avatar_pilot
...плюс солнечная батарея!
Автор pilot, 21 Март 2008 в 10:44
epoon
плюс солнечная тележка!
а вот тут чувак на такой тележке из франции в японию поехал
mevial
Интересно, ватт 200 там будет?
nik1943
Одна панель макс. 10W  ном. 9W
Это видно при просмотре ролика...
LICC
С монокремния в хорошую погоду можно снять до 150-160Вт с м2 при наличии МППТ контроллера.
POBRATUM
Цитата: andreym от 16 Апр. 2011 в 18:06
Цитата: POBRATUM от 16 Апр. 2011 в 17:35
Цена от фонаря реальная 2евро за 1Ват в комплекте.
покажите где можно по такой цене купить [b-b]FLEXIBLE[/b-b] панели???!!!
Это уже военная тайна, скорее комерческая.
Peoner
после того как в феврале закупил 120 пластин ФЭ,
вышел на финишную прямую по изготовлению модуля СБ быстрого развертывания.
в интервале между февралем и сегодня проводились подготовительные работы. разрабатывались методики изготовления и монтажа. закупался и обрабатывался текстолит для подложки и лудились медные токопроводные полоски содранные с текстолита. вощем работа была та еще...
и вот виден берег.
а еще потом предстоят испытания на море т.е. на привале и т.д.
все характеристики буду предоставлениы по окончани работ.
LICC
здесь http://www.decart-spb.mags.ru/vcd-139/catalog.html продается оптический компаунд - эпоксидка, продходит для заливки сол. панелей. На днях жду 2кг эпоксидки и буду пробовать собирать панели на стекле.
lurik
Знаете или нет, но на всякий случай хочу Вас предупредить, что эпоксидка, размешанная в большом количестве очень быстро нагревается со всеми вытекающими последствиями.
nik1943
Для того чтобы этого не происходило, надо отвердителя вливать немного меньше (процентов на 10) а так же, не вливать весь отвердитель сразу.
Влейте немного, перемешайте, потом еще добавляете и так, разделив дозу на 5-6 порций постепенно размешиваете (в этом случае уменьшать количество отвердителя не придется)
Если же дозу уменьшили, то требуется, либо большее время на отверждение, либо к примеру, выставить изделие, на солнце, что уменьшит время полимеризации...
LICC
производитель рекомендует 60гр. температуру смеси
avandalen1
NikolayS
http://cgi.ebay.com/Folding-Flexible-Solar-Panels-12v-62watt-/200620055461?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2eb5e31ba5#ht_1555wt_932
60Вт панелью придется целый день заряжать средненькую 500Втч АКБ, которую потом за два часа потратишь :)
Вес 2 кг - аналог еще 300Втч батареи...
Ждем элементов с 40% эффективностью!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
abuharsky
Добрый день, тоже интересует эта тема, но городить всякую муйню на велосипед не хочется.
Единственное место, куда нормально можно разместить солнечные панели - это колеса. Нужно еще как-то придумать механизм контакта с ними, но это не так сложно.
Но стоит ли это того при современной эффективности и стоимости солнечных батарей - не совсем понятно.
Простая арифметика:
- мощность освещения в более-менее хорошую погоду составляет около 100 Вт/м^2;
- для колеса 26"(0,66 м) площадь, которую можно использовать S = Пи * (0.33 радиус)^2 = 0,341 м^2. Если учесть тот факт, что сложно использовать всю площадь в силу конструктивных особенностей солнечных панелей, соединений, креплений и т.п., то, скорее всего, удастся занять солнечными панелями около 80%, это 0,272 м^2;
- общая полезная площадь для обоих колес с солнечными панелями с обоих сторон Sобщ = 4 * 0,272 = 1 м^2, но это при хорошей освещенности, надо понимать, что такой достичь не удастся никогда. В случае, когда солнце освещает одну сторону хорошо, на другой будет тень, соответственно имеем потери освещенности: 50Вт (которые приходятся на теневую сторону) * 20% = 10 Вт - эта та мощность, которую примерно дадут батареи на теневой стороне, в суме с освещенной - около 60 Вт;
- эффективность солнечных панелей составляет около 17%, это значит, что от 60 Вт остается только 10 Вт, что при напряжении в 36 В даст ток  I = 10/36 = 0,27 А.
Это не плохой вариант, ведь такой ток позволит увеличить запас хода на 3-15%(зависит от используемых аккумуляторов и мотора). Но при цене в 500-1000$, на мой взгляд, это излишне.
JancoFET
Энергию СБ на колёсах можно накапливать в кондеры, и передавать импульсно с соприкосновением ленточек =)
Если колеса обклеить плоскими панелями с СБ, то резко возрастет парусность вела.
Для трека это некритично. А на свежем воздухе, да на мокрой дороге, резкий порыв ветра запросто может опрокинуть движущийся вел с не продуваемыми колесами.
В этом смысле, вариант с легкой тележкой более практичен. Особенно для неспешных дальних разъездов.
Где-то читал, как наш соотечественник путешествовал по Австралии. Ехал ночью, в прохладе. А днем отсыпался и заряжал батарею от солнца :)
Правда у него была не тележка, а тент, но это непринципиально, .... эффективная площадь все равно в разы выше, чем на колесах.
se
E-V Sunny Bicycle за 1300 канадских долларов , как уже сказали из-за парусности не стоит так делать (ИМХО)
redimer
Парусность опасна? Просто идея разместить батарею на спицах очень удобна и не портит внешний вид вела. Я на днях ехал на веле при сильном боковых порывах. Ветки на деревьях ломало. Но я не особо чувствовал толчки. Может стои разместить сб только оставить в колесе шели для бокового ветра?
