avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Zlatich
Цитата: Aleks74 от 12 Окт. 2024 в 12:25бери эти https://ozon.ru/t/BOKNJO9 встанут отлично
я на них и смотрю... Всё боялся что не встанут
dzmq
можно фото с примером установки?
TimeTry D205
Rezhisser
Цитата: Zlatich от 01 Окт. 2024 в 20:05А подскажите пожалуйста, может пропусти где ? - крылья полноразмерные на 27,5 *3 кто то нашёл? Я вот нашел только 26 *4... И терзаюсь вопросом - встанет ли это крыло на мой 27,5?
я на Яндекс маркете нашёл 27,5 шириной 65мм ,но все равно переднего крыла не хватает,раму под передней звездой и в аккумулятор вода попадает
Rezhisser
Цитата: Rezhisser от 13 Окт. 2024 в 10:57я на Яндекс маркете нашёл 27,5 шириной 65мм ,но все равно переднего крыла не хватает,раму под передней звездой и в аккумулятор вода попадает
возможно делать брызговик придется
Rezhisser
Цитата: Rezhisser от 13 Окт. 2024 в 10:58возможно делать брызговик придется
Vidik79
Цитата: dzmq от 12 Окт. 2024 в 23:42можно фото с примером установки?
Там в отзывах есть фотки
DriveX
Цитата: Vidik79 от 13 Окт. 2024 в 17:30Там в отзывах есть фотки
Вид у велика конечно сразу поменялся далеко не в лучшую сторону. Но я так понимаю, был выбор либо вид вела, либо чистые штанцы))
dzmq
Еле воткнул - слишком широкие. Пришлось греть и гнуть. Упираются в перья рамы и в вилку.
Если скорость ниже 4 ставить то цепь трет по заднему крылу.
TimeTry D205
Назим
Как вы думаете хочу себе электровелосипед взять , долго наблюдал,  читал форум, пришёл к выводу что слишком заморочено увеличение скорости, для меня главный принцип при выборе велосипеда скорость не ниже 35км, рама 21 и колеса 29, долго искал похожие по размерам велики , нашёл похожий вроде на али , что скажете? Такой же по размерам?? :ку:
Смотри, что есть на AliExpress! 29 дюймовый Электрический велосипед 1000 Вт Мощный Мотор 48 в 13 Ач 21 скорость мопед Регулируемая скорость электровелосипед для взрослых горный электрический велосипед AKEZ Bike за 68 346 ₽ - уже со скидкой -5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rlZHrsL
Verrehem
Цитата: Vidik79 от 10 Окт. 2024 в 12:49А как ты передним мотором пользуешься второй курок? Тормоза размыкают мотор? Интересный тюнинг вообще, но я бы что то минимальное хотел бы, мотор 250, на съёмном колесе, захотел по пескам и снегу погонять накинул колесо, подвесил контроллер, штекера воткнул и поехал. Помогать вторым курком когда зад вязнет, вот это интересно. Но, нужно питание, родной два колеса не вытянет, второй который у меня есть на площадке крепить на верхней трубе..Такое себе.. Но охота на полном погонять))
Да второй курок с другой стороны и тормозная ручка для размыкания мотор колеса.
Verrehem
Цитата: Назим от 16 Окт. 2024 в 00:09Как вы думаете хочу себе электровелосипед взять , долго наблюдал,  читал форум, пришёл к выводу что слишком заморочено увеличение скорости, для меня главный принцип при выборе велосипеда скорость не ниже 35км, рама 21 и колеса 29, долго искал похожие по размерам велики , нашёл похожий вроде на али , что скажете? Такой же по размерам?? :ку:
Если нужна скорость то аккумулятора на 13 Ач будет мало для мотора на 1000 вт (сядет быстро).
Vidik79
Это тебе в эту тему
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12688.0
Тут люди выбор сделали..
Назим
Старая ведь переписка уже,  я просто думал заказывал кто-то такой уже
Vidik79
Цитата: Назим от 16 Окт. 2024 в 23:44Старая ведь переписка уже,  я просто думал заказывал кто-то такой уже
Ну там и спроси, обнови переписку)) Открой свою тему, если вел так интересен..
dzmq
https://ozon.ru/t/p7Y4oGm
Такие крылья никто не ставил случайно?
TimeTry D205
Vidik79
Гно все эти щитки, езжу сейчас все мимо пролетает, надо нормальные искать..
dzmq
Цитата: Vidik79 от 24 Окт. 2024 в 08:24Гно все эти щитки, езжу сейчас все мимо пролетает, надо нормальные искать..
Пришлось греть феном и гнуть, но ноги чистые)
TimeTry D205
misha-sh
#1115
Доброго дня, привели велосипед Rechiesto без признаков жизни, не включается. нашел обрыв "-" к экрану en06, устранил. начал включаться экран  показывает пару секунд пробег,затем пишет ошибку Е30, провода RX и TX проверил, при включении экрана  появляется напряжение на синем "QS" +36 вольт, ремонтировал ли кто нибудь контроллер  FST012? , толком не могу определиться куда копать? PS фарой у вас можно управлять с экрана там есть выход один не задействованный.
