avatar_Merakules
Магнитный двигатель Perendev
Автор Merakules, 30 Июль 2010 в 22:49
yurgen
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2024 в 09:41Возьмите на статоре электромагнит и включайте его на момент "прохода через равновесие" для компенсации постоянного. Ну п
а потом понадобится  второй электромагнит
 в итоге выйдет  классический блдс :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Noxicus2 от 09 Авг. 2024 в 13:23Фото и видео грузить пока не хочу, так как плодить контент без смысла - удел говноблогеров.
ошибаетесь,
 удел говноблогеров, пустопорожняя болтовня без каких либо подтверждений собственных практических опытов.
Только отсылка на чужие ролики в ютубе
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 09 Авг. 2024 в 17:02а потом понадобится  второй электромагнит
Если у человека есть инженерная конкретная задача - чего бы не помочь :pardon: ЧТо там в основе за идея - не так и важно в данном случае, вон Ньютон - астрологом был.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2024 в 15:03а так можно и механически удалять магнит на время "мертвой точки" и потом снова приближать на отталкивание.
1)по поводу механически удалять - надо учесть что КПД этого шарнира должно быть 100% - ну или(чтоб меня опять палками не закидали) иметь нулевое сопротивление трения вращающихся частей и плюс иметь нулевую инерционную способность.
2)по поводу приближать на отталкивание - когда магнит нужно подвести после мёртвой точки нужно вложить равнозначную силу отталкиванию и это довольно значимая сила
Цитата: sdenis2023 от 09 Авг. 2024 в 20:24надо учесть что КПД этого шарнира должно быть 100%
Не надо. Это же "рабочий вариант", чтобы заработал основной механизм. Для простоты эти лишние затраты можно вообще пока не учитывать, поскольку, как я писал, они явно слабее ожидаемого выхода. :exactly:  Иначе вообще не стоит возиться с идеей.
Цитата: sdenis2023 link=msg=2339931 date=172322429Нужно. Но и сейчас, как я понимаю, это в той или иной степени предусматривается.
yurgen
Цитата: edw123 от 09 Авг. 2024 в 21:14Для простоты эти лишние затраты можно вообще пока не учитывать, поскольку, как я писал, о
ну дык можно еще больше простоты ,
каждый раз рукой подталкивать  :-D
ни электромагнитов не надо, ни рычагов с  безпотерьными шарнирами :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 10 Авг. 2024 в 02:07ну дык можно еще больше простоты ,
Если подталкивать на 100г а результат ожидать на 1000г, то можно на опытном образце и подтолкнуть. :wow: На паровиках тоже клапана сначала руками открывали.
дотошный_крендель
вообще не плохо бы измерить сколько усилия нужно на преодоление мертвой точки и сколько усилия вырабатывается при вращении от и до этой точки.
мертвая точка - это не точка, а целый участок на котором идет значимое торможение, он довольно длительный, это не 1-2 градуса.
Цитата: sdenis2023 от 10 Авг. 2024 в 12:02вообще не плохо бы измерить сколько усилия нужно на преодоление мертвой точки и сколько усилия вырабатывается при вращении от и до этой точки.
Не надо пока... вся магия поломается. И оно от скорости меняется/зависит.
yurgen
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2024 в 10:40Если подталкивать на 100г а результат ожидать на 1000г, то
естессно,
этож какой КПДища получаецо, 1000%  :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
а потери на шарнирах? около 900% где-то  :laugh:
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2024 в 12:51И оно от скорости меняется/зависит.
это как так? кажется вы говорили что КПД от оборотов не зависит?!
yurgen
хватит стебаться на перендевом,
Цитата: Noxicus2 от 09 Авг. 2024 в 13:23Распечатал установку - собираю. Пока не испытывал..
осталась самая малость, запихнуть магниты в гнезда, и крутануть колесо.
Ну это пара-тройка дней,
в понедельник ожидаем вечное самовращение .
Хотя я бы делал установку Джона Серла, кроме разного прочего
она еще и левитировать умеет
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: sdenis2023 от 10 Авг. 2024 в 16:11это как так? кажется вы говорили что КПД от оборотов не зависит?!
Не тормозите...  :exactly:  потери - это не силы. Сейчас разговор про силу, которая пропорциональна градиенту магнитного поля.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2024 в 22:06Не тормозите...  :exactly:  потери - это не силы. Сейчас разговор про силу, которая пропорциональна градиенту магнитного поля.
и что? на высоких оборотах она уменьшается?
Цитата: sdenis2023 от 10 Авг. 2024 в 22:16и что? на высоких оборотах она уменьшается?
Она не расходуется.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2024 в 22:33Она не расходуется.
а на низких оборотах расходуется?
Noxicus2
Наконец-то дошли руки до установки.
С наскока нормально не заработало.
Попробую фотографии добавить.
1-я фотография: суповой набор.
2-я фотография: задняя часть с установленными направляющими и шашлык роторный
3-я фотография: первый вариант сборки перендева, как на фото из интернета
4-я фотография: маховичок для малой инерции
5-я фотография: маховичок больших инерций
В отверстия маховиков устанавливаются болты м6*20 и гайками добираем нужную инерцию
Пока играюсь с настройками системы.
Самовращения с ходу не вышло, да это и не нужно.
Залипательная игрушка вышла.
Продолжаем эксперименты
Хочется помочь - помоги!
Не можешь помочь - молча отойди!
