avatar_GVG23
Модернизация сигнализации
Автор GVG23, 08 Авг. 2024 в 17:52
Alar2
Цитата: GVG23 от 08 Авг. 2024 в 17:52поставил её на велик с акб 36в 10s. Но минимальное напряжение в бмс 2.8в на банку а это 28в. но сигналка отрубает питание уже на 33-34в. и в батарее остается почти половина заряда.
GVG23 а  какой у вас тип акб ?
GVG23
Alar2
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 16:53Логика микросхем работает на определенном напряжении, что то должно его преобразовывать и прежде чем городить огород, нужно это выяснить.
Логика  в том  ,что сигналка питается от минимального напряжения 36 вольт и максимального 72 вольта ,нет там никакого преобразователя ( в сторону повышения напряжения) , о чём вам неоднократно писали (от там ненужен от слова совсем), так как там все рабочие напряжения имс значительно меньше минимального 36 вольт .
Alar2
Цитата: GVG23 от 10 Авг. 2024 в 19:57
ЦитироватьGVG23 а  какой у вас тип акб ?
li-ion 21700
Разве у него номинальное напряжение не 3,6 вольт ?
GVG23
3.7 но не суть. Я же в первом сообщении написал о МИНИМАЛЬНОМ напряжении.
Но реле же вырубалось примерно на 3.3в
Alar2
Цитата: GVG23 от 10 Авг. 2024 в 20:263.7 но не суть. Я же в первом сообщении написал о МИНИМАЛЬНОМ напряжении.
Понятно.
Есть возможность померить напряжение на управляющей обмотке реле при 3,3 вольта ?
GVG23
пока нет. жду реле на 24в, только тогда буду разбирать кейс с батареей и сигналкой.
ПС: спрятал далеко блок сигналку )
Alar2
Цитата: GVG23 от 10 Авг. 2024 в 20:41ПС: спрятал далеко блок сигналку )
Классно  спрятано ,не найдёшь  :wow:
Alar2
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 20:48
ЦитироватьЛогика  в том  ,что сигналка питается от минимального напряжения 36 вольт и максимального 72 вольта ,нет там никакого преобразователя ( в сторону повышения напряжения) , о чём вам неоднократно писали (от там ненужен от слова совсем), так как там все рабочие напряжения имс значительно меньше минимального 36 вольт .
Я не понимаю, какое отношение ваше представление о вашем интеллекте имеет ко мне? Пишите это тому, кто считает что он у вас есть.
Где вы в моём сообщении видите слово интеллект и какое вообще это имеет отношение к обсуждаемой теме ?  :facepalm:
Alar2
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 21:12А какое отношение к теме имеет ваше сообщение? Я отвечал логикой поиска проблемы. А ваше сообщение это отсутствие того самого интеллекта - я не спорю, что это повальное, но я то причем? То есть, я причем, но это совершенно другой масштаб мышления и тема.
Аналогичное мнение сказывается о вышей логике  :-)
Мне абсолютно фиолетоы ваши выши выводы на счёт интеллекта других и  ваш масштаб мышления.
Ваша токсичность,склонность  искать подвох в ваш адрес на ровном месте когда его нет , не располагает к общению с вами   :hello:  :hello:  :hello:
GVG23
Перепаял релешку, пока на 36в полет нормальный ) жду когда акк подсядет )
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 15 Авг. 2024 в 20:13Перепаял релешку, пока на 36в полет нормальный ) жду когда акк подсядет )
дык у вас без вариантов - реле на 24 Вольта :-)
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 15 Авг. 2024 в 21:50дык у вас без вариантов - реле на 24 Вольта :-)
ну да. Жаль нет таких на 36в  :~-(
GVG23
ну вот, на 33в отрубала релешка, а тут на 31в отрубает уже контролер )) да и на 31.5в уже больше 100ватт не выдает на мотор. подскажите, так и должно быть на 36в акб или как? у меня на втором велике 48в. и там на 41в отсечка стоит.
krufel
"Три детали - поляризованное реле, два геркона + магнитик на связке ключей заменят всю эту электронику" (с)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
дотошный_крендель
Цитата: krufel от 17 Авг. 2024 в 00:05"Три детали - поляризованное реле, два геркона + магнитик на связке ключей заменят всю эту электронику" (с)
у меня с датчиком вибрации - чуть тронешь и орет на всю улицу...
GVG23
Есть ли смысл заморачиваться и изменять минимальное напряжение на контролере для работы с 36в. или 32в это нормальное минимальное напряжение для работы с мотором 36в 250ватт ?
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 20 Авг. 2024 в 22:15или 32в это нормальное минимальное напряжение для работы с мотором 36в 250ватт ?
вполне :-)
правда если не жалко батку можете опустить до 28-29Вольт ;-)
