mxus 3k 3-х витковый
Автор дотошный_крендель, 03 Апр. 2024 в 22:06
дотошный_крендель
если честно сказать я не однократно задумывался о 24 дюймах  ;-) ...
дотошный_крендель
мой текущий конфиг с гирей в колесе  :-D  по факту 45 км/ч
Valters
Цитата: sdenis2023 от 10 Май 2024 в 23:27мой текущий конфиг с гирей в колесе  :-D  по факту 45 км/ч
да, с таким напряжением и токами потенциал мотора явно не раскрыт, даже на 30% :-\
Цитата: Valters от 10 Май 2024 в 22:50система с меньшим диаметром всегда выигрывает на одном и том же контроллере.
Да и на разных. Снижение нагрузки - великая вещь. :wow: Если никуда не торопиться.
дотошный_крендель
сегодня безветренная погода + я поставил 30А/ч пакеты
собсно калькулятор на удивление точен
дотошный_крендель
собсно чем доволен больше всего
1) теперь никакого скрипа спиц - предыдущая спицовка солнышком 273-го все нервы измотала
2) мотор теперь еле теплый - предыдущий килловаттник был весной(осенью) хорошо теплый
Valters
Цитата: sdenis2023 от 11 Май 2024 в 19:532) мотор теперь еле теплый - предыдущий килловаттник был весной(осенью) хорошо теплый
да, мотор хорош) и с фиником очень тихий. Редукторники теперь вспоминаю как страшный сон
дотошный_крендель
увы но к этому ресурсу из моего местоположения нет доступа
звука типа - "скрип" не замечал
есть спецефический звук(он был и на предыдущем моторе) - вибрационный звук жесткого "маятника" - думаю связано это с велорамой
из-за недостаточной жесткости рамы при исчезновении крутящего момента статор создает колебательные движения
Valters
Цитата: sdenis2023 от 28 Май 2024 в 19:10увы но к этому ресурсу из моего местоположения нет доступа
залил на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=ESpMcWP6xqc
дотошный_крендель
#81
наверное останусь на 12S лифера - жажда скорости берёт своё, но превышать 50км/ч не планирую
позже попробую 10S липо-шек
дотошный_крендель
Цитата: Valters от 29 Май 2024 в 01:31залил на ютуб
весьма странный звук
точно не похож на скрип спиц!
дотошный_крендель
и так - при весьма агрессивной езде - много подьёмов, рекупа и злостного разгона мотор всё равно еле теплый не смотря на то что за окном лето  :-)
жаль пока никакого термометра не смастерил  :-(
дотошный_крендель
сегодня получилось нагреть движок до значения "умеренно-горячий"
это проявилось после поднятия батарейного/фазного до 80А/160А
так же ввёл в эксплуатацию высокотоковые литий-полимерные пакеты - 10 штук по 80Вт*час каждый
ТС изменилось до неузнаваемости - просто зверюга - теперь крутые подьёмы ощущаются равниной
Максим321
Цитата: sdenis2023 от 23 Июнь 2024 в 22:23сегодня получилось нагреть движок до значения "умеренно-горячий"
И какое сейчас напряжение? Максималка осталась 45кмч?
дотошный_крендель
Цитата: Максим321 от 03 Июль 2024 в 22:43И какое сейчас напряжение? Максималка осталась 45кмч?
думаю что более 48км/ч+ так как на чуть под уставшем(почти пять круглогодичных сезонов, а иногда и в замороженный акум гнался рекуп) лифере 12s было 48км/ч, а теперь 10s высокотоковый литий полимер(с агродрона "вампир")
то есть напруга 38 Вольт
Цитата: sdenis2023 от 04 Июль 2024 в 19:06думаю что более 48км/ч+ так как на чуть под уставшем(почти пять круглогодичных сезонов, а иногда и в замороженный акум гнался рекуп) лифере 12s было 48км/ч, а теперь 10s высокотоковый литий полимер(с агродрона "вампир")
А нагрели на плоскаче или в горки?
дотошный_крендель
в основном плоскач
с пассажиром
общий вес
вел + 2 человека около 180 кг
и плюс ко всему в этом раз был поднят рекуп до максимальных 50% - тормозит вроде получше ноо нарастание все равно очень вялое не смотря на то что стоит минимальная задержка 100мс
до этого на 273-м было 10% и задержка 1500мс - тормозило в разы бодрее
дотошный_крендель
заказан такой термометр https://www.kosmodrom.ua/index.php/ru/izmeritel-temperatury/uds-12m-tk2.html
надеюсь подойдет :-)
Технические характеристики:
Напряжение питания: 12 В. постоянного тока.
Ток потребления : 100мА.
Тип датчика: KTY 84\130, (в комплекте с жаростойким проводом 0,5 м.)
Температурный диапазон : -0___+250 градусов.
Шаг измерения температуры: 1°С.
Время измерения: 1с.
Погрешность измерения: 1°С.
Размеры: 46х22х13,5 мм.
