avatar_yokneamcity
Мощный велосипед с подвесным двигателем
Автор yokneamcity, 08 Фев. 2025 в 06:07
Рамиль555
Цитата: Alar2 от 08 Фев. 2025 в 23:25А задняя велосипедная  вилка за редким исключении не будет изгибаться при 4 киловаттах даже на DH раме  :neg: Да ещё и вопрос с трансмиссией , планетарка такую мощу не потянет (да и раму с разрезными дропами из новых уже не выберешь),кассета не потянет- звёзды колхозить ?
Мангал -опять лишний вес  :-)
если мотор 4 квт ставить как ДД, то любаая рама потянет, дропауты только нормально установить.
Прыгать, конечно, уже не сможешь.
Если использовать как подвесной то
трансмиссия уже не нужна при этой мощности, достаточно одной цепной передачи, отрегулированной звездами, под свой стиль. Я все это уже проходил. Свыше 1 квт рвет велоцепи. А под другие цепи кассет я не видел.
А мангал, кстати, гораздо легче моторамы.
Alar2
Цитата: Рамиль555 от 09 Фев. 2025 в 08:32если мотор 4 квт ставить как ДД, то любаая рама потянет, дропауты только нормально установить.
У топикстартера (он ранее на эндурике катал) чётко озвучены хотелки- подвесной двигатель,полный подвес для езды по лесу (горки +плоскач).
Как то без трансмиссии тяжко в таком стиле, батарею и мотор грузить ?
Мангал - это уже ближе к мопеду чем к велосипеду ,
даже если педали прикрутить  :-)
igor.k.i
Подвесной дд 1500w. В пике 4000w. Батарея 60V. Уже 8 лет полет нормальный.
warl0rd
Цитата: igor.k.i от 09 Фев. 2025 в 16:08В пике 4000w
Судя по размеру перьев, да еще походу стальных, а что им будет от 4квт)
BBSHD 52v + alphine 8.
Alar2
Цитата: igor.k.i от 09 Фев. 2025 в 16:08Подвесной дд 1500w. В пике 4000w. Батарея 60V. Уже 8 лет полет нормальный.
Что это за рама ?
Рамиль555
Цитата: Alar2 от 09 Фев. 2025 в 15:11У топикстартера (он ранее на эндурике катал) чётко озвучены хотелки- подвесной двигатель,полный подвес для езды по лесу (горки +плоскач).
Я имел ввиду понижение мотоцепью в 1.5-1.7 раза для 26" колес достаточно для всех случаев поездки по лесу, горам и т.п.
 Я делал вел, вешал редукторник 1квт как подвесной и цепью на кассету заднего колеса.
Так вот динамика разгона более вялая чем подвешенный 3квт с постоянной редукцией 1,6. Поэтому отказался от этого.
igor.k.i
Цитата: Alar2 от 09 Фев. 2025 в 23:58Что это за рама ?
Долго рассказывать... (рама япония, маятник Россия)
papergun
Отличный вел! :wow:
Не понимаю как здесь педали работают, можете пояснить? и фото другой стороны очень хотелось бы посмотреть :-)
igor.k.i
Как все работает , могу обьяснить через ватцап.
Цитата: igor.k.i от 11 Фев. 2025 в 14:21Как все работает , могу обьяснить через ватцап.
Звездочки покрупнее облегчили бы жизнь для моторной цепи, но это нестандарт, конечно. :bw:
igor.k.i
#46
Цитата: edw123 от 11 Фев. 2025 в 15:27Звездочки покрупнее облегчили бы жизнь для моторной цепи, но это нестандарт, конечно. :bw:
Цепь усиленная  Izumi V Gold Track (япония). Полет норм. Но это все уже в прошлом.
Сейчас все вот так :
solo207
На левой стороне мотора,ведомая после педальной, трещётка?
igor.k.i
Цитата: solo207 от 11 Фев. 2025 в 16:25На левой стороне мотора,ведомая после педальной, трещётка?
Да, развернута.
Айзек Бариев
Цитата: aviator79 от 08 Фев. 2025 в 13:52Коленвалы не штампованные как на машинах, а составные и легко ремонтируются.
Составные поршни, этим любят баловаться грузовики. Рено. Магнум. Коленвал мотоцикла составной, можно взглянуть...?  :bw:
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
solo207
Цитата: igor.k.i от 11 Фев. 2025 в 16:09Сейчас все вот так
А в варианте с фэтовским колесом, спицы не подрывало? Обычные были?
igor.k.i
Цитата: solo207 от 11 Фев. 2025 в 16:40А в варианте с фэтовским колесом, спицы не подрывало? Обычные были?
Не, норм.Там обод двойной мощный и спицы 3,2мм.
aviator79
Цитата: Айзек Бариев от 11 Фев. 2025 в 16:33Коленвал мотоцикла составной, можно взглянуть...?
Когда же ты сам научишься пользоваться поисковиком? -На, смотри:
Даже на мопедах 49см3. :exactly: "Сухой картер", подшипники...
