avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
РД00
#36
LN4303 - драйвера мосфетов, 3 шт на 3 фазы.
Surf_el
Цитата: usavich от 07 Май 2024 в 11:43Пока я вижу один вариант - снять проц и проверить питание.
Нее, это я даже пробовать не буду, с моими навыками это путь в один конец по любому (
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 11:45Вот здесь д.б. выходное напряжение dcdc, либо 5, либо 12В. Скорее 12, для драйверов мосфетов.
Эта точка приходит на какой-то из выводов Y50P ? Если да, то он - стаб на 5В со входным 12В.
Завтра попробую проверить
usavich
Surf_el, глаза боятся, а руки делают. Можно снять Y50p, проверить есть ли что на выходе XL.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 07 Май 2024 в 12:55Можно снять Y50p, проверить есть ли что на выходе XL.
Это еще смогу
дотошный_крендель
снять проще простого - а вот потом запаять если он исправный даже под микроскопом не просто
РД00
При наличии паяльной станции несложно и то и другое, только толку с той замены - прошивки нет.
дотошный_крендель
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 20:10При наличии паяльной станции несложно и то и другое
в моём распоряжении много паяльных станций(в том числе и для замены BGA чипов)
и пайка такого типа микропроцессоров относится к не самым простым  :-)
РД00
В моем одна, и это рутина.
Sonar
Не обязательно что-то снимать, что бы проверить, что коротит питание. Достаточно с лабораторного блока питания подать небольшой ток на цепь низковольтного питания платы и по мере увеличения тока - следить за нагревом элементов на плате. Какой начнёт греться - тот и под замену.
РД00
Там явно видны 2 точки напряжений питания, +12 и +5В. 12 идет на драйвера 4303, 5 на процессор. Если какое-то из них закорочено, то дальнейший ремонт, на мой взгляд, не окупается. Проще взять плату с рабочего насоса, которых у автора под десяток.
дотошный_крендель
Surf_el
Цитата: Sonar от 07 Май 2024 в 21:54Не обязательно что-то снимать, что бы проверить, что коротит питание. Достаточно с лабораторного блока питания подать небольшой ток на цепь низковольтного питания платы и по мере увеличения тока - следить за нагревом элементов на плате. Какой начнёт греться - тот и под замену.
А вот это интересно. Тепловизор у меня есть. Подскажите куда конкретно подавать питание
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Май 2024 в 21:59Там явно видны 2 точки напряжений питания, +12 и +5В. 12 идет на драйвера 4303, 5 на процессор. Если какое-то из них закорочено, то дальнейший ремонт, на мой взгляд, не окупается. Проще взять плату с рабочего насоса, которых у автора под десяток.
Нет, это не вариант. Эта плата уникальна, она именно под 5s. Таких у меня нет. Основная масса или от 6s или на 12В
Surf_el
Только похоже никакого кз то нет, ведь когда я подаю напряжение на вход, потребление 0
Скорее обрыв
Sonar
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 23:12Подскажите куда конкретно подавать питание
На разъем, где написано 5v. А конкретно минус на GND, а 5 вольт на пин "5v". Можно начать с максимального тока в 100мА, затем повышать, если в этой цепи действительно что-то коротит. Если там всё в порядке - на лабораторном БП вы сразу увидите 5 вольт, даже на минимальном токе.
Sonar
Цитата: Surf_el от 07 Май 2024 в 23:17Только похоже никакого кз то нет, ведь когда я подаю напряжение на вход, потребление 0
Скорее обрыв
Когда вы подаете напряжение на силовой вход - потребления может и не быть, так как вся плата может находиться в спящем режиме.
РД00
У XL7045 спящего режима нет, т.к. нет входа Enable. Но да, потребление может быть миллиамперным.
Я бы начал с проверки, есть ли на ее пине 1 напряжение батареи, есть ли 12В на R30, и есть ли 5В где-то на Y50P.
