avatar_Merakules
Магнитный двигатель Perendev
Автор Merakules, 30 Июль 2010 в 22:49
METAL
Дринфин, что вы брешите!? Не может магнит заряжанный 5Вт энергии(даже меньше на полкило) быть заряженным на хоть сколько-то киловатт! Это бред! Вы сначала узнайте сколько энергии уходит на заряд 1кг неодима, а потом говорите про "однажды заряженный... Не нарушает закона...".
И не только! ;)
redimer
Цитата: Дринфин от 25 Март 2013 в 13:39
Цитата: snoag от 24 Март 2013 в 23:27
Да уж! А мне брат 2 часа по скайпу убеждал ,что это реальность! Что все работает, типа. А я как скептик закоренелый стоял на своем: расскажи как это работает , сколько потребление, а как же закон сохранения энергии)))  На что он отвечал , что Энштейн ошибался со своей теорией, о чем и сказал при смерти. Короче веселая беседа вышла. Но ведь однако же верят люди. Особенно необразованные ,чем бредовей идея , тем лучше народ верит!
МД это не вечный двигатель, его правильней назвать однажды заряженным, так что закон сохранения энергии ни как не нарушается. Обычный электро двигатель тоже можно назвать магнитным с внешней подпиткой и можно добиться интересных результатов питая импульсами. Если Вы не верите это не означает что этого нет. А жулики всегда были и ни куда от них не деться, во всяком случае люди по объявлению со мной связаться не захотели.
При производстве постоянных магнитов кратковременно используется сильное магнитное
,но сказать что постоянный магнит это батарейка нельзя. Энергии потрачено смешно мало, некаких МД не существует.
Так что вы не правы на счет однажды заряженого)))
IRFZ44N
Цитата: Дринфин от 25 Март 2013 в 19:07
Очень даже может быть, магниты они такие, как намагничиваются так и размагничиваются.
Сильно раскрутив магниты может получиться вот так: Close up view of magnetic wheel
Не хилая мощность у этих магнитов :-) и ни чего не размагнителось при такой нагрузке.
Дринфин
Если Вам действительно интересно то загляните сюда  http://www.realstrannik.ru/forum/19-svobodnaya-energiya/84094-otopitel-na-neodimovyx-magnitax/148704.html Люди пытаются обогреватель сделать.
IRFZ44N
Ну даже из видео понятно, что это типа замкнутой цепи в магнитном поле) вот и раскаляется эта трубка ))Это все равно что на транс от микроволновки намотать один толстенный виток и закоротить его  :-)
Дринфин
В каком то смысле да. Частая смена полярности анологична печи на ТВЧ. Тем не менее токи фуко тут тоже свое дело делают и при меньшем количестве магнитов.
mcmweb
#402
В электродвигателе на статоре и роторе используется 360 градусов рабочей поверхности - в магнитодвигателе на статоре 360 " , на роторе 180 " из которых - 90 градусов постоянно притягиваются - другая половина постоянно отталкивается , этим достигается вращающий момент . В электродвигателе магнитное поле искусственное - в магнитодвигателе постонные магниты .
http://www.freepatent.ru/patents/2249904
Perendev magnetic motor - Free energy generator
METAL
молодца! Собирайте. ;)
Только учтите, что те магниты что отталкиваются не только от тех магнитов которые напротив но и от тех что уже как бы должны удалится, то-же и с теми что притягиваются, вот и выходит что сила действия равна силе противодействия.
И не только! ;)
алабам
еще один продавец магнитов пытается найти покупателя.
не на тот форум вышли, вам надо на форум остановителей счетчиков идти.
calibr
Цитата: redimer от 10 Фев. 2013 в 04:32
Цитата: japancarts от 10 Фев. 2013 в 01:30
Повторюсь но магнит очень дешевый и продолжительный источник энергии которая может и должна быть использована.
магнит это не совсем дешевые (вы вообще цены не редкоземельные магниты видели?), и совсем не источник энергии.
уже не раз приводилась аналогия что магнит не более чем пружина... почему вы не делаете двигатель на пружинах?
Сейчас можно неодимовые магниты купить свободно. Они гораздо мощнее обычных. Даже видел двигатели на таких. Правда некоторые еще используют магниты для остановки счетчика воды или электросчетчика.  http://neodimof.ru/  :-)
mevial
Да вы что, правда что ли? Двигатели на неодимовых магнитах? Фантастика! А на каких магнитах у всех МК?
av404
Да на них же родимых конечно. Недавно ремонтировал - нагляделся.
И что выяснилось - эти десятки ампер в них вкачивают исключительно для снятия священной блокировки в нужные моменты. Без этого они-сволочи крутились бы беспрерывно. Как бы ты смог остановится у киоска с пивом?
Denis S
Вообщем не стал перечитывать все. Может уже обсуждалось. Дам подсказку. Двигатель Perendev в реале не крутится. Для того чтобы все это дело крутилось нужно эту сборку поместить в вакуум. Думаю сами догадаетесь зачем.
moshe
Ответ простой: двигатель только на постоянных магнитах я видел и понимаю как он работает, но он требует очень точной настройки. И опасен из за отлетающих порой осколков бывает. Моменты там приличные.
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
max_x_20
 много информации о нем, демонстрирует свои моторы везде, проводов не видно, при людях разбирает моторы, в чем подвох?
Muammer Yildiz Magnet Motor video
Kingsong 18a 1400 W/h
poreeff
Цитата: Mixail...может вы не правильно его сделали, что он заработал...
:laugh: Хорошо сказано)))))  :wow:
Вот бы в моей жизни всё так
ups-power
Василий67
Цитата: japancarts от 10 Фев. 2013 в 15:52
Без предоплаты никто ничего не продаёт. Вы наверно ничего в инете не покупали. Разве что мелочь какую нибудь дешёвую наложенным платежом. После оплаты у вас останется чек. Если не устраивает то либо возвращаете. Будут проблемы с возвратом пишите заяву ментам. Сейчас в нете легче работать честно чем кидать. А с таким отношением вам либо ничего не нужно, либо ищите дальше.
Шикарно))) Вы или идиот :hello: или наивный школьник третьего класса... B-) Вы готовы покупать по предоплате дорогой товар у непонятных "производителей"? И верите, что если Вас кинут, то менты вернут деньги? После покупки у Вас останется чек(пустая бумажка) и куча обещаний  ;-D Серьезные люди показывают работоспособный товар, а потом ведут речь о деньгах.
Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков!
