avatar_Surf_el
Греется ШИМ контроллер
Автор Surf_el, 18 Окт. 2024 в 11:33
aviator79
Если проследить по дорожкам и посмотреть какой номинал у R1, тогда можно подпаять к нему или между 5-8 и 3 ногой резистор раз в 10 больше, чем тот, который установлен. Напряжение нужно измерять на правом по схеме выводе дросселя. Лучше на конденсаторе, который к нему подключен.
yurgen
похоже , что все сходится.
Спросил у чат-ДЖИПИТИ, он насчитал что там  должно быть 130*С. O_O
только радиатор спасет.
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Цитата: aviator79 от 18 Окт. 2024 в 21:26Если проследить по дорожкам и посмотреть какой номинал у R1, тогда можно подпаять к нему или между 5-8 и 3 ногой резистор раз в 10 больше, чем тот, который установлен. Напряжение нужно измерять на правом по схеме выводе дросселя. Лучше на конденсаторе, который к нему подключен.
похоже здесь R1 это R2 на вашей схеме и наоборот
Surf_el
Это он по даташиту транзистора так посчитал?
Blik86
Без понимания остальной схемы поднимать напряжение питания опасно. Уж лучше воткнут мосфеты с материнки или видиокарты.
aviator79
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 21:48на вашей схеме
Это из даташита схема. Теперь нужно подпаять между 5-8 и 3 ногой резистор на 20-25 кОм, замерить получившееся напряжение и посмотреть, не снизился ли нагрев. Напряжение можно смело поднять до 8 вольт. Если транзисторы не полностью открывались, то разница будет заметна.
Цитата: Blik86 от 18 Окт. 2024 в 21:58Без понимания остальной схемы поднимать напряжение питания опасно.
Понимание есть, это обычный шим контроллер с драйвером управления мосфетом.
Blik86
Цитата: aviator79 от 18 Окт. 2024 в 22:16это обычный шим контроллер с драйвером управления мосфетом
Одним питанием на все и 10В кондерами, как бы там из микрухи волшебный дым не вышел...
aviator79
Цитата: Blik86 от 18 Окт. 2024 в 22:2910В кондерами
Если эти кондеры будут начнут греться, тогда их нужно будет заменить. Но уверен, что от 9 вольт греться ещё не будут. Но если будут, значит нужно их заменить.
yurgen
Цитата: aviator79 от 18 Окт. 2024 в 22:32Но если будут, значит нужно их заменить.
то заменить, это заменить,...
в итоге проще ( а возможно что и дешевле )  купить плату помощнене, чем заниматься этим рукоблудием.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 21:50Это он по даташиту транзистора так посчитал?
нет.
это на что способны 2 Вт тепла .
ну , практически по даташиту .
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Так нет же такой мощнее. Если б была, я бы сразу купил мощнее
Surf_el
Сначала надо решить вопрос с конденсатором, на него же радиатор не повесишь. А уж потом буду думать про транзисторы
aviator79
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 23:57надо решить вопрос с конденсатором
А где он стоит, по питанию? Какой номинал и на сколько вольт? И какое напряжение используемого АКБ?  Чуть побольше поставить места нет? Что там на плате с другой стороны? Если только керамику повесить везде, где только можно и конденсатор заменить на бОльшую ёмкость с меньшим напряжением и с таким же размером. У него будет меньше внутреннее сопротивление.
aviator79
А этот радиатор для чего здесь имеется?
варп
#50
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 23:57Сначала надо решить вопрос с конденсатором, на него же радиатор не повесишь.
... Зачем заставляете повторяться?
Цитата: варп от 18 Окт. 2024 в 13:14вместо одного конденсатора поставить штук пять параллельно (суммарная ёмкость должна быть не меньше ёмкости конденсатора на плате).
Поясню - у конденсатора есть важная характеристика  - "максимальный ИМПУЛЬСНЫЙ ток " ... Ну не может быть у такого маленького конденсатора, как у Вас допустимый импульсный ток 20 Ампер...- поставите несколько параллельно - ток поделится между ними и они не будут греться. Ваша "проблема" - из детского сада.
И частота у XL7005 великовата для Ваших нужд, но это уже просто так не лечится - нет внешних элементов, чтобы снизить её.
Аааа, теперь понятно в чём дурилка этой платы ... - для нормального ШИМ (контроллера оборотов щеточного двигателя, смотри первый пост...) нужна частота 12-25 Кгц.  В плате из этой темы сделали просто  - подняли частоту в 10  раз  - и готово... А то, что динамические потери и, как следствие, температура элементов будут зашкаливать - всем до лампочки. Да уж - проще новый сделать...
Blik86
Цитата: варп от 19 Окт. 2024 в 05:54И частота у XL7005 великовата для Ваших нужд
Это маломощная понижайка для питания логики, ее частота разве что на нагрев кондера может влиять. Если при газе на 0 кондер не греется, то  нет смысла на частоту бочку катить.
Blik86
Цитата: Surf_el от 18 Окт. 2024 в 23:57Сначала надо решить вопрос с конденсатором, на него же радиатор не повесишь. А уж потом буду думать про транзисторы
Посмотрите плату на предмет разделения питаний. Если при газе на 0 кондер не греется то можно попробовать сделать отдельное силовое питание (перерезав дорожки).
Посмотреть чем управляются затворы и можно ли перерезать пару дорожек и завести отдельное питание 12в.
yurgen
https://electrohod.com/kontroller-dvigatelja-350-vatt-24-volt-1-1-1-3/
аналог вашего по ТТХ ,
наверное не зря радиаторов столько налепили
80км/ч
> 70 000 км
