avatar_М-Велосипедист
Как просто проверить работоспособность датчиков Холла.
Автор М-Велосипедист, 13 Окт. 2024 в 13:55
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 26 Окт. 2024 в 22:18Сколько же нужно написать страниц, что бы вы сообразили, что у фрикциона спиц нет...  :-D
А причем здесь твой фрикцион? У тебя все через одно место сделано, с очевидными еще на этапе задумки косяками. Подход, скажем так, общий, узнаваемый.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 26 Окт. 2024 в 22:37А причем здесь твой фрикцион?
Вы всё ещё не поняли, что обсуждается ремонт фрикциона...?  :-)
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 26 Окт. 2024 в 23:03Вы всё ещё не поняли, что обсуждается ремонт фрикциона...?  :-)
Это ты не понял, что если сначала думать, а потом делать, то вещь гораздо дольше прослужит без ремонта. Любая. Впыжил людям барахло, и они чинили его сами, прока ты тут выдумывал сказки о том, что кто-то подкрался и перерезал провода, молодец. Понятно, за что тебе покупатель хотел мору разбить.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Окт. 2024 в 00:54Понятно, за что тебе покупатель хотел мору разбить.
Не припомню такого...  :-D
М-Велосипедист
#76
Аккумулятор нужно подключать или нет
Ток есть всё как бы работает.
Все провода жёлтый синий и зелёный проверили ток есть. Смета не трогается но с небольшой горки едит цепляется за покрышку моего колеса.
Даже проверили колокольчики вытащили и обратно соединили.
Нужно проверить работу датчиков Холла.
Это штепсельный разьём где пять тонких проводов.
Проверка делается при включённом аккумуляторе и включённой системе (огоньки должны гореть. )
Я поставил аккумулятор и проверили..
 Фото отправил там что за обрезанный один провод синий.?
Разьём с обрезанным проводом это от электрогаза он вам не нужен синий четвёртый провод лишний и он обрезан. Вам нужен другой разъём там где пять тонких проводов.
Вот тот который вы пальцами держите. Он и нужен.
Включите систему и не нажимая электрогаз мериете напряжение сначала между чёрным и синим проводом.
Всё ясно понятно теперь чуть позже буду снимать колесо.
Можно колесо не снимать.  прикоснитесь вольтметром  к оголённым местам чёрного и синего провода и одновременно крутите колесо электромотора. Если показания вольтметра будут постоянными либо постоянно ноль или будет показывать одно и тоже напряжение значит датчик синего провода не исправен.
Речь о тонких проводах пятиштырькового разьёма.
М-Велосипедист
#77
А может быть такое и за велосипедной покрышки что колесо не цепляет.
А МОЖЕТ У ВАС ВООБЩЕ ВСЁ ИСПРАВНО - ПРОСТО СЛИШКОМ НИЗКО УСТАНОВИЛИ ПРИВОД И ФРИКЦИОН ПРОСТО НЕ ЦЕПЛЯЕТ ЗА КОЛЕСО И ПРЫГАЕТ НА НЁМ.  Вы может установили привод не так, как он у вас был установлен раньше. Попробуйте на пару дырочек поднять фрикцион выше и сцепление усилится.
Попробовать это можно.
Вот смотрите для колёса 26" от оси колёса велосипеда до края подвески должно быть расстояние примерно 160мм
Цитата: М-Велосипедист от 27 Окт. 2024 в 11:30А может быть такое и за велосипедной покрышки что колесо не цепляет.
Попробуйте уже тут стрим устроить. И донаты, стикеры... B-)
М-Велосипедист
#79
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2024 в 11:57Попробуйте уже тут стрим устроить. И донаты... B-)
Переведите, если не сложно...   %-)
freeznah
Цитата: edw123 от 27 Окт. 2024 в 11:57Попробуйте уже тут стрим устроить. И донаты, стикеры... B-)
донатят за комбо глупость+красота. а тут-то за что, за кривую трансляцию беседы хитрована с криворуком?
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 29 Окт. 2024 в 12:05донатят за комбо глупость+красота. а тут-то за что, за кривую трансляцию беседы хитрована с криворуком?
<< Эзопов язык простыми словами можно определить как приём иносказания, когда писатель говорит с читателем с помощью намёков и недомолвок, чтобы его высказывание не было понятно тем, от кого автор хочет скрыть свою мысль. 1
Эзопов язык даёт писателю возможность завуалированно сказать то, что напрямую говорить нельзя. >>   ;-)
freeznah
Цитата: М-Велосипедист от 29 Окт. 2024 в 12:35что напрямую говорить нельзя
Кто мне запретит написать что М-Велосипедист хреновый "конструктор", а его покупатели совершили ошибку, связавшись с его поделищами? Это непреложная истина.
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 29 Окт. 2024 в 13:12Кто мне запретит написать что М-Велосипедист хреновый "конструктор", а его покупатели совершили ошибку, связавшись с его поделищами? Это непреложная истина.
За клевету, обман и оскорбление личности законом предусмотрены:
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность...
В зависимости от величины ущерба.
Цитата: М-Велосипедист от 29 Окт. 2024 в 14:47За клевету, обман и оскорбление личности законом предусмотрены:
Но это сработает только если докажется "независимыми экспертами", что это была не обидная правда, а грязная клевета. :-D
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 29 Окт. 2024 в 14:50Но это сработает только если докажется "независимыми экспертами", что это была не обидная правда, а грязная клевета. :-D
На это есть прокуратура и суд...
И так по форуму легко видно, у кого пустые выпады , а у кого конкретные дела...  ;-)
freeznah
Подайте в суд, но сначала озаботьтесь сбором подтверждений обратного.
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 29 Окт. 2024 в 15:10но сначала озаботьтесь сбором подтверждений обратного.
Смотрим:  https://rutube.ru/channel/114346/videos/
https://www.youtube.com/user/alvdavs/videos
14200 подписчиков 569видео  за 15 лет...   :-)
Думаю комментарии излишни.
freeznah
М-Велосипедист
