Окайбах-электро
Автор Батенька37, 19 Сен. 2024 в 02:27
Alex75
Цитата: Батенька37 от 11 Окт. 2024 в 13:09Честно говоря я запутался в разнообразии тойотовских инверторов. их как вшей на тузике :-) Поколение оутлендера не принципиально? Передний и задний без разницы, так понимаю.Если брать передний, то пол инвертора на запчасти :laugh:
Почему на запчасти?! А вдруг надо 4WD, полный привод, или в два раза больше мощности или последовательный гибрид. Ставите две платы управления опенинвертор, и у вас в одном корпусе два контроллера. Или параллелите фазы, и у вас контроллер с удвоенной мощностью.
Батенька37
Ценная инфа. Спасибо!
Ока на электротяге (Окайбах)
Батенька37
С инвертором и опенинвертором определились. Насчет батарейки. Каково будет рекомендуемое напряжение для инвертора от оутлендера..? Вот такого..
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/invertor_mitsubishi_outlander_4b11_gg2w_9410a100_3054610335
midway
Цитата: Батенька37 от 11 Окт. 2024 в 15:58С инвертором и опенинвертором определились. Насчет батарейки. Каково будет рекомендуемое напряжение для инвертора от оутлендера..? Вот такого..
Штатное в оутлендере 350В, с заменой платы в инверторе будет работать от 50в.
Цитата: midway от 11 Окт. 2024 в 17:44Штатное в оутлендере 350В, с заменой платы в инверторе будет работать от 50в.
С соответствующим снижением оборотов?
Батенька37
Судя по звуку, передаточное отношение в редукторе довольно высокое. Кто подскажет, какие там обороты на моторе?
midway
Цитата: Батенька37 от 12 Окт. 2024 в 11:15Судя по звуку, передаточное отношение в редукторе довольно высокое. Кто подскажет, какие там обороты на моторе?
Q211-2FM [1]
Пиковая мощность:/крутящий момент: (50 кВт / 130 мм или 139 Нм)
Максимальные обороты 12000
Передаточное отношение: 6,859:1 (первая ступень 23:40, конечная передача 18:71)
Компоновка: 3-х вальная
Емкость - 1,8 л (ATF WS)
Вес модуля - 41,8 кг.
Батенька37
Кратко и по делу :-) ... Остается один момент, на который не могу найти инфы. Как инсталировать плату опен-инв. в сам инвертор. С паяльником с детства дружу, радиолюбитель со стажем.Возможно будет какая то схема приложена с платой. Но этот вопрос пока откладывается. Человек, продавец в отпуске.
Батенька37
Вот и холода пришли. Надо срочно ставить печку китайскую на соляре. Займусь га досуге. Отчет за мной.
YTW200
Цитата: Батенька37 от 23 Сен. 2024 в 23:15https://rutube.ru/video/private/5e1bd38bc7d99b0e9c8bc67a206cbdee/?p=NLZWSRSeWhCwwUbtXcTJkg
Это ужасно много!
Смотрим ток хх при 242 вольтах у мотора ipmsm с моим контроллером при фок управлении.
Помним что мотор вращает не только себя но и маховик москвичёвский в сборе с корзиной сцепления и первичный вал кпи где минимум 5 шестерёнок в густой трансмиссионке "масло из сметаны" всбивают.
 https://youtu.be/ssQc_1KBBFE?si=utH-pg5oxaGYwrOH
YTW200
Цитата: Батенька37 от 10 Окт. 2024 в 22:45Компактный, 40 кг. мотор асинхронник, высоковольтный.50 квт.
Абсолютно точно НЕ асинхронник. ipmsm 4 пары полюсов (магниты внутри ротора) датчик резольвер 2 пары полюсов.
Заявленная мощность (как и скорость) доступна лишь при штатных 600 вольтах.
Newgamer
Вот вариант вообще копеечный. Только вопрос доставки остаётся.
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/invertor-toyota-aqua-nhp10-1nz-fxe-360w0000276-g16331522428.html
ЗАЗ-968М "Зверюга" продан. Трайк "Конёк горбунок".
Электро Ока - шустрый "Мини КАМАЗ"
Newgamer
На форуме кто-то писАл, что есть настроенные платы под этот инвертор.
Батенька37
В начале зимы поставил печку китайскую. Греет отлично, но зимой экслуатировать авто не буду. Поберегу акумы...
Newgamer
У Вас колонка от музыкального центра под капотом. Это имитатор работы ДВС?
Если да, то поделитесь опытом, пожалуйста.
Батенька37
Да, колонка. В нее внедрен усилок мощности  на 10вт, а все звуки записаны на флешку и посредством мп3 модуля ардуино воспроизводятся. Можно вывести на панель до 20 кнопок , каждой из которых будет соответствовать свой звук. У меня 6 кнопок. 4 прикольных сигнала и 2 звуки мотора.
мп3 ардуино
https://aliexpress.ru/item/32427720062.html?sku_id=12000037978260423&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.450e174ea9zpCe
схема подключения
https://ampertok.ru/podklyuchenie-dfplayer-mini-mp3-player-k-arduino
Усилок наподобие этого. Выбор огромный.  Можно и без усилка, но мне усилитель мп3 модуля показался слабоватым..
https://aliexpress.ru/item/1005006098610390.html?sku_id=12000035733997295&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.cbb563f85aUjmP
 Звуки можно найти любые. Например...
https://soundbank.one/category/авто/
Все брал на алике. Жаль что у вас с этим проблемы :-(
Цитата: Батенька37 от 27 Дек. 2024 в 12:49У меня 6 кнопок. 4 прикольных сигнала и 2 звуки мотора.
На Али есть модули-иммитаторы звука двс, так чтобы "обороты" менялись вместе с газом.
Нет только иммитаторов дыма из выхлопной. :-D Ну и грязи-вони-тепла - это больше звука "наведет на мысли".
