avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 23:17Только похоже никакого кз то нет, ведь когда я подаю напряжение на вход, потребление 0
Скорее обрыв
Обрыв бывает и вследствие кз. Шунт же явно не от мА погорел.
usavich
Цитата: sdenis2023 от 07 Май 2024 в 19:40снять проще простого - а вот потом запаять если он исправный даже под микроскопом не просто
Ай, не нагоняй жути. С маской паять изи мод.
Sonar, негодный совет - определенности он не добавляет(или проц или Y50p).
РД00, микросхемы драйверов часто дохнут?
Surf_el, есть доноры?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 08 Май 2024 в 01:45Surf_el, есть доноры?
Что вы имеете ввиду под донорами? Есть несколько горелых контроллеров от 120 Ваттных и один ватт на 300, но другой
РД00
Битые платы, с которых можно позаимствовать компоненты. Все, кроме процессора.
Surf_el
При подвче 16В на вход, на XL на одной ноге 16в, на всех остальных 0. На Y50P на одной ноге 0.5В, на остальных 0
Surf_el
При подаче 5В, потребление 0.1А
Surf_el
На Y50P одна нога звонится на плюсовой вход, но при подаче 16В по входу на эту ногу ничего не приходит. 0. Фантастика
Surf_el
Еще при подаче питания, потребление 40мА примерно секунду и потом 0. Но это наверно конденсаторы заряжаются?
РД00
Вывод 1 XL звонится на вход питания ? Вывод 5 звонится на Y50P ?
Если да, то подать на R30 (который маркирован R120) 12В с ограничением. Посмотреть ток. Посмотреть, не появилось ли 5В на Y50P.
Surf_el
Цитата: РД00 от 08 Май 2024 в 11:37Вывод 1 XL звонится на вход питания ? Вывод 5 звонится на Y50P ?
Xl естественно звонится, раз на него приходит 16В, как я писал выше. 5 на Y50P тоже звонится
РД00
Это либо битая XL, либо закороченная цепь 12В. Попробовать подать внешние 12В на R120.
Surf_el
А эта XL что делает? Что дб на выводах? С ней наверно что-то не то, раз 16в на ней есть, и больше ничего.
Но вот еще загадка, почему на Y50  16В не приходят, нсли она звонится на вход
РД00
XL - импульсный преобразователь на 12В, см. схему включения. Питает драйвера 4303 и Y50P. Он - линейный стаб на 5В, питает процессор.
На этой схеме R3 0.15 Ом - то же, что R30 на плате 0.12 Ом, выход 12В.
usavich
Surf_el, а дроссель звонится? Может он того, сделал пыщь вместе с шунтами? Про доноры РД00 пояснил. XL может быть битая, а может ее защита срабатывает, если, например, дохлый драйвер делает кз на землю. Y50p может питаться от +12.
Цитата: Surf_el от 08 Май 2024 в 12:00раз 16в на ней есть
Ещё нужен её запуск, и может в ней защита от кз в нагрузке есть.
Surf_el
Цитата: usavich от 08 Май 2024 в 12:58Surf_el, а дроссель звонится?
Звонится.
Цитата: edw123 от 08 Май 2024 в 13:46Ещё нужен её запуск, и может в ней защита от кз в нагрузке есть.
Значит для ее проверки только выпаивать?
Цитата: Surf_el от 08 Май 2024 в 12:00Но вот еще загадка, почему на Y50  16В не приходят, нсли она звонится на вход
Оказалось, что звонится только при подключённых проводах лабораторника, в выключенном состоянии они замкнуты. Те звонится он на минус.
И получается, что вход Y50 звонится на выход Xl и на минус. Возможно поэтому Xl  в защите или сгорела и через нее идет этот минус
usavich
Сними уже Y50p и проверь, стартует ли XL. Если не стартует, замени XL на заведомо исправную. Если заведомо исправная не стартует, снимай по одному драйвера(Y50p снята). Если XL стартует, замени Y50p на заведомо исправную.
РД00
Выход XL - это выводы 5,6 ? И они звонятся на землю ? Ну то есть 12В закорочены на землю.
Теперь искать, чем. Хорошо бы самой XL. При переполюсовке она должна была сгореть. Снять сможете ?
Если после снятия закоротка исчезнет, будет достаточно подать туда 12В с любого источника. Внешний dcdc, или линейный LM7812.
Upd : никакого запуска у XL естественно нет.
