avatar_GVG23
Модернизация сигнализации
Автор GVG23, 08 Авг. 2024 в 17:52
GVG23
Вот, протестил, под конец, под нагрузкой. скорость 15км\ч 31в, на грани отруба, но еще выдает )
GVG23
Цитата: passer от 28 Авг. 2024 в 16:23А нету заряженной батареи на 24 вольта? Если на ней работает, то ваша неисправна
контролер то 36-48в. наврятли он заведется на 24в
Mike 372
Цитата: GVG23 от 29 Авг. 2024 в 17:44Вот, протестил, под конец, под нагрузкой. скорость 15км\ч 31в, на грани отруба, но еще выдает )
Это норма. Большинство контроллеров так и работают. Плюс/минус погрешность измерения.
GVG23
правильно ли я понимаю, даже если убрать отсечку на контролере, то он все равно будет выдавать такую мощь как на сейвшем акб, но только не выключится?
GVG23
в общем надо поэкспериментировать
Mike 372
30 В тоже напряжение. Если контроллер возьмет полный ток, мощность будет нормальная. Правда недолго. ;-D  Это алгоритм экономии уменьшает мощность. Если изменить делитель напряжения, по которому контроллер его измеряет, то и отсечка и порог, ниже которого контроллер начинает снижать мощность, уменьшатся пропорционально.
Mike 372
Цитата: passer от 29 Авг. 2024 в 20:19Я не уверен, что понимаю зачем это нужно.
Судя по симптомам, контроллер при низком напряжении батареи специально занижает мощность. Такой алгоритм в него зашит. Дает возможность на почти разряженной батарее ехать с небольшой скоростью. Не будь его, при резком газе или на подъеме напряжение просядет ниже критического и отрубится либо контроллер, либо БМС. И дальше только педалинг. :-(
Mike 372
На готовых элвелах делают минимум функционала. Полезных настроек тоже практически нет. Все жестко зашито константами.  :-(  Наверное в этом есть смысл. Простой юзер без понимания может так накрутить, что все перестанет работать или вообще сгорит. А потом начнутся претензии. Кому интересно поковыряться в настройках, ставят продвинутые контроллеры. В них все это гибко настраивается.
