именно сделал, после чего сгорел?
Surf_el
Цитата: aviator79 от 21 Фев. 2024 в 17:24Что именно сделал, после чего сгорел?
Сначала установил сопротивление нижнего плеча делителя на 7.4К, при этом максимальное напряжение стало возможно подать 16.8В и так он какое-то время работал, но в реальности обычно подавал меньше. Максимум только для проверки. Потом решил выяснить номинал для 14.4В, и когда возвращал сопротивление снова к 7.4 чуть перекрутил, ну может до 7.3 Но для проверки опять подал 16.8 и пошел дымок. Думаю сопротивление не причем, больше 16 на него вообще не стоило подавать. Но зато пределы выяснил, тоже плюс
Surf_el
хотя конечно загадка, если я правильно маркировку прочитал, там все параметры с запасом.
Менять наверно смысланет, скорее всего не только они выгорели?
aviator79
Surf_el
Surf_el
Они все парами стоят с 100N03 Просто второй за разъемом не видно
Всего получается 3 группы
aviator79
Цитата: Surf_el от 21 Фев. 2024 в 18:38100N03
100 амперные в таком корпусе не выпускают. А по напряжению могли бабахнуть. Можно заменить на аналогичные в том же корпусе, но на 40 вольт для запаса. А чтобы не покупать зря, можно на проводках подключить имеющиеся в другом корпусе, например то220. Только нужно проверить на исправность оставшиеся мосфеты.
Surf_el
А почему мосфеты в паре разные, они же параллельно стоят?
aviator79
Нужно даташит посмотреть, может используются верхние и нижние ключи разной проводимости.
usavich
В SOIC-8 бывают мосфеты, тошибовские, например. Там может еще пад быть оголенный для теплоотвода. p-канальные(70P03) сверху, n-канальные(100N03) снизу. Если у них Vgs=15В(у низковольтных бывает и меньше), то исход очевиден.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Одна пара коротыши, 2 другие как-то звонятся. Какая вероятность, что кроме них что-то выгорело прицепом?
По спецификации вроде там 20В, а не 15
aviator79
Цитата: Surf_el от 22 Фев. 2024 в 09:02Какая вероятность, что кроме них что-то выгорело прицепом?
50/50. Убедится можно только осциллографом.
Surf_el
Как искать такие мосфеты? По поиску выдает все в стандартных корпусах, а в 8 пиновых нигде нет
Surf_el
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2024 в 14:35А где брали эти воздуходувки?
на али, но сейчас товар разобрали. Возможно после праздников снова появятся
Цитата: Surf_el от 22 Фев. 2024 в 14:54на али, но сейчас товар разобрали. Возможно после праздников снова появятся
А ссылочку можно для поиска?
Surf_el
https://aliexpress.ru/item/1005006240563682.html
Есть очень похожий,но немного дороже, отличается управлением и скорость чуть поменьше
https://aliexpress.ru/item/1005005582785973.html
При наличии первого его покупать смысла нет, но на безрыбье вполне замена
