mxus 3k 3-х витковый
Автор дотошный_крендель, 03 Апр. 2024 в 22:06
Valters
Цитата: sdenis2023 от 30 Апр. 2024 в 20:42а чем обоснована вкладка "монтаин тюк"?
Насколько я понимаю, это значит что не вертикальная (прямая), а наклонная посадка, пригнувшись к рулю. У меня сейчас именно такая посадка, когда сидение расположено выше чем руль.
Но это несущественная деталь, она используется в обоих вариантах, так что результаты не искажает
Valters
дотошный_крендель
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 21:44Но это несущественная деталь
там 1% КПД плавает - вот и спросил
дотошный_крендель
а чем обосновано такое kV?
18.14 - примерно соответствует полторавитковой намотке
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 21:33закономерность на графиках хорошо видна, что чем выше обороты тем выше КПД (зеленая линия)
Это зрительный глюк. :wow: Вы посмотрите при этом не на обороты, а на нагрузку.
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 21:44это значит что не вертикальная (прямая), а наклонная посадка
Это складной вел, вроде. Обычно берут МТВ.
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 21:33По моему другого варианта просто не существует
Я не про действия рукой, а про то, что они вызывают. Рукой можно изменить: ток, напряжение, обороты, % шим... во всех случаях это даст разный результат на графиках.
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 21:33Видимо это баг калькулятора.
Или так или какой-то второстепенный неочевидный параметр начинает работать. По этому крайние, редко используемые на практике режимы надо рассматривать как менее точные и не упираться в отличие +/- 1%. :exactly:
Valters
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2024 в 23:21Я не про действия рукой, а про то, что они вызывают. Рукой можно изменить: ток, напряжение, обороты, % шим... во всех случаях это даст разный результат на графиках.
В настройках контроллера можно выбрать throttle type. По умолчанию стоит Voltage
Цитата: edw123 от 30 Апр. 2024 в 23:21Это складной вел, вроде. Обычно берут МТВ.
Не согласен. В подсказке написано про aerodynamic profile и ride positions. Я так пониманию, Upright - вертикальная посадка, Tuck - в наклоне, как у шоссеров
Valters
Цитата: sdenis2023 от 30 Апр. 2024 в 22:11а чем обосновано такое kV?
Выставил kV примерно в два раза больше чем на четырехвитковой. Получается на 36 вольтах очень близкие показатели к тому, что будет при 72 вольтах и четыре витка
https://ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=MX4503&batt=cust_36_0.001_100&cont=cust_200_200_0.001_V&hp=0&mass=120&cont_b=cust_100_100_0.001_V&motor_b=MX4504&batt_b=cust_72_0.001_50&mass_b=120&hp_b=0&wheel=24i&frame=mtn_tuck&wheel_b=24i&frame_b=mtn_tuck&throt=100&throt_b=100&autothrot_b=false&autothrot=false&bopen=true&kv=18.3
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 23:37Не согласен. В подсказке написано про aerodynamic profile
Может и так.
Цитата: Valters от 30 Апр. 2024 в 23:37В настройках контроллера можно выбрать throttle type. По умолчанию стоит Voltage
Это понятно, я про смысл и как именно он реализуется в расчетах. https://ebikes.ca/tools/simulator.html?batt=B4810_LiF&cont=cust_35_70_0.03_V&hp=0&motor=MG310_STD&wheel=26i&bopen=true&motor_b=MG310_STD&batt_b=B4810_LiF&hp_b=0&frame_b=mountain&cont_b=cust_35_70_0.03_A&throt_b=50&throt=50
дотошный_крендель
небольшое сравнение
при вполне приемлемых скоростях(равнина/подьём) считаю 36 Вольт нормой
по сравнению с 48 В легче сделать более высокотоковую батарейку
при фазном токе 155А реализуется номинальный крутящий момент 120 Нм
Цитата: sdenis2023 от 05 Май 2024 в 19:55по сравнению с 48 В легче сделать более высокотоковую батарейку
Оперируйте мощностью батареи. :exactly:  Тогда её токовость отойдет на второй план, где и должна быть.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 05 Май 2024 в 21:28Оперируйте мощностью батареи.
будет такая батарея
с агродрона
44 а/ч ток отдачи 20С
Цитата: sdenis2023 от 05 Май 2024 в 22:32будет такая батарея
Я в том смысле, что от того как сконфигурируете одни и те же 100 (10, 20...) ячеек, в какое напряжение, хуже и лучше для ячеек не будет при одной потребляемой мощности.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 06 Май 2024 в 00:54Я в том смысле, что от того как сконфигурируете одни и те же 100 (10, 20...) ячеек, в какое напряжение, хуже и лучше для ячеек не будет при одной потребляемой мощности.
абсолютно верно
но когда у людей 72 Вольта и 3 витковый мотор начинаются дебаты о перемотке на "тягу"
Если снижение скорости устраивает, то перемотка имеет смысл. Если задаром и быстро. :-D
Valters
Цитата: sdenis2023 от 06 Май 2024 в 18:00но когда у людей 72 Вольта и 3 витковый мотор начинаются дебаты о перемотке на "тягу"
Был бы отличный повод перейти на более мелкие колеса и перематывать ничего не придется
Цитата: Valters от 06 Май 2024 в 20:42Был бы отличный повод перейти на более мелкие колеса и перематывать ничего не придется
На другой вел, имели ввиду? :-D  Это самый революционный вариант.
Valters
Цитата: edw123 от 06 Май 2024 в 21:22На другой вел, имели ввиду? :-D  Это самый революционный вариант.
ну почему же) я с 26 вело ободов перешел на 24. Правда у меня 4Т. Если бы было 3Т, с удовольствием бы перешел на мото обода R17, не меняя всего остального
дотошный_крендель
Цитата: Valters от 06 Май 2024 в 22:31я с 26 вело ободов перешел на 24.
есть значительный прирост?
если брать чисто теоретически - 26 Дюймов это - по покрышке 345мм(покрышка максис даунхил 2.3 дюйма), а с переходом на 24 отнять нужно всего 25мм это даже не 10%
26 - 348 ньютонов
24 - 375 ньютонов
