Li-Force Окайбах-электро - Страница 7
Окайбах-электро
Автор Батенька37, 19 Сен. 2024 в 02:27
Батенька37
https://rutube.ru/video/9390f4cdfb0301956acba248f057d27b/?r=plwd
 2мин.51 сек. Небольшой кусочек со стороны. А так больше из нутри сьемки.
Ока на электротяге (Окайбах)
Цитата: Батенька37 от 06 Окт. 2024 в 22:02https://rutube.ru/video/9390f4cdfb0301956acba248f057d27b/?r=plwd
Да, небольшой. :-D Это шипы шумят?
Батенька37
Цитата: Батенька37 от 07 Окт. 2024 в 15:33Ага :exactly:
Будете кататься - снимите со стороны.
А как с электроторможение дела? Хорошо ощущается? ВРоде маловат ток.
Батенька37
Сниму при случае обязательно. Рекуп надо в настройках чуть жестче сделать. Штатные тормоза редко включаются в работу при размеренной езде. Хватает рекупа.За то колодки проходят долго)
Цитата: Батенька37 от 08 Окт. 2024 в 00:26Рекуп надо в настройках чуть жестче сделать.
Тормозит до полной остановки? Замедление уменьшается с понижением скорости?
Батенька37
По ощущениям отпускает рекуп на скорости 2-3 кмч.
Цитата: Батенька37 от 08 Окт. 2024 в 10:56По ощущениям отпускает рекуп на скорости 2-3 кмч.
Электротормоз значит не задействован, похоже. А "регулировать ручкой" замедление/рекуперацию - нет такой возможности у контроллера? Можно конечно пониженную включать на торможение.
Сцепление у Вас оставлено?
stels
Цитата: SMILE1 от 20 Сен. 2024 в 18:58Смутит, но замена двигателя - это просто штраф, а движение с изменением тормозной (или рулевой) системы это запрет на экплуатацию, т.е. штрафстоянка.
Это в какой стране???
ЛЮБОЕ изменение ТС это запрет эксплуатации.
Вроде только которое затрагивает "системы безопасности", рулевое и тормозную. Двигатель не затрагивает - запрет только эксплуатации, начиная со штрафа.
Батенька37
Цитата: edw123 от 08 Окт. 2024 в 12:13Сцепление у Вас оставлено?
Нет, сцепление отсутствует.
Цитата: edw123 от 08 Окт. 2024 в 12:13Электротормоз значит не задействован, похоже. А "регулировать ручкой" замедление/рекуперацию - нет такой возможности у контроллера?
Скорей всего есть эти функции, их там десятки, но не могу найти внятной инструкции по настройке контроллера.Votol em 150.
Цитата: Батенька37 от 09 Окт. 2024 в 09:23Нет, сцепление отсутствует.
А накат есть или сразу тормозит рекуперацией при сбросе газа?
Батенька37
Накат есть. Рекуп при накате отключен.С накатом дальность больше. Проверено:). Если оставлять рекуп при накате, то нужно сцепление. Скорости не втыкаются..
Цитата: Батенька37 от 09 Окт. 2024 в 10:39Если оставлять рекуп при накате, то нужно сцепление. Скорости не втыкаются..
А как тогда передачи переключаете? :-) Только на стоянке? Или срабатывает и на ходу с небольшим треском?
Батенька37
Бросаешь газ и включаешь. Никакого треска. Скорости валов совпадают.Синхронизаторы по сути не нужны ;-D Педаль сцепления снял.
Цитата: Батенька37 от 09 Окт. 2024 в 12:12Скорости валов совпадают.
Зачем нам скорости валов когда нужны скорости на диаметрах зубьев. Разных на разных передачах.:pardon:
Педаль сцепления хотя бы стимулировала снимать ногу с газа. :-D
Ну раз не трещит - и хорошо.
Батенька37
Цитата: edw123 от 09 Окт. 2024 в 12:49Зачем нам скорости валов когда нужны скорости на диаметрах зубьев. Разных на разных передачах.:pardon:
Да, это более точная формулировка)
Цитата: Батенька37 от 09 Окт. 2024 в 22:27Да, это более точная формулировка)
Для их выравнивания, скоростей, и стоят синхронизаторы. :pardon:
