avatar_GVG23
Модернизация сигнализации
Автор GVG23, 08 Авг. 2024 в 17:52
GVG23
Здравствуйте! Помогите расширить режим питания сигналки. Купил с работой типа от 36-72в. поставил её на велик с акб 36в 10s. Но минимальное напряжение в бмс 2.8в на банку а это 28в. но сигналка отрубает питание уже на 33-34в. и в батарее остается почти половина заряда. Вернее сигналка работает, а вот Релешка не щелкает что бы включить контролер. что нужно перепаять в ней чтобы она смогла работать от 28в а лучше 24в? Неужели просто реле найти на 36в и перепаять ?
дотошный_крендель
релюху  :-)  у вас она на 48 Вольт  ;-)
GVG23
Тоже так думаю ) НО, пока нашел только на 24в. на 36 не нахожу.
заказал уже на 24в SRA-24VDC-AL, вроде по размерам подходит к родной на 48в. жду, как придет буду перепаивать. но немного смущает то что эту релешку будет питать напряжение от 41в и до 26в как минимум. не сгорит ли она при 41в ? хотя раз стоит родная на 48в, а китайцы пишут что можно ставить эту сигналку до 72в. думаю потянет. но хотелось бы найти на 36в.
GVG23
не совсем понял, но очень интересно ) какой преобразователь? )
ПС: я уже думал может какую нибудь плату повышения напруги с алика заказать, чтоб стабильные 36в были и пустить на сигналку!?
но сначала реле попробую перепаять
GVG23
именно в сигнализиции ? или на контролере может есть что то стабильное ?
дотошный_крендель
Цитата: passer от 08 Авг. 2024 в 23:29Логически - гипотетически можно "перекоммутировать" ключ, чтоб он брал напряжение питания микросхемы
не путайте новичка
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 08 Авг. 2024 в 22:14но немного смущает то что эту релешку будет питать напряжение от 41в и до 26в
неплохо бы взять дс-дс и на ножку ENABLE подавать управление с микросхемы сигналки
взять например на xl7015 и на ножку №5 подавать управление
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 09 Авг. 2024 в 20:34xl7015
Так xl7015 - это же понижающий преобразователь. и написано Выход до 20в
GVG23
Еще вопросик, как определить на какой частоте работают пульты 433 МГц или 315 МГц? что бы приобрести новый пульт если потерали 1 из 2х
Нашел на Али ключи https://aliexpress.ru/item/1005005349358000.html но не знаю какую частоту брать
дотошный_крендель
Цитата: passer от 09 Авг. 2024 в 20:52Может логичнее выяснить, что за преобразователь на плате? Зачем доп детали, если все есть
не путайте человека! нет там ничего!
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 09 Авг. 2024 в 20:53и написано Выход до 20в
ваша на 24Вольта релюха должна срабатывать
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 10 Авг. 2024 в 12:07ваша на 24Вольта релюха должна срабатывать
жду, на днях должна прийти
дотошный_крендель
свою сигналку хотел модернизировать - поставить полевой транзистор и фотовольтаик(либо просто р-канальный) так и расход энергии "на себя" меньше будет - жаль руки не дошли пока
у меня питается слаботочка Келли - а у вас?
Alar2
ИМХО : в чём смысл применения подобной сигналки ? Для понта на пульте кнопки жимкать ? :-)
Она постоянно находится под напряжением, жрёт пусть хоть и низкий ток  от акб , у неё низкая защищённость по коду, пульты требуют замены батареи  :neg:
Три детали - поляризованное реле, два геркона + магнитик на связке ключей заменят всю эту электронику  :neg:
Alar2
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 12:19Преобразователь в микросхеме? В каждой?
На плате сигнализации нет ни каких преобразователей . Они там чисто технически не нужны.
GVG23
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 13:54ИМХО : в чём смысл применения подобной сигналки ? Для понта на пульте кнопки жимкать ? :-)
вобще ниразу не для понта, сигналка по сути и не нужна, да, она играет роль кнопки ВКЛ и ВЫКЛ чтоб случайно не поехал велик при нажатии газа или не работали фары перед и зад при случайном забытии. выводить отдельно кнопку ВКЛ и ВЫКЛ не захотелось. по этому была выбрана маленький модуль сигналки.
Цитата: Alar2 от 10 Авг. 2024 в 13:54Три детали - поляризованное реле, два геркона + магнитик на связке ключей заменят всю эту электронику  :neg:
да конечно можно всё разработать, но моих знаний хватает только на готовое решение, как максимум его доработка под свои нужды
Alar2
#16
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 14:28Вы читать то умеете? Вопрос звучит по другому - есть ли преобразователь в каждой микросхеме..
Не только читать , но и логически мыслить умею в отличии от некоторых индивидумов  :-)
Вы решили в этой теме широко  рассмотреть внутреннее устройство радиоприёмной имс и дешифратора применяемых в рассматриваемой сигнализации или ищите преобразователь  в условной имс ?
GVG23
Цитата: passer от 10 Авг. 2024 в 16:53Логика микросхем работает на определенном напряжении, что то должно его преобразовывать и прежде чем городить огород, нужно это выяснить.
Могу сказать одно, то, что даже при выключенном питании на блоке сигнализации, проходит какое то напряжение на неё. что при нажатии на пульте на кнопки издается едва уловимые звуки на пьезо динамике ) так что думаю плата может работать на сверх малом напряжении в отличии от реле
