Li-Force гибридная система рекуперации - Страница 17
Автор дотошный_крендель, 04 Июль 2024 в 22:23
дотошный_крендель
из того что в руках держал - БП чифтек 1250 и выше, телеком БП дельта 48-56, пром БП госповер 500, 850, зарядные станции с реверсивным инвертором... кстати в зарядной станции Anker757 этот дроссель совмещен с силовым трансформатором :-)
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 12 Март 2025 в 23:31этот дроссель совмещен с силовым трансформатором
А схема есть на эту станцию, чтобы можно было понять, какую роль выполняет дроссель и для чего он установлен?
An1965
#290
Цитата: sdenis2023 от 12 Март 2025 в 19:52то всегда последовательно с силовой первичной обмоткой стоит дроссель!
C APFC не путаешь? и там кстати ШИМ  :exactly:
aviator79
Дополнительный дроссель, подключенный последовательно с силовым трансформатором, так-же применяется в резонансных преобразователях напряжения. Ещё их ставят на инверторах с "чистым" синусом старого типа, у которых силовой трансформатор использовался 50 герцовый на железе.
дотошный_крендель
amaora
Цитата: sdenis2023 от 11 Март 2025 в 20:25да и везде где есть импульсы(ШИМ) будут избыточные токи, это же в линейных устройствах все ровно и гладко :-) осциллограммы будут до и после...
Если речь о потерях из-за пульсации тока, то это можно посчитать руками или посмотреть в численной имитации. От пульсации действительно потери на активном сопротивлении увеличиваются, но и от добавления новой индуктивности в цепь не только уменьшится пульсация но и возникнут потери на увеличившемся активном сопротивлении. Вопрос в балансе и необходимости задать все условия системы чтобы однозначно ответить, и ответ в разных условиях будет разным. На большом токе скорее всего будет больше потерь в добавленной индуктивности чем выгоды от её добавления. На малом токе будет польза, но по абсолютным значениям оно все копейки на малом токе и не сильно важно.
А ещё контроллеру может стать нехорошо от увеличения индуктивности, но это зависит от контроллера и того насколько увеличилась индуктивность. В некоторых случаях может и хорошо стать, использование ослабления поля станет более дешёвым.
Бездатчиковый векторный контроллер PMC
