Взаимозаменяемость мотор-колес kugoo и e-twow
Автор dsd, 17 Июнь 2024 в 11:38
dsd
Есть куга S2, 36 v
и e-twow booster +V, тоже 36 в
подключил колесо от Куги на e-twow- и ничего. Жужит, но не вращается.
Это почему так?
Ghozt
Подбирать комбинацию фазных/холлов, 36 вариантов. Можно упростить себе задачу, посмотрев подключение холлов в работающем колесе и скопировав его в донора. Тогда нужно будет перебрать только 6 вариантов подключения фазных проводов
Сергей_1959
Нужно снять крышки с МК и сравнить планки с датчиками Холла, может быть всё дело в них.
dsd
спасибо. это, скорее, из академического интереса, необходимости нет.
покрышка на етвове почти квадрат за 2500 км, думал колесо махнуть по-простому ;)
кстати на етвове за 5 лет ничего не менялось, смазал подшипники, заднюю подвеску, и аморт в термоусадке. из критичного - отваливался контакт на батарее.
а так все живое, люфтов нет, батарея тоже без нареканий теперь. видимо, банки хорошие были.
поскрипывает, конечно, если без смазки.
Сергей_1959
Аналогично, батарейка на Самсунгах отпахала 5 лет, на 6-й ёмкость поплыла и уменьшился пробег.
