avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Vidik79
#1116
Цитата: misha-sh от 24 Окт. 2024 в 11:35фарой у вас можно управлять с экрана там есть выход один не задействованный.
Где это место покажи?
По поломке я бы посоветовал сменить дисплей, но искать родной, не родной выдает ошибку E-06, что тоже до конца непонятно, может посоветуешь, вижу разбираешься)
dzmq
Сменил вилку, стало поинтереснее...
TimeTry D205
Vidik79
Цитата: dzmq от 27 Окт. 2024 в 18:10Сменил вилку, стало поинтереснее...
Какую брал дай ссылку
dzmq
TimeTry D205
Vidik79
#1120
Норм! Жду распродажи и беру тоже))
https://ozon.ru/t/RXgkY1z
О уже на 500 дешевле стало
misha-sh
красным обведен полевик отвечающий за доп канал, при включенном велосипеде подержать на "+" ,  после этого появиться напряжение +36v на доп канале куда припаян оранжевый провод, минус можно взять с черного провода или в другом удобном месте
 Был бы дохлый контроллер дисплея  1.экран бы не чего не показывал 2. не формировалось бы ни одно напряжение, тут только или линия rx tx или нижний контроллер с батареей который, а что за ошибка e-06 ? у вас тоже велосипед не исправен?
Vidik79
Цитата: misha-sh от 28 Окт. 2024 в 10:12а что за ошибка e-06 ? у вас тоже велосипед не исправен?
Ошибка e-06 низкое напряжение акб появляется при подключении не родного дисплея, он тоже 36в, в меню выставлено 36в, акб 42 заряжен, но ошибка горит и ничего не работает, вот фотки родного и не родного:
Цель смены дисплея убрать ограничитель скорости 25кмч который находится в пункте p08 но в родном он скрыт..
gearmast
Сегодня ехал в горку, не сильно большую. Было 2 деления на дисплее (заряда). И внезапно дисплей просто потух. И отказался включаться. После 2х выкл/включений кнопки на акб включился, как раз подъем проехал я. И дальше 5км ехал на электротяге, так на 2х делениях и доехал (заряд не падал) Как думаете - акб помирает?
misha-sh
#1124
Цитата: gearmast от 29 Окт. 2024 в 12:07Сегодня ехал в горку, не сильно большую. Было 2 деления на дисплее (заряда). И внезапно дисплей просто потух. И отказался включаться. После 2х выкл/включений кнопки на акб включился, как раз подъем проехал я. И дальше 5км ехал на электротяге, так на 2х делениях и доехал (заряд не падал) Как думаете - акб помирает?
не думаю, проблема в другом возможно даже в кнопке
Evgesh.gr
Бмс ушла в защиту, в горку очень много тока движок жрет. В горки лучше немного помогать педальками.
dzmq
Цитата: Evgesh.gr от 29 Окт. 2024 в 15:05Бмс ушла в защиту, в горку очень много тока движок жрет. В горки лучше немного помогать педальками.
Видимо просадка большая при нагрузке, и БМС отключила по минимальному напряжению батареи для защиты от переразряда?
TimeTry D205
misha-sh
Цитата: dzmq от 29 Окт. 2024 в 15:11Видимо просадка большая при нагрузке, и БМС отключила по минимальному напряжению батареи для защиты от переразряда?
может даже какая то ячейка одна просаживается
Vidik79
Еще и температура упала, слабее должна батарейка работать, парни в местном электроклубе батареи утеплять начали..
Evgesh.gr
Ну да еще и заморозки начались. Домой батарейку забираю с гаража. Пока снега нету, катаюсь еще. Но дожди спокойно переживает велосипед.
Vidik79
#1130
https://ozon.ru/t/MYYwMBD
По моему можно этот контроллер от эльтреко внедрить на наш вел, площадка под наш акб подходит, дисплей omt-m3 по мануалу такой же как en06/s866
gearmast
В обещм по отключению разобрался - сдох акб. На 2х делениях по дисплею периодически отключается. Зимой отдам на переборку. Пока просто чаще заряжать буду.
Поставил гидраалические тормоза https://ozon.ru/t/YpVjrwb
Доволен как слон. Как и все тут, протянул линию вдоль рамы, на стяжках, излишки гидролинии смотал в районе руля.
Vidik79
Зимние покрышки не могу найти в полуфете, редкий размерчик у нас.. Покупать такие же и шиповать остается..
Gr
#1133
ЦитироватьЗимние покрышки не могу найти в полуфете
https://vamvelosiped.ru/velopokryishka-45nrth-wrathchild-trail-faltreifen-tr-27-5x3-00-252-xl-st-120tpi-tr4594-nrt317162.html
Зашиповать можно попробовать эту:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/pokryshka-wtb-trail-boss-w110-1110-27-5-33tpi-chernyj-hq-0015394-16290755/
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
