avatar_Surf_el
Повысить входное напряжение на контроллере мотора
Автор Surf_el, 26 Янв. 2024 в 08:47
Surf_el
При 13.5 это напряжение становится 1.2 с копейками и проц отрубается, опять везде по нулям
aviator79
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 18:47Так может это оно и есть?
Новерное оно и есть. Теперь нужно проследить к какому резистору ведут дорожки от этой ноги и постараться прочитать их номинал. Или подключить от ноги до минусовой шины резистор такой величины, чтобы напряжение на ней уменьшилось на необходимые проценты. Это удобнее делать переменником.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 19:36Новерное оно и есть. Теперь нужно проследить к какому резистору ведут дорожки от этой ноги и постараться прочитать их номинал. Или подключить от ноги до минусовой шины резистор такой величины, чтобы напряжение на ней уменьшилось на необходимые проценты. Это удобнее делать переменником.
Проследить не удастся, с этой ноги дорожка уходит на другую сторону платы
aviator79
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 19:56Проследить не удастся
Тогда измерить сопротивление между этой ногой и общим, минусовым проводом. После этого взять переменник раза в 4-5 выше полученной величины и подключить его между ногой и минусом. Уменьшая его добиться отключения на нужном уровне, если, конечно, данная нога, действительно, отвечает за отключение при превышении напряжения.
Surf_el
А шанс спалить плату есть, если это окажется не делитель?
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 20:12После этого взять переменник раза в 4-5 выше полученной величины и подключить его между ногой и минусом.
А не ниже? И я можно не выпаивая штатный резистор - будет страховка на дребезг подвижного контакта.
aviator79
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 20:28А шанс спалить плату есть, если это окажется не делитель?
Если не замыкать ногу на коротко на землю, а поставить резистор довольно высокоомный, то спалить будет невозможно. )) Какое сопротивление между ногой и общим проводом показывает мультиметр?
aviator79
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 20:49не выпаивая штатный резистор - будет страховка на дребезг подвижного контакта.
А штатный не требуется отпаивать, ведь нужно уменьшать нижний резистор делителя.
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 20:50А штатный не требуется отпаивать, ведь нужно уменьшать нижний резистор делителя.
А, тогда конечно. ПРосто фраза "подключить его между ногой и минусом" несколько на другое тянет. :pardon:
Surf_el
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2024 в 20:55А, тогда конечно. ПРосто фраза "подключить его между ногой и минусом" несколько на другое тянет. :pardon:
почему же на другое, эта нога как раз и должна идти на контакт между сопротивлениями делителя. Если конечно мы угадали и этот пин именно за это и отвечает
Surf_el
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 21:29почему же на другое, эта нога как раз и должна идти на контакт между сопротивлениями делителя.
ОФФ. Потому что не подразумевает обязательного оставления старого резистора. :pardon: Я бы написал "параллельно нижнему резистору делителя"... всё было бы на 100% понятно. :exactly:
Surf_el
Цитата: aviator79 от 29 Янв. 2024 в 20:49Какое сопротивление между ногой и общим проводом показывает мультиметр?
10К
usavich
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 17:45А вот и нет, при включенном сразу появились показания. В частности на 8 ноге при 12В  - 1.09 , при 12,5 - 1.4В
Еще где то намерил 4 В. Детально пока сложно при работающем проводить измерения, микроскопа нет, одной рукой мотор держать, лупу и еще щупом тыкать
Даташит бы. SPIN05x есть на сайте MM, а 03x не находит. 8я нога F031 это вход ADC. Напряжений больше 5Вольт на выводах контроллера быть не должно, если это не какая-то кастомная вундервафля с высоковольтными выходами. Да, еще тут может быть подвох ввиде супервизора питания, который генерирует прерывание.
 В гугле есть маленькая картинка с example application, но у меня этот сайт не открывается(404).
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
usavich
Судя по фото, резисторы 0402, сможешь прочитать, что на них написано?
Surf_el, лак ацетоном смывается? Наверное, пора плату на ацетоновую баню ставить. Резкое падение напряжения при превышении порога намекает на наличие TL431-подобных регуляторов/супервизоров.
Surf_el
Цитата: usavich от 30 Янв. 2024 в 02:39Судя по фото, резисторы 0402, сможешь прочитать, что на них написано?
Там при превышении не падение напряжения , а отключение, переход в спящий режим как бы. При включении он тоже сначала оказывается в этом ждущем режиме, пока не замкнешь контакты управления.
И я не понял, вы не разделяете оптимизма по поводу гипотезы, что 8 нога и приходит на делитель?
Проверить наверно только завтра смогу.
И ччто за резисторы 0402, не вижу таких
aviator79
Цитата: Surf_el от 29 Янв. 2024 в 23:0110К
Теперь к нему нужно подпаять резистор в районе 100кОм и посмотреть, изменилось ли напряжение отключения.
Surf_el
Всем огромное СПАСИБО за помощь и терпение. В итоге все работает. Это 8 нога, как и предполагалось.
Осталась маленькая проблема, я бы сказал микроскопическая. Не могу никак подпаяться к этому колодцу, который от этой ноги уходит на другую сторону. К самой ноге боюсь паяться. Опыта таких ювелирных работ нема.
