avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 13 Май 2024 в 10:45(я, дурень,-второй раз на грабли наступил :-D )
Это да... флудильня в чистом виде.
Всегда прислушивайтесь к умным советам и грабли минуете...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
usavich
Цитата: М-Велосипедист...На скорости около 35км.ч. при нажатии электротормоза тяга мотора исчезает и импульсно скорость снижается до примерно 25км.ч - далее работа тормоза не ощущается идёт обычный накат с выключенным мотором...
О, уже 35км.ч. , что-то пропустил я этот момент. А км.ч. это что? Литературный прием?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
#488
Цитата: Piramidon от 13 Май 2024 в 13:02Я же показывал в видео, что закороченные фазные провода не дают особого сопротивления вращению моторколеса. Повелся на сказки М-Велосипедиста?
Ну...зачем вы так - нехорошо...
Вот правдивая информация про электро тормоз.
А на словах:
Электротормоз эффективно себя проявляет на скорости, но несколько по разному.
Момент сопротивления , на электромоторе с закороченными фазами, примерно одинаков на любой скорости, а вот его эффективность уже зависит от сил инерции, которые противодействуют торможению.
Чем выше скорость тем больше силы инерции и тем труднее мотору тормозить .
И по этому в процессе электроторможения с уменьшением скорости, эффект торможения усиливается поскольку таят силы инерции...
Но если мотор  с закороченными фазами не вращается, его момент сопротивления невелик и он легко прокручивается рукой.
Отсюда и технический термин ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ - то есть тормозит в динамике на ходу, а не на стоянке.
Такой электро тормоз в качестве стояночного не годится...
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 13 Май 2024 в 14:23А при чём тут эта бестолочь.
Саму идею торможения, закорачиванием обмоток МК, я раскопал на пыльных полках этого форума, лет пять назад (там ещё рядом лежала идея переключения релюхой треугольник-звезда.) Пару лет назад испытал,- неудачно. Сейчас вот экспериментирую с учётом полученных знаний- начиная , так сказать, с исходников.
Ну...тут не дети - все понимают, что ничего вы не раскопали и никаких экспериментов не ведёте...  ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 13 Май 2024 в 15:11Эксперименты только начались. Отчёт будет по завершению. У желающих повторить "дедкину" схему,-как раз есть время заказать себе рэле из китая, спаять, испытать, и, если повезёт,- набить морду "аффтору" :-D
Внучек, всё предсказуемо:  как всегда дальше слов не продвинетесь
Расскажете нам что ничего не получилось и на этом всё и закончится...  :-)
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 13 Май 2024 в 13:51О, уже 35км.ч. , что-то пропустил я этот момент. А км.ч. это что? Литературный прием?
Ого!!!
Я думал, что на этом интеллигентном форуме подделкой чужих цитат не занимаются... :eek:
usavich
Что значит подделкой? Оверквотинг не приветствуется. Надо все сообщение цитировать, чтобы ты ныть не начал про вырывание из контекста и искажение?
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 14 Май 2024 в 01:59Что значит подделкой? Оверквотинг не приветствуется. Надо все сообщение цитировать, чтобы ты ныть не начал про вырывание из контекста и искажение?
Дайте номер этого моего сообщения, которое вы процитировали и вы будете реабилитированы...
Цитата: М-Велосипедист от 14 Май 2024 в 09:36Дайте номер этого моего сообщения, которое вы процитировали и вы будете реабилитированы...
Да небось оно давно почищено  :-D
М-Велосипедист
#495
Цитата: edw123 от 14 Май 2024 в 10:54Да небось оно давно почищено  :-D
Да, некрасивая история...
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 14 Май 2024 в 20:44случай тут не к месту
если моя кроха по ТТХ имеет момент 150 НМ,
то неважно в какой обод я ее заспицую, в 10" , в 20" или в 100".
Момент, развариваемый мотором  во всех случаях будет одинаков , 150 НМ.
При торможении все аналогично, только в обратную сторону
Вы не правы.
Момент силы это сила приложенная к объекту на расстоянии радиуса от центра вращения и перпендикулярное ему.
Такой радиус называется ПЛЕЧОМ СИЛЫ.
 И важно не путать о чём речь - о моменте вращения или о моменте сопротивления...
Момент сопротивления зависит от диаметра колеса.
М-Велосипедист
#497
Часто в ремонтных мастерских встречаешься с таким непониманием...
Если спицы не перекрещиваются между собой ремонтники считают, что это оспицовка СОЛНЫШКОМ - РАДИАЛЬНАЯ....а это принципиально не верно...
Такие спицы могут быть направлены мимо центра и иметь, пусть и не большое , но плечо, которое и сыграет положительную роль при реализации момента сопротивления .
Характеристика расположения спицы должна определяться не количеством крестов пересечения, а расстоянием между направлением спицы и центром вращения колеса.
Кресты могут исчезнуть просто из-за ступицы большого диаметра - например из -за большого корпуса электромотора.
usavich
Сам найдешь, поиском. Подскажу - оно на первой странице.
edw123, ща поглядим, подотрет или нет.
Иван Сусанин
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 15 Май 2024 в 02:42Сам найдешь, поиском. Подскажу - оно на первой странице.
Да нашёл сообщение #6
Обвинение снимается, приношу извинения.
Цитата: М-Велосипедист от 14 Фев. 2024 в 15:20Испытания провёл в полевых условиях на асфальте.
Еле успел до снегопада и пурги...
Работа электротормоза мне не понравилась.
Эффект еле заметен на высокой скорости.
Кнопку ''стоп'' нажимал и при нажатом газе и при не нажатом - разницы не почувствовал...
Вобщим надо лезть в схему контроллера и что-то там менять... в таком тормозе смысла мало...
М-Велосипедист
#501
Речь шла вот о таком электровелосипеде на котором испытывался контроллер с его штатными функциями электро торможения.
Эти испытания и выявили полную непригодность этих функций.
Потому и пришлось изобретать своё электро торможение эффективное...
М-Велосипедист
А что именно пропустили - задавайте вопрос поясню.
Цитата: usavich от 13 Май 2024 в 13:51А км.ч. это что? Литературный прием?
Ну видимо технический термин...
Никогда не встречали его ?
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 15 Май 2024 в 08:38Полюбому отмажется :-D
Иван Сусанин, я всегда признаю свои ошибки... :-)
