avatar_Cahes
Мотор управляемый напряжением
Автор Cahes, 07 Янв. 2025 в 16:01
aviator79
Цитата: Cahes от 08 Янв. 2025 в 07:24Я пытаюсь научиться.
На форумах НЕ учатся. Учится следует по учебниками и технической литературе!
slav
Цитата: aviator79 от 07 Янв. 2025 в 19:19Нет, не смотрел, но если мотор быстро разогрелся, значит ток был большой, может ампер 30. Нагрузку должен держать точно такую же, как и при питании от контроллера при том же токе.
Значить напряжение надо снизить .  ;-)
Blik86
Цитата: Cahes от 08 Янв. 2025 в 07:24высокочастотный генератор прямоприводника свистит (убрать ШИМ и регулировать напряжением).
:laugh: И будет свистеть регулятор напряжения...  :laugh:  :laugh:
Тут либо частоту ШИМ нужно поднять или все что может свистеть хорошо залить.
И вообще не факт что у вас свистит именно ШИМ.
Цитата: Cahes от 08 Янв. 2025 в 07:24регулировать напряжением
И как это собираетесь делать? :pardon:  Регулировать переменной напряжение по 3м фазам.
Aquinax
Знания мои конечно поверхностны. Но, разве не напряжением мотор управляется в любом случае, контроллер либо скорости либо мощности? Контроллер это преобразователь, соответственно для старта нужен момент, значит нужен ток, и контроллер преобразует в ток напряжение понижая его. С ростом скорости напряжение увеличивается.
Нет?
И кого там бесит свист гармоник управляющей частоты? Это же охрененно, будущее наступило! В любом случае это много тише любого задушенного дефорсированного ДВС с хорошим глушителем, что можно услышать даже как мышь под седлом пёрнет.
Ну пропитаешь пакет железа статора с обмоткой чем угодно, так станет слышно трение покрышек об асфальт, и это тоже кого то будет раздражать...
Я понял! Поэтому тут изобретают безопорные движители с левитационными подушками! Чтобы шум трения качения исключить!
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Blik86
#23
Цитата: Aquinax от 08 Янв. 2025 в 15:35Но, разве не напряжением мотор управляется в любом случае
В моторе всю работу совершает ток, все завязано на ток и управляется током во всех случаях. Другое дело что у нас нет простых и эффективных управляемых источников тока. От того нам приходится работать с напряжениями, бороться с  противоэдс и по всякому извращаться для получения нужных токов.
Aquinax
Цитата: Blik86 от 08 Янв. 2025 в 16:07бороться с  противоэдс и по всякому извращаться для получения нужных токов
Ну так называемое ослабление поля и призвано увеличивать ток на пороге противо-ЭДС, балансируя вектором поля опережая вращение ротора, но не до срыва синхронизации. Так мне просто на пальцах объяснили. Только на коллекторных машинах предел не допускать кругового огня. А здесь предел известен но не очень понятен.
Поэтому на IPMSM и используется резольвер, чтобы иметь разрешающую способность больше, чем смена полюсов при повороте ротора на некий угол.
Датчики на эффекте холла это конечно плюс, и это проще всего реализовать, сделав контроллер чуть ли не на реле. Но это же прошлый век, тем более они зачастую выходят из строя, благо в некоторых моторах есть второй комплект. Даже дорогущие экземпляры для хоббийных энтузиастов построены вокруг датчиков холла. Только единицы бывают заточены под абсолютный энкодер или синус/косинус, ну и моторов таких раз-два.
Опять меня занесло.
Эт самое, тема не конструктивна, вместе с "упоротой прИградой" и прочими от автора её нужно закрыть. Голосуем?
yurgen
Цитата: Aquinax от 08 Янв. 2025 в 17:21вместе с "упоротой прИградой" и прочими от автора её нужно закрыть. Голосуем
зачем же закрывать?
Пусть будет, пусть висит на обозрение всем,
как там классик сказал,
" дабы дурь каждого видна была!" :-D
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: Тонинг от 08 Янв. 2025 в 21:54Когда говорят, что нас интересует только ток,
тогда подразумевают, что напряжения достаточно для создания нужного тока. Иначе и тока не будет, и смысла про него говорить.
Цитата: Тонинг от 09 Янв. 2025 в 11:15Что значит "нужного тока"?
Это так сложно понять? Магнитный поток создается током и зачем Вам напряжение, если оно не создаёт ток.
Aquinax
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2025 в 11:22если оно не создаёт ток
А разве не напряжение задает ток, который течет туда, где потенциал меньше? Без напряжения нету тока!
В том то и прикол, что обороты перестают расти, когда противо-ЭДС уравнивает потенциал питающего напряжения, ток стремится вниз.
aviator79
А ещё он запятую не поставил!
Цитата: Aquinax от 09 Янв. 2025 в 13:12А разве не напряжение задает ток, который течет туда, где потенциал меньше? Без напряжения нету тока!
Воду льём...  :-( В розетке/батарее есть напряжение, но тока нет. И магнитного поля для работы в моторе. А если есть нужный ток, то какое напряжение уже фиолетово.
Цитата: Тонинг от 09 Янв. 2025 в 14:44Нужного тока не сушествует в природе, он существует только в вашем воображении.
На этом и порешим. :wow:
slav
Цитата: edw123 от 09 Янв. 2025 в 16:16На этом и порешим. :wow:
Правильно,  ,,кащеем,, лучше не спорить! (смех)
aviator79
Цитата: Тонинг от 09 Янв. 2025 в 17:00Если вы смогли измерить в розетке напряжение, то это значит, что ток есть, вы косвенно меряли именно его.
А после измерения напряжение, когда мы отсоединили мультиметр и ток прекратил через него проходить, напряжение в розетке тоже исчезло или оно, всё-таки там осталось ?  ....Диванный эксперт, блин.
aviator79
Цитата: Тонинг от 09 Янв. 2025 в 17:18Вам известно, что воздух имеет сопротивление?
Если и есть микроскопически малое сопротивление воздуха между клеммами розетки, то оно пренебрежительно мало и никаким образом на влияет на уровень напряжения в этой розетке, диванный наш эксперд.
Мда.... (с) Да Вы бредите. :wow: С чего решили, что вокруг моей розетки есть воздух? Сами придумали и сами же радостно начали его сопротивление мерять? Вольному - воля. ТОлько меня приплетать к этой мутотени не надо. :exactly: Посты похоже набираете, завидуете, на пустом месте уже столько воды налили. :laugh:
yurgen
а если розетка в вакууме, где априори нет переносчиков проводимости , тогда как быть
80км/ч
> 70 000 км
