Мотор-колесо или автогенератор
Автор георгий007, 06 Авг. 2024 в 11:11
usavich
Вода из реки? В сезон дождей(если есть) сильно уровень меняется?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
георгий007
Цитата: usavich от 16 Авг. 2024 в 13:41Вода из реки? В сезон дождей(если есть) сильно уровень меняется?
Не. Это еще лет 200 назад жители водопровод кинули откуда-то. Это в Армении в горах. Скорее всего с гор идет. Поток постоянный. Там г образная труба. Оттуда вода в корыто поступает, чтобы коровы тоже как водопой могли использовать
георгий007
Цитата: георгий007 от 16 Авг. 2024 в 14:03Не. Это еще лет 200 назад жители водопровод кинули откуда-то. Это в Армении в горах. Скорее всего с гор идет. Поток постоянный. Там г образная труба. Оттуда вода в корыто поступает, чтобы коровы тоже как водопой могли использовать
А слив уже уходит вниз по горке. И вот хочется использовать идущую вниз воду
usavich
кмк мельничное колесо подойдет.
yurgen
Цитата: георгий007 от 16 Авг. 2024 в 13:01кажите пожалуйста, какое отношение имеет мой город к моему вопросу? В
вы правы- никакого.
просто не нравятся люди которые юлят, изворачиваются, врут вконце концов.
Тем более что вы сами признались что вы в Армении, тогда какой смысл было  обманывать в профиле?
80км/ч
> 70 000 км
георгий007
Цитата: usavich от 16 Авг. 2024 в 14:37кмк мельничное колесо подойдет.
в Гугле могу найти инфу?
георгий007
А кто сказал что я не с Ростова? Я ведь не привязан к городу и могу иметь связь с другими местами?)
георгий007
Если человек с Москвы - он же может находиться в Питере например
Цитата: георгий007 от 16 Авг. 2024 в 12:58Ну да все равно же перепад высот нужен
Не обязателен - если есть поток, то он уже есть. Перепад - это только бонусная добавка. :exactly: Если русло просто сжать в трубу и там турбину - тоже хорошо пойдёт.
usavich
Цитата: георгий007 от 17 Авг. 2024 в 12:40в Гугле могу найти инфу?
Да. Дальше детали и тонкости.
георгий007
Цитата: edw123 от 17 Авг. 2024 в 21:42Не обязателен - если есть поток, то он уже есть. Перепад - это только бонусная добавка. :exactly: Если русло просто сжать в трубу и там турбину - тоже хорошо пойдёт.
Понял. )
георгий007
георгий007
Еще вопрос по автогенератору. Реле регулятор который на нем стоит только нужен для зарядки аккума или еще необходимо что-то кроме этого? Хочу чтобы генератор заряжал аккум а от аккумулятора записать пару диодных ламп 12в для освещения
дотошный_крендель
Цитата: георгий007 от 27 Авг. 2024 в 19:47Еще вопрос по автогенератору. Реле регулятор который на нем стоит только нужен для зарядки аккума или еще необходимо что-то кроме этого? Хочу чтобы генератор заряжал аккум а от аккумулятора записать пару диодных ламп 12в для освещения
я в этом деле полный дуб - но допущу что реле-регулятор связан(о) с подмагничиванием и без него никак  :-(
дотошный_крендель
может вам какой нить шаговый двигатель приспособить - он именно на таких оборотах будет вырабатывать приличную напругу  :-) поцепить турбину прям на вал.
Цитата: георгий007 от 27 Авг. 2024 в 19:47только нужен для зарядки аккума или еще необходимо что-то кроме этого?
Чтобы лампочки и магнитолы не пережигать. :exactly: Для зарядки надо не только постоянное напряжение, но и ток.
aviator79
Цитата: георгий007 от 27 Авг. 2024 в 19:47Реле регулятор который на нем стоит только нужен для зарядки аккума или еще необходимо
Реле-регулятор нужен только для стабилизации выходного напряжения на заданном уровне и которое можно регулировать в широком диапазоне. Без него генератор будет вырабатывать электроэнергию как мотор-колесо, чем быстрее вращаешь, тем выше выходное напряжение.
георгий007
А что тогда в авто отвечает за защиту от перезаряда?
