avatar_DeNew Lab
Настройка контроллера Votol EM30S, EM50-4, EM100 GTS
Автор DeNew Lab, 17 Сен. 2024 в 15:42
funklove
Цитата: Lab34 от 09 Сен. 2026 в 19:22Почему кстати? Другие пишут что при разносе выдергивали питание и все ок. В моем случае не ок видимо из-за высоких токов и может включенного рекупа. Были бы низкие токи, такого бы не случилось.
я видимо из других. и обучение по мне так рандомно работает. каждый заход разные углы и вообще расклады. и по магнитам на 4 парах не работает, хотя на 8 работает. хотя у меня 4 пары. короче, теория это теория, а практику никто не отменял.
funklove
Цитата: Lab34 от 09 Сен. 2026 в 17:51Из чата говорят что нет смысла менять мосфеты, и выйдет дороже. Может тут подскажут, какие подойдут.
Кстати, по обучению. Был почти уверен что все ок, на стоковых настройках колесо с посторонними звуками крутилось. После самообучения в целом идеально , угол 69 градусов. Кто-то говорит надо округлять , кто то что нет, оставил так .
Рекуп понравился что тормозит в 0, что-то трогал, но не так сильно.
При нагрузке подо мной от холостых оборотов были отличия, и звук появился, да и рекуп не такой сильный оказался.
И вот когда после 100 метров покатушек решил ещё раз на холостых, тут вышел из контроля, на ходостых крутануть, тормоз вроде не реагирует.
В общем печально что мало инфы, никаких особо предупреждений нет на этот счёт и что "астарожнее с вырубанием питания на ходу". Часто аварийное выключение - основной путь к спасению людей и техники, на мотах есть даже кнопка. А тут чревато и предупреждений ноль.
кстати если на вкладке порты покопаться там есть emergency stop или как то так
DeNew Lab
Цитата: Lab34 от 09 Сен. 2026 в 20:07И даже здесь описано, что угол холлов заведомо отклоняют для большей скорости.
Ерунду не говорите, этого не существует и если такое описание есть, очередные фантазии ))) Мотор синхронный и не иначе поведение более чем предсказуемо.
Цитата: Lab34 от 09 Сен. 2026 в 20:07То есть немного не то значение по идее не должно означать что-то прям ужасное.
Так и есть, потому при тесте не выходит ровно 60гр. а что то рядом, но это синхронный двигатель, им обоим (МК+ECU) нужна четкая синхронизация, для этого в нормальных условиях должны физически провода мотора и датчиков холла верно подключены и как мы все поняли не по цветам, и тут самое интересное, если это будет так, то в момент езды хоть под 80км\ч, от валится один и более холлов, что как то не знаю как это вообще может быть, не чего не будет, контроллер потеряет обратную связь и не чего вкачивать не будет, но мотор будет вращаться только поведение сразу заметно, что тяга нарушена, исход один остановится обесточить и ремонтировать )) на "хромой кобыле" ехать не выйдет, без обратной связи у контроллера. Контроллер дохнет от не верной синхронизации, 1. перепутаны провода, 2. не верный выставленный угол, 3. превышен ток паспортный в совокупности и переходящие режимы этих 3х законов приводят к уничтожение транзисторов, всё очень просто. Вся это информация по режимов работы собрана лично мной, во время работы на препарированном EM100-GTS (второй донор у меня для экспериментов) обрывал и датчики и много чего вытворял, снимая данные с затворов транзисторов все 3 фазы, где и какие перекосы и как исполняется "мертвое время" и тут и есть загвоздка, но если нарушаешь градусы, алгоритм заложенный китайцами не видит этого, он всегда считает что на выходе у коробочки всё идеально подключено, и в одной из фаз или двух перекос сквозной ток очень рядом, от сюда плохая тяга нет скорости и пардон пердит-рычит в определенных моментах, защиты как физические так и программные очень сложны, когда токи летают большие, отследить в наносекундах поведение на затворах, а полевики быстрые это вам не тормоза IGBT...
P.S.
А так же не последний момент всей чехарды, что отдельно покупая мотор от известных китайских производителей напрямую с али, там не так много продавцов, они просто отличные я сам езжу на таком, всё идеально, за минусом пайки силовых проводов )))  но он определился как вкопанный, а вот те моторы что в комплекте к скутерам и великам, это увы полный ужас, им  лишь бы продать,  начиная с оси, в 12 дюймовом колесе у меня 18мм. ось, я лично в куго кирин и иже с ним и тд этого не видел, максимум 16мм, мясо тоже жалеют, и понеслось... датчики холла тоже хз кто это и это не известный брен от Honeywell Int. а нонейм, а вы хотите чтобы всё работало, нет не будет этого, пока железо плавает с ошибками...
-=Debug Engineering New Evolution Work Laboratory=-
Цитата: DeNew Lab от Вчера в 10:12Ерунду не говорите, этого не существует и если такое описание есть, очередные фантазии ))) Мотор синхронный и не иначе поведение более чем предсказуемо.
Существует. Нарастание поля не мгновенное и от положения датчика зависит момент его точного переключения. И этот момент может меняться от оборотов. К синхронизму это не имеет отношения.
DeNew Lab
Цитата: edw123 от Вчера в 11:07Нарастание поля не мгновенное и от положения датчика зависит момент его точного переключения
Это ясно дело, справедливости да, видимо игра слов меня в тупик поставила ))) (заведомо отклоняют)
Я про (Цитата: Lab34 от Вчера в 20:07 - что угол холлов заведомо отклоняют для большей скорости.) Я не заметил этого при снятии сигналов, поэтому не знаю, как там китай в софт заложил это, хотя конечно тесты мотора с динамометрией не проводил  :sorry:
Lab34
#203
Цитата: DeNew Lab от Вчера в 11:31Это ясно дело, справедливости да, видимо игра слов меня в тупик поставила ))) (заведомо отклоняют)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=38528.0
Да и про вотол пишут, что там не совсем угол холлов настраивается, он фиксированный 60°, а лишь смещение. Ещё на другом форуме про аналогичную шнягу (само разгон при отпускании ручки газа)
ЦитироватьНикакой загадки там нет.
У вас включено "управление моментом", вот контроллер и пытается вывести мотор на заданный момент.
А так как сопротивления вращению практически нет, ( вы же на ХХ это делаете), то обороты стремятся к максимальным.
Переключите в настройках на " управление скоростью", или комби.
Да и вообще эта "двигатель идёт вразнос" везде всплывает, только внятно не понял, как исправить это так чтоб точно контр не спалить. Есть конечно совет выше с emergency stop в port setting (20 пункт), может поможет вытащить датчики холла. Уменьшить ток пока не устаканится. Про сжигание транзисторов рекуперацией тоже много где указано.
Просто в нормальных условиях мало кто захочет отключить питание на ходу И на бешеных оборотах колеса И без нагрузки И с рекупом. Если нагрузка есть, он быстрее остановится. в вотоле это видимо классический случай. Возможно даже включение фар предохранит от выгорания или выключение с сигналки (но это не точно). Просто описать в видном месте в шапке темы, собрать инфу, полезные ссылки
DeNew Lab
Цитата: Lab34 от Вчера в 12:31Про сжигание транзисторов рекуперацией тоже много где указано.
А вот про это защит нет от слова совсем, делать это категорично нельзя типо отрубить на ходу АКБ, и даже тормоз в пол юзом, у меня стоит автомат на 100 Ампер, хотя надо 80, чтобы случайно не хлопнул на высокой скорости, иначе 99,9% выгорят транзюки в хлам от вольт амперного удара, у нас нет буфера слива в этот момент то-есть АКБ, и решить это дико сложно для скутера именно, в серво драйверах обратное ЭДС 500W или меньше или больше резистор глотает, если что не так. Ну или контактор на фазы поставить с ведро ))) С обратной связью, отслеживанием напряжения по входу в контроллер успеть должен вырубить фазы, иначе нет выхода.
А так же нормальную BMS надо со всеми настройками для рекуперации, что бы не блокировала слив BMS в АКБ, как то так ))
Цитата: Lab34 от Вчера в 12:31Да и вообще эта "двигатель идёт вразнос"
У меня один раз такое было 2 года назад, просто вовремя отрубил питание, скорость не высокая, причина не правильная настройка была, понял осознал, больше такого не было.
Цитата: Lab34 от Вчера в 12:31Возможно даже включение фар предохранит от выгорания или выключение с сигналки
Да неее )) тогда фары от самолета, гудок от паровоза, хотя там пневматика ))) смысл всей хрени один, трнзюки максимум на 120 Вольт обычно, а на максимальной скорости обратная ЭДС 150 и более до 200В ну и кто тут выдержит ? увы аминь..
Цитата: Lab34 от Вчера в 12:31Просто описать в видном месте в шапке темы, собрать инфу, полезные ссылки
Ну что-же надо это и сделать, чтобы в натуре дважды не повторяться, что можно, что нет, и подводные камни.
Lab34
Цитата: DeNew Lab от Вчера в 14:55А вот про это защит нет от слова совсем, делать это категорично нельзя типо отрубить на ходу АКБ, и даже тормоз в пол юзом, у меня стоит автомат на 100 Ампер, хотя надо 80, чтобы случайно не хлопнул на высокой скорости, иначе 99,9% выгорят транзюки в хлам от вольт амперного удара, у нас нет буфера слива в этот момент то-есть АКБ, и решить это дико сложно для скутера именно, в серво драйверах обратное ЭДС 500W или меньше или больше резистор глотает, если что не так. Ну или контактор на фазы поставить с ведро ))) С обратной связью, отслеживанием напряжения по входу в контроллер успеть должен вырубить фазы, иначе нет выхода.
В чате у кого-то полетели транзисторы и overcurrent вроде после выключения ключа зажигания на ходу, этому есть объяснение? на обычных байках даже без рекупа и выключенном появляется напряжение в сети, фары светят, по идее в батарею должно идти.
И какая разница с отключением с сигнализации, не опасно?
DeNew Lab
Цитата: Lab34 от Вчера в 16:41после выключения ключа зажигания на ходу, этому есть объяснение?
Это тоже самое, что АКБ оторвать, ключ зажигания это ключ внутреннего ключа ))) бп DC-DC 5В и 3,3В. мы обесточим ARM ну и всё транзисторы в хлам )))
Цитата: Lab34 от Вчера в 16:41на обычных байках даже без рекупа и выключенном появляется напряжение в сети, фары светят, по идее в батарею должно идти.
У меня тоже самое, питание разделено, а так же есть и дополнительный АКБ на 12 В который автономно питает сигнализацию, и свет и тд...Но при старте контроллера и питании от основного АКБ идет зарядка дополнительного АКБ, в виду того, что генератора то нет.
Цитата: Lab34 от Вчера в 16:41В чате у кого-то полетели транзисторы и overcurrent вроде после выключения ключа зажигания на ходу, этому есть объяснение? на обычных байках даже без рекупа и выключенном появляется напряжение в сети, фары светят, по идее в батарею должно идти.
Про это вообще не понял о чем речь ? что опасно  O_O
Lab34
Цитата: DeNew Lab от Вчера в 20:35Это тоже самое, что АКБ оторвать, ключ зажигания это ключ внутреннего ключа ))) бп DC-DC 5В и 3,3В. мы обесточим ARM ну и всё транзисторы в хлам )))
Вместо физического ключа большинство используют дистанционный. Никуда ни втыкать ни вытыкать не надо. Я вот обычным ключом года два не пользуюсь. Выключать байк на ходу (если колесо раскрутится и зависнет) с дистанционного ключа тоже плохо?
Да и если напряжение при выключенном катящиеся байке идёт в фары сигналки которые на одной линии с батареей, зачем жечь контроллер, если напряжение в банку все равно должно пойти?
DeNew Lab
Цитата: Lab34 от Вчера в 23:13Я вот обычным ключом года два не пользуюсь. Выключать байк на ходу (если колесо раскрутится и зависнет) с дистанционного ключа тоже плохо?
Так а разницы нет, что физический, что дистанционный ключ (транзистор) запуска один в контроллере, плохо, почему плохо, удобно пользуйтесь нет проблем, тот самый проводок, что к ключу запуска фиолетовый\серый (E-lock), он же находится и в разъеме для сигнализации (electric lock) оранжевый если память не изменяет, поэтому одно и тоже.
Цитата: Lab34 от Вчера в 23:13Да и если напряжение при выключенном катящиеся байке идёт в фары сигналки которые на одной линии с батареей, зачем жечь контроллер, если напряжение в банку все равно должно пойти?
Банка это что ? )) сленг банка относится к электролитическим конденсаторам, которые внутри ECU то да, туда  пойдет равно, как и на линии весит АКБ, фары, что есть, что нет, токи мизерные потребления.
Я так полагаю, Вам и не понятно почему вообще сгорает контроллер ? Так просто, пока он под напряжением АКБ если мы едем транзисторы это переключатели полумост последовательное открытие и закрытие относительно плюса и минуса АКБ толкая ротор, это ясно надеюсь, когда отпущена ручка газа рекуперация уже идет - свободный накат - пассивная рекуперация, хотим мы этого или нет, и тут тоже опасность, транзисторы все закрыты и энергия должна в воздух идти так и есть, но в каждом транзисторе есть диод защита транзистора, но если размотать колесо выше напряжения АКБ и на выходе с колеса фазы переменное напряжение выше АКБ в разы то  диод открывается и сливает напряжение в АКБ диодная рекуперация, а если сработает защита по току в BMS она отключит АКБ и опять транзисторам конец, при нажатии на ручку тормоза включается электронный тормоз - активная рекуперация и наш контроллер превращается в Boost Converter , а это повышающий импульсный преобразователь.
Ключи в контроллере на одну фазу 2шт. (параллельно не считаем сейчас) поочередно переключая нижний и верхний ключ во всех трех фазах со смещением по фазе, контроллер организует непрерывную перекачку тока из мотора в батарею с высокой скоростью ШИМ.
Ну и тд всю науку писать лень и не за чем, мало кому это всё понятно, вотол спроектирован так, чтобы транзисторы всегда находились в безопасном режиме но при условии верных настроек!!!!!!!
Как варианты исхода выжечь транзисторы 100%:
1. Выключить АКБ на ходу (мои наблюдения если выше 20...30км\ч уже опасно около 300...400 RPM)
2. Сработает защита по перенапряжению overvoltage (настройки BMS + ECU не верные)
3. Сработает защита по  перезаряду  overvoltage (настройки BMS + ECU не верные)
4.Обычная BMS не SMART.
stereonyl
#209
Добрый день. А в чем может быть проблема ? После сборки схемы
Напряжение на контроллере в программе, показывает на 4 вольта ниже, чем истинное напряжение приходящее на его клеммы силовые с батареи ?
DeNew Lab
Цитата: stereonyl от Сегодня в 10:48Напряжение на контроллере в программе, показывает на 4 вольта ниже
Это нормально, при условии если прибор точно показывает, и погрешность не дикая, тогда в программе подкорректировать в реальном времени константу указанную ниже, НЕ вводя цифры, а именно стрелочками вверх-вниз добиваясь одинаковых показаний.
stereonyl
Цитата: DeNew Lab от Сегодня в 10:54Это нормально, при условии если прибор точно показывает, и погрешность не дикая, тогда в программе подкорректировать в реальном времени константу указанную ниже, НЕ вводя цифры, а именно стрелочками вверх-вниз добиваясь одинаковых показаний.
Охренеть можно ... Огромное спасибо !!! Не уходите с форума только, без Вас-труба ! :bravo:
DeNew Lab
Цитата: stereonyl от Сегодня в 11:15Не уходите с форума только, без Вас-труба !
Меня, как то научили в жизни лет 35 назад, «Незаменимых людей нет»  :sorry:   так что... Чем смогу помогу пока жив.
stereonyl
Цитата: DeNew Lab от Сегодня в 10:54подкорректировать в реальном времени константу указанную ниже, НЕ вводя цифры, а именно стрелочками вверх-вниз добиваясь одинаковых показаний.
После выключения контроллера, слетает опять к заниженным показаниям ...
DeNew Lab
Цитата: stereonyl от Сегодня в 11:35После выключения контроллера, слетает опять к заниженным показаниям ...
Надо сохранить данные Param write, иногда перед этим нажать кнопку Calibration.
Lab34
#215
Цитата: DeNew Lab от Сегодня в 08:49Так а разницы нет, что физический, что дистанционный ключ (транзистор) запуска один в контроллере, плохо, почему плохо, удобно пользуйтесь нет проблем, тот самый проводок, что к ключу запуска фиолетовый\серый (E-lock), он же находится и в разъеме для сигнализации (electric lock) оранжевый если память не изменяет, поэтому одно и тоже.
Имелась в виду батка, батарея. Если без включения контролёра и при толкании байка включаются фары приборы, то и при отключении от замка должен продолжать идти процесс?
Да и не факт, что не смарт бмс убьет транзисторы вотола как такового, это скорее к рекуперации вопрос, не ставить слишком сильной. Даже модели с рекупом почти никогда смарт бмс не имеют. Я на jrahk с рекупом гоняю, по наклейке на батарее 5а Макс ток, но jrahk рекуп нормально работает
