avatar_pilot
...плюс солнечная батарея!
Автор pilot, 21 Март 2008 в 10:44
epoon
в видео линк есть =)
http://www.flexsolarcells.com/ - вариации от оем панелек как у меня, до раскладывающихся чемоданчиков и рулонов. Рулоны почему-то дешевле чемоданов и больше ватт на площадь дадут.
POBRATUM
Цена от фонаря реальная 2евро за 1Ват в комплекте.
andreym
покажите где можно по такой цене купить [b-b]FLEXIBLE[/b-b] панели???!!!
METAL
Рулоны дешевле по тому,что за чемодан и дизайн не переплачиваем,но всё же цена кусачая- ноу-хау однако. Бум ждать(ну не должен столько стоить кусок пластика с кремниевым напылением/составом).
И не только! ;)
epoon
вообще если привязать кучу этих гибкихпанелей сзади вела на веревках, гдето 4х1 метр, а в конце закрепить палкой с колёсиками, чтобы тащилась сзади, то можно вполне ехать и на киловаттном моторе =)
METAL
А вдруг ветерок??? :D Нет уж, такими рулончиками хорошо бы электромобиль обклеить, но дорого это. :ak:
И не только! ;)
LICC
Уж лучше монокремний дома использовать - КПД 17-18%, а у этих пленочек КПД около 5% http://www.flexsolarcells.com/index_files/OEM_Components/FAQs_OEM.php#10
METAL  прав, из пленочек на велике парус рулить будет а не вольт
epoon
LICC
Может быть через Н-лет они и догонят хотяб кремний, как они и пишут. Хотя по этим графикам кремний стремится к 30%. Будем пока использовать доступные продукты - моно и поли кремний. Последний идет за 1 ватт 50 центов с доставкой. Мы с Андреем как раз закупили по полКиллоВатта таких пластинок.
epoon
LICC а откуда если не секрет?
METAL
И не только! ;)
LICC
Да, все с ебэя. Но сейчас в продаже этих пластинок не вижу, зимой много было.
Peoner
что использовали в качестве токосьемных проводников?
как припаивали к пластинам? ведь перепады (20 градусов пластина, 200 с лишним жало паяльника) температуры череваты растрескиванием кремния
LICC
Пластины идут с проводниками по тыльной стороне, и в комплекте идут шинки 2мм и 5мм. Как прийдет оптическая эпоксидка, соберу пару СБ на стекле. Пластина стойко переносит пайку. А вот арснид-галливые пластины надо предварительно нагревать.
epoon
LICC можете предложить какие-нибудь применения СБ с целью не материального окупания, а духовного?
Peoner
я могу: подключите СБ к электронной книжке и окупайтесь духовно.
хотя духовная окупаемость, на мой взгляд это оксюморон.
i
Меня в панелях интересует не столько их КПД, сколько их вес, вибростойкость и компактность в сложенном виде, поэтому хрупкое покупать не буду, а к плёнкам присматриваюсь весьма заинтересованно.
epoon
да свёрнутый рулон PowerFilm вообще 10см диаметра, уместится в 1/4 рюкзака. На видео показывали как всаживали несколько пуль в такую панель, мощность падала лишь на 20%.
Моральная польза - уменьшение гимора в какой-либо сфере.
Если налепить пластиночку на крышку телефона, с таким вот Step-Up конвертором 3-5V -> 5V
то телефон будешь заряжать реже =)
Или переносной рулон 28ватт который всего 10см в диаметре, поместится в 1/4 часть рюкзака, в остальную часть раскладной зонтик, и вентилятор, можно медитировать на природе не обгорая с приятным обдуванием от комаров =)
