avatar_ARHANUS
Kugoo M4 Pro Max полный привод
Автор ARHANUS, 20 Окт. 2024 в 14:33
ARHANUS
Появилась недавно новинка конца 2024 года, первый обзор увидел у люксвилла на канале, потом ко мне в сервис приехал на установку ключа/вольтметра и я его решил лично изучить и пощупать
ориентировочная цена 55-60 тыс рублей, цена может меняться
Обсуждения и отзывы владельцев
ТТХ
Мощность двигателя, Вт 1600
Максимальная скорость, км/ч 50/60 км/ч
Напряжение аккумулятора, В 48 В
Ёмкость аккумулятора, мА*ч 18000
Запас хода, до 50 км, чем ты худее тем лучше :-D
Максимальная нагрузка, кг 150
Аккумулятор Li-ion аккумулятор
Тип городской С сиденьем,не большие колеса,для города,складной
Тормозная система Дисковые механические колодки квадратного сечения, бренд суппорта хз
Вес с упаковкой (кг) 30.0
Диаметр колёс 10
Время полной зарядки, 4-6 часов
Привод полный
Клиренс (дорожный просвет) 13 мм
Мой обзор на него
Смотреть без впн
Забыл сказать на обзоре что ключа с вольтметром с завода не поставляется
Так же ЗУ адцки греется и необходимо заменить его на зу с активным охладом
ЗУ может спалить вашу хату
Подробный обзор от люксов
Реально то, во что веришь
User M4
Максималка 65 по спидометру, ограничена электронно. Быстрее даже на весу не крутит.
65 едет хоть по прямой, хоть с горки, хоть на горку.
Ключа нет, программной блокировки тоже нет или не нашел.
На дисплее есть вольтметр, показывает напряжение. А также есть значки, которые не активны - замочек, usb, bluetooth. Как эти функции включать - не понятно.
У самоката есть настройка плавности старта, 5 режимов. На 4 и на 5 стартует с пробуксовкой. Также есть настройка старта с места или при отталкивании.
Ещё есть круизный режим, включается сначала в сервисном меню а затем активируется при езде какое-то время с постоянной скоростью.
Кому нравится петушиная подсветка - пожалуйста. Я в ней оставил только красный и подключил на тормоз, теперь светит красным при торможении. Также её можно подключить и к поворотникам.
А мощность как измеряли? У него 2 контроллера по 25 ампер и при напряжении 48 вольт это выходит 2400 ватт всего.
ARHANUS
Ещё осталось выяснить как у него с перегревом мк?
User M4
#3
Никак у него с перегревом. По крайней мере, греется меньше, чем на найнботе G30P. КМК, его быстрее разрядить, чем перегреть. Ограничение максималки это только подтверждает. По GPS меряли её - показывает 54-55. А приложение Lucky goo для БК с ним не коннектится даже. Производители - мудаки, что ещё сказать...
Кому надо инфу по дисплею - см тут https://www.luckysmart.com/product/zq-387
Knight81
Только купил. Очень нравится разгон и тяга на полном приводе по песку и в горки! Заряжал после магазина где-то 2 раза по 2ч. Боялся одного его оставлять, следил за температурой. Бп просто теплый. Полный заряд 54в. Подскажите по меню какие либо настройки.
Интересуют регулировка плавности разгона. И рекуперация. Еще как то можно активировать шкалу величины тока. Типа как на электромобилях!
Knight81
Меню настроек Kugoo Kirin M4 Pro Max 2х800W
Вход в меню - длительное нажатие М
Переключение между пунктами меню - короткое нажатие M
Р01 - переключение мили - километры
Р05 - включение 01 и выключение 00 круизного режима
Р06 - нулевой 00 или не нулевой 01 старт
Р07 - таймер времени отключения в минутах, 00 - без отключения
Р08 - регулировка плавности старта от 1 до 5
Р99 - сброс настроек на исходные
0d0 - сброс одометра
Вячеслав68
Всем привет. Скрипит гусак на самокате, как вылечить не понимаю %-)
Вячеслав68
Фотки
Вячеслав68
Фотки
Вячеслав68
Установка замка зажигания, сам пока не ставил.
Accentcusovoy
Есть разъём microusb сзади бортового. Никак не функционирует
cephal
Цитата: Accentcusovoy от 08 Апр. 2025 в 20:58Есть разъём microusb сзади бортового. Никак не функционирует
А можете сфоткать всю плату БК с двух сторон крупно с фокусом и выложить? Чтобы все детали рассмотреть можно было. очень поможете с этим многим людям.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Homesick_sk
Цитата: Accentcusovoy от 08 Апр. 2025 в 20:58Никак не функционирует
Если на нём есть 5в - значит единственная его функция это зарядка.
Accentcusovoy
Вот архив. Как камера смоглаФото
cephal
Цитата: Accentcusovoy от 09 Апр. 2025 в 18:05Вот архив. Как камера смоглаФото
огромное вам спасибо!
Проводов там китайцы конечно распаяли с запасом на платку, куча контактов, еще бы разобрать все подписи под ними и какие цвета куда распаяны. но думаю, разберемся -)
Accentcusovoy
Вариант размещения замка зажигания. У замка зажигания нужно расширить внутренний диаметр кольца
vitea7
А как на этом самокате включается рекуперация? Без неё прям совсем пачально
cephal
Первое вскрытие акб М4ПроМакс.
сборка на 21700 dmegc-45е 13s4p. Банки по даташнику могут якобы 3С максимум отдавать (13,5А), бмс стоит 60а, контроллер двойной 2х25А на 50а в пике. Судя по реальным тестам эти элементы держат максимум 2С (10А) и то с нагревом. В итоге банки перегрелись, протек электролит, прогнили ленты и дошло до КЗ. Владелец говорит что воды там не было точно, сильно воняло электролитом при вскрытии. Повезло что не дошло до пожара. Судя по всему бмс там никак не контролирует температуру ячеек.
Так что владельцам этой брички китайской на заметку: не просто так в нем полный привод по цене моноприводных моделей. Батарею явно ставили не под такие нагрузки, имейте в виду. Особенно касается тех, чей вес ближе к сотке кг или даже выше и тех, кто любит гонять по горкам. Впереди жаркое лето, думаю мы еще увидим "веселые" истории с перегревом батареи.
Хорошо бы сразу органичить мощность в настройках БК, но пока такого пункта в меню не нашли, если кто нашел - отпишитесь, как работает. Советую сразу ставить смарт бмс в акб с контролем температуры минимум по 2м датчикам.
Либо менять батарею на более мощную сборку, либо ставить вторую в параллель к основной для увеличения мощности под нагрузку в 50А.
За фото и разъяснения спасибо Graber.
Это важное предупреждение всем, кто повелся на низкую цену за полный привод и "новинку сезона".
