avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
ruma
Цитата: i от 29 Окт. 2007 в 15:06
Вашу схему новой обмотки я перерисовал. Проверьте, так ли?
Да всё правильно.Но это просто как бы показательная  схема.
Если нужна рабочая как расположены обмотки как мотается могу нарисовать если нужно?
i
Нужно!
Всё нужно и побольше, побольше....  :)
Иначе мы будем повторяться, набивать шишки там, где уже кем-то пройдено.
Есть инфа - выкладывайте. Кому нужно - возьмет, кому нет - пропустит.
ruma
схема намотки эл.мотора HULONG
Ничего что начертил от руки? Мотается сразу в шесть проводников диаметром 0,50
Какой программой чертите схемы?
i
#75
Схемы и рисунки я делаю в программе rusplan.
Это простой векторный рисовальщик с русским интерфейсом. Программа легка в освоении, а самое главное, выходные файлы *.spl очень маленькие, и это при полном качестве изображения и возможности редактирования.
В архиве программа весит 450kB.
Буду выкладывать частями.
i
#76
Вторая часть.
i
#77
Третья часть
i
#78
Последняя часть.
Для пользователей форума, думаю, нужно создать комплект простых программ, что бы мы были "вооружены" одинаково и могли обмениваться исходными файлами, а не их снимками.
"Тажелые" CAD-ы не нужны, а вот программки подобного типа будут уместны.
От админов зависит, дадут ли они уголочек на сервере, куда их можно положить, и откуда все могут их взять по ссылке.
i
#79
Для демонстрации.
Рисунок обмотки в gif и в spl. Типа, почувствуйте разницу.
ruma
Цитата: i от 30 Окт. 2007 в 13:12
Для демонстрации.
Спасибо прграмму скачал сечас буду осваивать.
Чем прсматривать SPL
ruma
Для демонстрации.
Всё нашёл чем смотреть спасибо
i
#82
Для тех, кто не догадался  ;).
Файлы spl смотрятся, редактируются и создаются в программке, что была выложена в предыдущих постах.
Вот ещё рисунок, с помощью рекомендуемой программы его можно напечатать, отредактировать под себя, а так же рассматривать с любым увеличением без потери качества.
Всего 7kB в архиве!
Creator
по заказам Коллег раздел для размещения "полезностей" создан!
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=52.msg344#msg344
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Kvant
#84
Кстати, именно эти мотор-колеса уже установили на свои обычные велосипеды уже более 20  электровелосипедистов.
[/quote]
Мне бы тоже хотелось установить мотор от скутера на свой велосипед.
Его можно приобрести? Подскажите как, где? Интересно было-бы, прочесть отзывы от владельцев таких велосипедов-скутеров.
Creator
[/quote]
почему не стоит устанавливать мотор-колесо от электроскутера на электровелосипед (т.к. Коллеги нам нужны живими издоровыми)
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3.msg54#msg54
пример установленого мотор-колеса на нормальный электровелосипед с описанием способа установки (достаточно спорного, я бы вилку переделал)
http://www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4.msg321#msg321
много материала на http://www.ebiker.ru/sozdai-sam/ ив соседних разделах там же
ruma
можно увеличить пробег велосипеда. Добавить питание до 48 вольт,и обмотку перемотать на 48 вольт .Уменьшится ток увеличится пробег
aL75
Перематывать обмотку необязательно... Прежние скоростя будут теперь достигаться при меньших углах поворота ручки "газа", и за счет большей скважности потребляемый ток будет меньше.
ruma
Не получится ручка газа всегда будет повёрнута до конца и батарея кончится быстрее
Не будешь ехать медленно если есть возможность
ruma
всем устраивают двигателя Б.К. но один у них недостаток.Как ни меняй схему намотки всё равно
ротор только поворачивается на один шаг.Быстрее хочешь ехать поднимай напряжение или укорачивай обмотку.В асинхронных проще число пар полюсов уменьшил чило оборотов увеличил.
