avatar_Surf_el
Трудности в понимании принципов работы электродвигателя
Автор Surf_el, 19 Июнь 2024 в 22:15
aviator79
Цитата: Surf_el от 24 Июнь 2024 в 21:48Каким образом можно поддерживать постоянную мощность при меняющемся напряжении и нагрузке?
Да никаким. Можно стабилизировать только какой нибудь один из параметров, или мощность или нагрузку.
Surf_el
Цитата: aviator79 от 24 Июнь 2024 в 22:25Да никаким. Можно стабилизировать только какой нибудь один из параметров, или мощность или нагрузку.
Я приводил видео, в котором показывал постоянство мощности при перекрытии входного или выходного отверстия, а так же при разных напряжениях.
aviator79
Цитата: Surf_el от 24 Июнь 2024 в 22:43показывал постоянство мощности при перекрытии входного или выходного отверстия, а так же при разных напряжениях.
Значит обороты изменялись. -Если у любого мотора будет изменятся нагрузка на валу, соответственно будет изменяться и потребляемая мощность.
Blik86
Изменяя обороты.
Surf_el
Цитата: edw123 от 24 Июнь 2024 в 23:13Нет замыкания потока "на себя".
Что это за такое замыкание? И почему его нет при выдувании в зону высокого давления на пределе возможности? Другими словами как может повлиять величина объема на выходе?
Цитата: Surf_el от 24 Июнь 2024 в 23:19Что это за такое замыкание? И почему его нет при выдувании в зону высокого давления на пределе возможности? Другими словами как может повлиять величина объема на выходе?
Думаю поток идёт всё-таки по разному. Критично ли это - хз. :bn:
Surf_el
Цитата: edw123 от 24 Июнь 2024 в 23:24Думаю поток идёт всё-таки по разному. Критично ли это - хз. :bn:
Потока уже нет, какая может быть разница
yurgen
купил попкорн, удобно сел в кресло,  ;-D
жду продолжения
80км/ч
> 70 000 км
