Электродрандулет - электромопед
Автор mastercap, 29 Май 2008 в 18:13
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
mastercap
 Собран за пару дней на основе велосипеда. Было убрано все лишнее, поставлена площадка для ног и аккумулятора из фанеры.
Двигатель 110 Вт от вентилятора радиатора Жигулей.
Аккумулятор 12 В, 12 А/ч от ИБП.
Естественно установлена релюшка для коммутации силовых цепей.
Звездочка на валу двигателя - 8 зубьев, на валу колеса - 28 зубьев. Передаточное отношение явно недостаточное. Дело в том, что дети не любят ездит куда-то с равномерной скоростью.
Они постоянно возятся в режиме старт-стоп. Движек и соответственно аккумулятор в результате этого принимают немалые нагрузки.
Минут через 15-20 аккумулятор уже реально издыхает.
Мои дальнейшие действия: установка на валу двигателя звездочки на 6 зубьев ( сам сделаю, как и установленную), установка на вал колеса звездочки 34-40 зубьев. В результате этого должна повысится стартовая
динамика и КПД двигателя. Т.е. при лучшей динамике аккумулятора должно хватать на более долгое время из-за меньшего тока потребления. Максимальная скорость упасть не должна.
Вообще заразная это вещь - творчество. Сейчас с фанатизмом обдумываю проект электроскутера для старшего сына (8 лет).
И скажите мне, действительно аккумулятора должно хватать на такое время, или что-то у меня не так ?
  Есть у кого-нибуть подробные характеристики этого двигателя для оптимизации трансмиссии под его характеристики.
mastercap
Заряжаю ЗУ Кедр, который похоже оказался дефектным, поэтому я вмешался в электронную схему и убрал всю автоматику.
Заряжаю непрерывным током через автомобильную лампочку 55 Вт. В начале заряда ток, проходящий через аккумулятор равен 1,5 А. Часов через 6 он падает до 0,5 А и напряжение на аакуме при зарядке повышается до 14,5 В. В этот момент я его отключаю. После откидывания ЗУ замеряю напряжение на клеммах и оно равно примерно 13,1 В, которое через час падает до 13 В.
Естественно заряжается не полностью разряженный аккумулятор, т.е. когда он перестает тянуть велик, тогда его перестаю эксплуатировать.
i
Отличный аппарат!  :ay:
Боюсь только стартовые токи убьют аккумулятор досрочно. Пригодилась бы вот такая схема из журнала "Радио" (№12 за 2002) или лучше.
mastercap
Неплохая схема, только избытка мощности на велике нет, чтобы использовать ШИМ. А с редукцией нужно думать. На моей схеме больше 1:6 вряд-ли получится, но и это даст дышать аккумулятору и двигателю и обеспечит довольно резкий старт.
mastercap
Заменил обе звездочки.
Сейчас на валу двигателя звезда на 6 зубьев ( самодельная), на колесе звезда на 48 зубьев ( практически до обода :) ).
В итоге потрясающее передаточное отношение 1:8 !
С места очень хорошо подрывает, даже со старшим сыном ( 35 кг), но возникла проблема: слетает цепь.
Слетает в месте, где она накладывается на звездочку колеса, там нагрузки нет. Натяжка не спасает, поэтому вопрос: возможно
ли установить какое-нибуть направляющее устройство, чтобы цепь ложилась точно на звездочку? Я так понимаю, что нужна П-образная пластина,
ограничивающая боковой ход цепи. Интересуют конструктивные особенности, материал. Кто-нибуть такое делал?
Creator
посмотрите схему с натяжителем цепи для "классики" ВАЗа , очень схожая ситуация - он ведь и направляет. можно его просто ближе поставить к "проблемной" звездочке
а далее - только эксперимент подскажет...
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
:) вообще-то это практически идеальное передаточное отношение.
ЦитироватьСлетает в месте, где она накладывается на звездочку колеса, там нагрузки нет. Натяжка не спасает, поэтому вопрос: возможно
у "горных велосипедов" ненаших есть даже такое устройство дополнительное - накладка с двумя направляющими роликами (30-40мм) которые ставятся на входе в шестеренку и на выходе и обеспечивают четкое огибание цепью шестеренки. Причем ! ролики не подпружинены а установлены жестко !
...нету у меня под рукой ссылок - но поищите на велосайтах кто продает аксессуары - там как правило есть даже картинки этого решения.
mastercap
Сделал по совету Creator, вариант с натяжителем от Жигулей.
Все на фотографии. Башмак обрезан по длине, сделаны пропилы в месте крепления болтом для поворотной пружины, которая и была установлена.
Увы, но цепь все равно спадывает, правда сейчас только когда велосипед отклоняется от вертикального положения, пусть и незначительно. Или это нагрузка
влияет. Во всяком случае, когда приподнимаешь колесо и нажимаешь кнопку, то цепь держится намертво, а в движении слетает через 5-30 метров.
Но тут причина скорее всего в неровной звездочке на валу колеса. Сделана из тонкого металла, легко гнется и сварщик мне ее очень неудачно приварил,
в результате чего биение звездочки в районе зубьев до 1 см ! Молотком выправить не смог. Но я достал новую звездочку  :D из толстого, прочного металла на 46 зубьев,
которую и буду ставить. Даже если цепь и с ней будет слетать, то учитывая, что она без биения, будет намного проще сделать очередную приспособу  :bl:
...со счета сбился, сколько звездочек уже порасходовал ( на двигателе уже 3-я)  :bu:
Overrider
#8
А как делали звёздочку? можно чуть подробнее о технологии?
mastercap
Звездочку заменил. Все работает идеально, цепь не слетает вплоть до перевода драндулета в горизонтальное положение.
:bp:
Звездочку на вал двигателя делал из стальной пластины ( какой-то кронштейн для Волги). Технологию изготовления встречал здесь и на других сайтах много раз.
Угольником размечал угол 60 градусов от центральной точки и в месте пересечения с кругом, диаметром около 25-26 мм сверлил отверстия d7. Ножовкой делал пропилы и напильником придавал форму.
На все около часа времени.
Получился супердрандулет.  Кто захочет сделать что-то подобное - не пожалеет своего времени ( 1-2 дня).
Драндулет становится эпицентром внимания на детской площадке и обладает очень хорошими ходовыми качествами.
Водитель, весом 35 кг просто садится на него, опираясь одной ногой на землю, нажимает кнопку, убирает ногу и сразу без проблем едет на 2-х колесах, ибо ускорение с места это позволяет.
sykt
У Вас между зубьями не 60 градусов. Уточните.
При сверлении отверстий, они встречаются боками.? Сверло при этом не уводит в сторону?
mastercap
Да что вы тему найти не можете по изготовлению звездочек?
В чем трудность?
Угол ровно 60 градусов для звездочки на 6 зубьев. Выемок там тоже 6 будет. Нарисуйте рисунок от руки, в конце-концов!
Нет, не встречаются боками, и в принципе не могут. Между ними остается около 5-6 мм. Из этой перемычки и формируется зуб.
Чтобы сверло не уводило, необходимо сделать выемку метчиком. И вообще получится более качественно, если сразу на  заготовке нарисовать маркером контур готовой звездочки, тогда очень легко работать напильником.
Merakules
В чем трудность?
Вот объясните идиоту,  делал я кучу звездочек(из фанеры) для своего проекта, и столкнулся с косяком когда рассверливаешь отверстие под вал или ступицу, как угодно это называйте, получается что отверстие уходит от центра :(, в результате аолучается что колесо крутится по элипсовидной траектории.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,773.msg8373.html#msg8373  вот фотки.
что порекомендуете, запарился я уже с этой проблемой :ak:
Размечал по шаблону, и рисовал контур маркером, один фиг звездоска получается со смещенным центром......
Спасибо.
Creator
сверлить надо в мастерской, на станке с направляющими, т.к., скорее всего "уход" от оси происходит в теле детали. обязательно сверлить с двух сторон
Nickolas
#14
В чем трудность?
Спасибо.
Далеко от Москвы находитесь ?
Если нет вырежу Вам шестеренку с точностью 0.01 мм из пластика или дюраля. (в подарок)
Merakules
В чем трудность?
Спасибо.
Очень даже рядом на юге москвы. Былбы благодарен. Правда их две нужно.Вобщем я еще помучаюсь и если совсем будет паршиво напрошусь в гости. Ну естественно не без пива хотябы...
ОФФ кстати на слете мы с вами познакомились, вы если мне память не изменяет с товаришем i дебатировали про моторы, а я лазил с фотиком своим и частично фотиком креатора щелкал. Особенно я радовался трайку и зажигалке та что с литием была.
Nickolas
В чем трудность?
Спасибо.
Не мучайтесь зря. Лучше найдите кусок дюраля 5мм, я Вам вырежу Вашу шестеренку (хорошо бы файл ACAD иметь)
А Вы потом по ней ручным фрезером хоть десяток откопируете , все получится идеально.
Если речь всего о паре, так вообще лучше не парится я все сделаю сам. Главное материал.
ancer
mastercap, У меня есть такой же двигатель, и я пытаюсь установить его на самокат. Изготовил 2 шестизубые звёздочки, но никак не придумаю как надёжно закрепить звезду на валу двигателя. На ваших фотографиях плохо видно это место. Как вы сделали?
