avatar_Xenonci
Электро ЛУАЗик
Автор Xenonci, 26 Март 2024 в 20:13
Xenonci
Хоть тема и не оригинальна буду описывать здесь свой опыт создания электромобиля на базе двигателя постоянного тока. Донором будет ЛУАЗ.
Данная машина подкупает легкостью монтажа двигателя- он висит просто на КПП.
Сборка разборка может быть осуществлена своими силами в гараже.
Для данного проекта куплены:
- Двигатель постоянного тока ЕС 10/7,5/28 (10кВт,75Вольт,2800об/мин)
- Контроллер Curtis 1209B 72-120Вольт, 275А допускающий напряжение до 135В
- Аккумуляторные батареи BYD 60Аh 32S 2шт в параллель со своими BMS
- Комплектуха : DC-DC, контакторы, прерыватели, педаль газа
- Вакуумный насос, ресивер с датчиком вакуума для установки ВУТ.
Уже изготовлена переходная плита и муфта с диском сцепления для исключения ударов. Все примеряли к коробке с первичным валом. В настоящий момент ищу донора на документах в пределах 300 км от Липецка.
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
Цитата: Xenonci от 26 Март 2024 в 20:13Для данного проекта куплены:
Давно закупались? Цены какие были?
Xenonci
Двигатель месяца три-9000
Контроллер вчера -30000
Батареи - не скажу;)
Короче все вместе в цену убитого Лифа встанет. И по пробегу будет также.
Вопрос не в деньгах - а об отвлечении от рутины путем технического творчества.
Спасибо Midway за переходную плиту.
Цитата: Xenonci от 26 Март 2024 в 20:34Вопрос не в деньгах
Кому как. :pardon: Не плохо знать, на что рассчитывать. Конечно источники у всех разные, но как пример - полезно. :wow:
Xenonci
Все цены есть на Авито. EDW123 - уж вы то можете сами посчитать. Одна ячейка 3200₽ :-)
Целью изготовления данного пепелаца являются летние поездки за грибами, чтоб не царапать основную машину, обучение старшей дочки на права ( опять же по лесным дорожкам), вывоз мусора, привоз стройматериалов, ну и экономия бензина летом - до работы и обратно. Планируется эксплуатация с 15 апреля по 15 октября, т.к. химия NMC.
Цитата: Xenonci от 26 Март 2024 в 20:13В настоящий момент ищу донора на документах в пределах 300 км от Липецка.
Хочется именно "вездеход"? Ока/Матиз покомфортнее были бы... :exactly:
Xenonci
Ока, Матиз в лес??? На брюхе ползать? Я в ЛУАЗик то с трудом влезу, а Ока и подавно :-D . Боюсь крышу поднимать надо будет. А вот летом без тента - это будет уже кабриолет. Для покатушек планирую не высокую скорость до 70км/ч и пробег до 60- ти.
Для комфорта поставлю сиденья нормальные, задние выкину, тем более что там ящики с аккумами будут.
По Оке это к Strannik - хотя он сейчас из неё тоже вездеход делает.
Цитата: Xenonci от 26 Март 2024 в 21:02Я в ЛУАЗик то с трудом влезу, а Ока и подавно
В Оке места побольше будет. :pardon:
Проходимость - это конечно критично, но вот точно прям собираетесь в такие грязи, что нужен полный привод и супер клиренс? За бензином не выйдет сбегать в ближайшую деревню. :-D
Чижов Игорь
В луазик с трудом? Там места море. Года три назад товарищь электрофицировал Луаз - в конце понял, что электричество и всепроходность пока несовместны.
Я бы в Луаз вкорячил какой дизелек маленький. Коробка там от запора, момент не держит. Спасает только прилепленная понижайка.
vladk
Цитата: Чижов Игорь от 27 Март 2024 в 06:29В луазик с трудом? Там места море
В Оке столько же сверху плюс пол на 30см ниже
Чижов Игорь
не знаю, ездил на волыне с женой, двумя мелкими, установленной прогулочной коляской и лежанкой с доберманом. Всем места хватало.
Xenonci
Говна вообще никак не волнуют - поставлю резину узкую и лысую (шоссейную). Ездить буду только в сухую погоду :-) (по лесу).
Смысл - чтоб не гонять большую бензиновую таратайку по кустам и ямам. Тот раз с асфальта соскочил - днище царапнул-жалко.
Оки и Матизы все гнилые ( а более менее стоят дорого), а ЛУАЗик вообще можно все днище из нержавейки рифленой сделать на раму.
Да и на дороге он виднее той же Оки. А то из Крузака Оку за капотом не видно :-)
jopp
10 кВт не мало? Или у вас равнина везде?
Xenonci
#13
В принципе - везде равнина. Небольшая горка по дороге на работу. Если буду заезжать в неё хотя бы 40км/ч меня устроит. Пораньше на работу выезжать :-D
В пике пятиминутная мощность гораздо больше 10кВт. Даже при 200Ампер 120Вольт уже 24кВт, а это где-то 40лошадок.
Установлена плита водяного охлаждения на контроллер
Цитата: Xenonci от 27 Март 2024 в 19:56В принципе - везде равнина. Небольшая горка по дороге на работу. Если буду заезжать в неё хотя бы 40км/ч меня устроит. Пораньше на работу выезжать :-D
У ЛуАЗа потери в трансмиссии велики. Жалко бедные ваттчасики и ваттминутки. :pardon:
Xenonci
А ты не жалей - сделай экономную и катайся.
Чижов Игорь
Это придется прямозубые редуктора выкидывать. В общем работы море!
Рамиль555
Аккума хватит наверное на 10км с учетом говен.
Бензин дешевле электро.
Электро имеет преимущество только в низком уровне шума (например браконьерство) и не требует кислорода (например подводная лодка).
Проще и дешевле действительно дизелек от мотоблока и ползать со скоростью 5 км/ч.
Но раз все уже куплено, надо пробовать!!!!
