avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
usavich
Да, D6. Похоже переполюсовки не было. 800 многовато, возможно это зенер.
Шунты 8мОм.
Герметик надо убрать.
А что за проц? MindMotion?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Нашел пока шунт R002, впаял на место одного из 2 горелых. Попробую подать питание.
Surf_el
Подал 16В и ограничил 200мА. Потребление 0. На разъеме, где написано 5В, 0.5В
usavich
А вокруг XL какие напряжения?
РД00
Цитата: Surf_el от 06 Май 2024 в 14:24Подал 16В и ограничил 200мА. Потребление 0. На разъеме, где написано 5В, 0.5В
Т.е. где-то еще обрыв в питании, на 7805 не приходит входное. Сама по себе она в стороне от силовых цепей, должна быть цела.
Либо, плохой вариант - MCU в тепловом пробое тоже, и коротит питание. Прозвоните любые сигнальные выводы процессора на землю. Если там диод с земли вверх, то все хорошо. Если десятки Ом в обе стороны, то плохо.
РД00
Тепловой пробой - локальное плавление p-n перехода в области обедненного слоя, он при этом перестает быть переходом и становится просто куском кремния с фиксированным сопротивлением.
Surf_el
Цитата: usavich от 06 Май 2024 в 14:46А вокруг XL какие напряжения?
Пока пару дней перерыв, времени нет.
А что должно быть вокруг XL?
Surf_el
Цитата: РД00 от 06 Май 2024 в 15:02Т.е. где-то еще обрыв в питании, на 7805 не приходит входное. Сама по себе она в стороне от силовых цепей, должна быть цела.
А где 7805? что-то не вижу
РД00
#26
Фото платы бы, если возможно с двух сторон.
На своей вижу стаб на 12В (красный, правый нижний вывод). Стаб на 5В - видимо какой-то из зелёных, сложно мерить, залачено.
usavich
РД00, попробуй поискать на предыдущей странице.
Surf_el, там питания формируются. На проце маркировки нет?
Surf_el
Цитата: usavich от 07 Май 2024 в 10:52На проце маркировки нет?
нет
Y50P это что? Судя по маркировке стабилитрон, но почему 3 ноги тогда?
Surf_el
Surf_el
РД00
Слона-то я и не приметил. 50p - почти наверняка стаб 5В, вход питания, земля, выход 5В (не помню цоколевку). Средний вывод соединен с радиатором с другой стороны.
Согласен, что 3 Ом в шунтах быть не может, сгорели.
Upd : xl7045 - преобразователь dc-dc, похоже что питание на нем. Оно д.б. в помеченной точке.
Surf_el
А какой смысл в защитном диоде на входе, как он защитит от переполюсовки? При переполюсовке он просто сгорит и дальше все, как и без него
РД00
Считается, что у источника есть защита от КЗ, и она сработает. На батареях она действительно есть в BMS.
usavich
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 11:12А как вы это определили?
А вот тут я промахнулся, каюсь, R принял за восьмерку со слепу. Тогда так... R0*0, заборем позже.
Y50p это какая-то микросхема, ибо обозначена как U1. Остальные микросхемы обозначены U*. Сходу нагуглить не получилось - либо какой-то бустер-чип( CE8301A50P  маркировка не полностью соответствует), либо **78LC**.
Пока я вижу один вариант - снять проц и проверить питание. Если питание появится, то все, финита ля комедия.
РД00
Вот здесь д.б. выходное напряжение dcdc, либо 5, либо 12В. Скорее 12, для драйверов мосфетов.
Эта точка приходит на какой-то из выводов Y50P ? Если да, то он - стаб на 5В со входным 12В.
