avatar_stels
Микроавтомобиль за неделю?...
Автор stels, 25 Дек. 2024 в 13:54
stels
Шасси имеет большой запас прочности.
Так например жёсткость рамы на изгиб  более 1200кг.
Гонщик более защищён чем на карте. Кузов закрывает ноги и спину. Дуга и ремень защищают при опрокидывания.
В любой спортивной (даже такой маленькой) машине есть принцип "слабого звена". При ударе сначала что то гнется. Потом ломается простая и легкоменяемая деталь.
Приступил к обшивке. На сей раз с крашеной оцинковки.
stels
Кузов закончил завтра начну сборку.
После сборки когда всё будет на местах сделаю решётку радиатора.
stels
#74
Взвесить по частям.
Шасси с подвеской порядка 50кг.
Мотор с редуктором 20кг.
Колеса 4х4.5кг
Цитата: stels от 29 Окт. 2025 в 14:46Гонщик более защищён чем на карте. Кузов закрывает ноги и спину
Ну это уже не активная безопасность, это уже травмобезопасность. :pardon:  Стоит ли до неё доводить...
А максимальную динамику разгона и торможения не тестировали на готовом экземпляре?
stels
Динамика будет зависеть от передаточное отношения.
stels
Пару часиков позанимался.
Цитата: stels от 30 Окт. 2025 в 16:18Динамика будет зависеть от передаточное отношения.
Разумеется, ну при любых каких-то установленных. Мне значения интересны.
stels
Присылайте приборы - будут значения.
Цитата: stels от 30 Окт. 2025 в 21:58Присылайте приборы - будут значения.
В качестве прибора простой видеоролик "со стороны" пойдёт - из него всё можно прикинуть. :exactly: Специально замерять наверное муторно, просто думал, нет ли у вас, например в качестве рекламы снятого. Интересные же данные. (ну или может gps трек пробного заезда).
stels
stels
#82
https://rutube.ru/video/d3043965c7176bb3b7eff67142b66fe4/?r=a
Выехал попробовать на большую площадку. И в лес.
На скорости повороты на асфальте это баланс на трёх колесах. Адреналин ведрами. В лесу же рулежка даже на Малой скорости очень активная.
stels
Передок.
stels
Кузов встал на колеса.
stels
Стенд А16-05
Цитата: stels от 06 Нояб. 2025 в 20:48Кузов встал на колеса.
На передок просится "решетка радиатора". :pardon: МОжно разнообразить-индивидуализировать команды/гонщиков.
stels
Решётка уже в работе. И да, все будут разные.
Цитата: stels от 06 Нояб. 2025 в 22:12Решётка уже в работе. И да, все будут разные.
Дуга верхняя без задней опоры - не хлипковато при такой длине?
stels
Нет.
Вес машинки не более 100кг.
Скорость тоже небольшая.
В Европе Америке и Австралии гоняют вообще без дуг.
