avatar_stels
ТАКТИК голый функционал.
Автор stels, 15 Авг. 2024 в 20:57
SMILE1
Цитата: stels от 29 Нояб. 2024 в 09:31SMILE1
А нафига?
Вам чтоб не морочиться с крыльями.
С изготовлением, креплением, комплектованием, рассылкой и.т.д.
Пользователям чтоб не морочиться с крыльями.
В смысле не думать как их не отломать и где взять взамен поломанных.
Цитата: stels от 29 Нояб. 2024 в 09:31опять же нагрузка на заднее колесо
это понятно, но дополнительно 2  пусть небольших и невместительных багажника, это ведь лучше чем 0.
А что могут ухудшить два куска стальной полосы, увеличить вес на 300гр.??
Non credo quia absurdum
stels
Вот самая простейшее и наиболее эффективное решение на данный момент:
Цитата: stels от 29 Нояб. 2024 в 16:53Вот самая простейшее и наиболее эффективное решение на данный момент:
Отломается "на раз". Лучше всего интегрированные - выше прочность, можно смело задевать, стукать, особенно если они ещё и часть прочности конструкции. Но с ремонтом будет посложнее конечно, и не снять, если что.
морячок
Цитата: stels от 29 Нояб. 2024 в 09:27Да любым можно сделать не принципиально. Хотя вполне хватает и 160 При таком мощном суппорте
У меня мотовилка с велоколесом. Чтобы поставить мотосуппорт нужен ротор 203мм. Цена?
Рассмотрю к приобретению вилку ZOOM 1100 DH.
stels
На той неделе буду комплектовать заказ. Попрошу чтобы посчитали. Но для этого мне нужен чертеж пера с точками крепления и разболтовка ступицы.
морячок
Цитата: stels от 29 Нояб. 2024 в 23:19На той неделе буду комплектовать заказ. Попрошу чтобы посчитали. Но для этого мне нужен чертеж пера с точками крепления и разболтовка ступицы.
Втулка — вело. По сути нужен жирный 4мм велоротор.
stels
Народный фронт при поддержке Министерства обороны запустил «Кулибин клуб». (с)
stels
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 11 Дек. 2024 в 00:52Народный фронт при поддержке Министерства обороны запустил «Кулибин клуб». (с)
не знаю как ваши? но наши рукож*пы гавн*цо изрядное творят :ah:
Цитата: sdenis2023 от 13 Дек. 2024 в 14:21не знаю как ваши? но наши рукож*пы гавн*цо изрядное творят :ah:
Да тоже по разному. ВОт этот вариант у stels вроде и не плох.
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 13 Дек. 2024 в 15:00Да тоже по разному. ВОт этот вариант у stels вроде и не плох.
более чем не плох - мне нравится - особенно когда автор исправил конструкцию маятника :-)
stels
Техника уехала к заказчику.
