avatar_Merakules
Магнитный двигатель Perendev
Автор Merakules, 30 Июль 2010 в 22:49
Цитата: sdenis2023 от 11 Авг. 2024 в 17:06а на низких оборотах расходуется?
на низких...  :-( сравнима с потерями на "трение покоя" - ток хх, чистые потери.
Цитата: Noxicus2 от 12 Авг. 2024 в 06:48Самовращения с ходу не вышло, да это и не нужно.
Конечно не нужно. Можно было проводить основной эксперимент на маятниковом варианте с единственной точкой/зоной взаимодействия и измерять получаемый эффект. Перенести во вращательный вариант со многими точками взаимодействия - это уже дело техники.
Noxicus2
#542
При работе с магнитами вариант исследования маятника с одной точкой взаимодействия - не приносит результата при переносе на круговое размещение. Вся проблема в том, что близкое расположение магнитов приводит к созданию сложного поля сил, которое создаётся разными магнитами. Так что - приходится работать только с круговыми схемами.
Если расположить магниты статора слишком далеко - единого поля не будет, но созданные единичные поля будут создавать жуткие мёртвые точки между каждыми магнитами.
Промежуточные итоги...
Статоры (фото 1) установил в одинаковом положении, для простоты контроля углов поворота роторов.
Различные углы поворотов роторов результата желаемого не принесли.
Наибольшие надежды приносят роторы, в которых стоят только по одному магниту.
Выставив роторы одинаково - получаем неплохие разгоны, но мёртвые точки пройти не удаётся.
Изменения инерции маховика не помогли.
Повернув роторы на 120 градусов (между собой) мощности разгона ещё больше не хватает.
Для пробы решил сделать другие статоры (фото 2) с двумя участками разгона. Разгоны должны быть более резкими.
Допечатается - будем пробовать...
p.s.
Фото1:
Проектная схема статора с одним градиентом 62-80мм (0.85 оборота на разгон) и 3 магнита на плавном тормозе (0.15 оборота)
Фото2:
Проектная схема статора с двумя градиентами разгона 62-80мм (0.45 оборота каждый) и 1 магнитом плавного тормоза (0.05 оборота каждый).
Предположительно, со новым статором должно работать либо 1 магнит, либо нечётное количество. Скорее всего - 3 или 5. Больше ставить на роторе диаметром всего 5 см - приводит к единому сплошному магнитному полю.
Хотя... При экспериментах буду рассматривать все варианты.
Хочется помочь - помоги!
Не можешь помочь - молча отойди!
дотошный_крендель
Цитата: Noxicus2 от 14 Авг. 2024 в 20:25Выставив роторы одинаково - получаем неплохие разгоны, но мёртвые точки пройти не удаётся.
закон сохранения энергии не обойти :-)
дотошный_крендель
Цитата: Noxicus2 от 14 Авг. 2024 в 20:25Изменения инерции маховика не помогли.
действует все тот же закон.
и увеличение массы маховика не изменит результат.
сгладит рывки да и фсё :-)
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 14 Авг. 2024 в 21:03действует все тот же закон.
многие ролики ютуба доказывают обратное,
у них перендев крутится и мертвые точки успешно преодолеваются.
Нужно только чуть чуть подталкивать .
а чутьчуть за вмешательство не считается. ;-D
его вобще можно вырезать из видео
80км/ч
> 70 000 км
Aquinax
Цитата: yurgen от 15 Авг. 2024 в 01:02ролики ютуба
Ну так там есть и снежный человек, и нло, снятые на камеру из прошлого века трясущимися руками.
Используются огрехи камеры, то что она не видит, как закольцованный сетевой фильтр сам дает энергию(питаясь от тоненьких проволочек) и скрытые от внимания кадра вещи типа воздушного потока, вращающего "вечный дрыгатель" вместе с наложенной левой звуковой дорожкой.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
yurgen
Цитата: Aquinax от 15 Авг. 2024 в 02:24Ну так там есть и
не удивлюсь если все эти перендевы и подобное магнитное самовращение , сами же продавцы магнитов и выкладывают.
Чтобы спрос был. ;-D
без лоха и жизнь плоха  :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
Noxicus2
#548
Доброго всем времени суток.
Эксперименты с Перендевом пока тормознулись - не хватает магнитов :facepalm:
Заказал... Жду доставки.
Пока магниты едут - решил ребёнку сделать магнитную пушку-пулялку..
Первый вариант: разгон практически не создаётся, так как нет градиента.
Второй вариант: разгон мощный, но на каждом новом градиенте - такой же мощный тормоз.
Третий вариант: разгон плавный, но в конце тормоз убивает всю инерцию.
Можно рассматривать их все, как развёртки Перендева в линию с изучением всех тонкостей, чем и занимался последние дни.
Noxicus2
#549
Изучая взаимодействие магнитов на магнитных пушках (с разными комбинациями магнитов на роторе/статоре) пришёл к неизбежному выводу:
у магнитов силовые поля по всей поверхности (фото1), т.е. при любом раскладе мы попадаем как на нужное силовое поле, так и на паразитное (фото2).
Все эти танцы с углами размещения магнитов носят посредственный характер и имеют смысл только при удалении полюсов каждого магнита больше, чем диаметр одного полюса. То есть - играться с магнитами-таблетками смысла нет. Надо брать или сразу стержни (как в патенте на Перендев), или брать по несколько таблеток, слепленных в один.
Меня пока заботит вопрос искусственной закольцовки части магнита, чтобы убрать паразитные стороны (фото3).
Пока, из официальной версии, надо рассматривать Мю-металл.
Буду изучать этот вопрос..
Если удастся добиться снижения паразитных полей хоть на половину - вопрос со схемами размещения магнитов на статоре отпадёт полностью, так как всё будет работать при любых обстоятельствах.
Все мёртвые точки схем как раз и вызваны этими паразитными силовыми полями, которые тормозят движение.
Уберём тормоз не уменьшая газ - будет счастье...
Эксперименты продолжаются :-)
p.s. мю-металл найти в продаже проблемно. Есть предложения на Али и Ебэе... Не прикольно.
Стал изучать описание этого мю-металла. Состав, свойства и т.д.
Интересным является то, что мю-металл по другому называется "пермаллой".
А вот пермаллой купить - проблем не возникает...
В "Чип и Дипе" листовой пермаллой заказал - жду доставку..
В описании товара так и написано, что он применяется для защиты компонентов от магнитного поля.. а мне это и нужно.
дотошный_крендель
Цитата: Noxicus2 от 29 Авг. 2024 в 20:24Все мёртвые точки схем как раз и вызваны этими паразитными силовыми полями, которые тормозят движение.
:facepalm:
дотошный_крендель
Цитата: Noxicus2 от 29 Авг. 2024 в 20:07Можно рассматривать их все, как развёртки Перендева в линию с изучением всех тонкостей
что и предлагали вам :-)  сделать сегмент в виде части окружности и n-ное количество магнитов закрепленных на диске.
допустим 4 магнита и сегмент в виде 90 градусов.
то есть будем иметь открытую конструкцию для легкой наладки.
yurgen
Цитата: Noxicus2 от 29 Авг. 2024 в 20:24т.е. при любом раскладе мы попадаем как на нужное силовое поле, так и на паразитное (фото2).
ну да , магниты какието не правильные.
Нужно создавать свои,
однополярные,  только с их помощю можно творить чудеса
80км/ч
> 70 000 км
Noxicus2
Пермаллой доставили.
Буду изучать взаимодействие магнитов с экранированием.
На досуге нашёл патенты на большинство интересующих меня магнитных двигателей, перевёл их на русский язык. Написано там много... размышлений.
Если делать конкретные смысловые выдержки, то все они сводятся к следующему:
1. Экранируем (в разных версиях) магниты, чтобы направить силовые поля только в узком направлении.
2. Играемся со схемами размещения и радуемся.
В том-же Перендеве из строгих чисел есть следующее:
1. Используем магниты 37*75мм
2. Угол наклона магнитов к касательной в пределах 18-40 градусов. Желательно 30-35 градусов
3. Экранируем магниты от 50% поверхности и более.
Вот и всё.
Так что - буду изучать вопрос экранирования магнитов.
Цитата: Noxicus2 от 10 Сен. 2024 в 19:52Так что - буду изучать вопрос экранирования магнитов.
И изучите вопрос экранирования когда два магнита совсем рядом, с хорошим текущим взаимодействием.
Aquinax
Цитата: Noxicus2 от 10 Сен. 2024 в 19:52вопрос экранирования магнитов
ЦитироватьМагнитное поле экранирует только сверхпроводник.
Но при этом сверхпроводник просто выталкивает из своего объема силовые линии магнитного поля, а не уничтожает их. Поэтому, например, если между двух магнитов разместить просто экран из сверхпроводника, то нужного эффекта не добьетесь. Магниты всё равно будут "чувствовать" друг друга, а силовые линии магнитного поля будут просто обходить экран в обход. При этом размер экрана не имеет значение.
Другие источники утверждают что висмут блокирует магнитное поле, но
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2024 в 20:48когда два магнита совсем рядом
yurgen
ну заблокируете вы введением экрана часть поля,
но на это нужно затратить энергию.
 В итоге в замкнутой системе что  без экрана что с экраном,
самовращения вы не получите
80км/ч
> 70 000 км
Aquinax
Цитата: yurgen от 10 Сен. 2024 в 21:10самовращения вы не получите
Не, но вдруг произойдет чудо, и САМОВРАЩЕНИЕ без отбора энергии таки получится? Это уже кое что.
