Генератор для эл велосипеда триммер + щёточный генератор.
Автор Dmitri9, 10 Март 2025 в 11:36
Dmitri9
Раньше весны испытаний не будет.
Ноутбук холод и снег боится.
Без компа контроллер не настрою.
Еще надо программирование вспомнить. Год прошивку не открывал :-D  а не летом открывал когда мппт контроллер делал на базе генератора.
Dmitri9
Снял старую поршневую. Так то ничего критичного нет.
Dmitri9
#254
А вот и новая поршневая 52 куба за 600р.
Это генератор с мппт контроллером.
Dmitri9
#255
Ахапка дров и генератор готов.
Точне подружен.
3 двигатель у этого генератора
Dmitri9
Dmitri9
Провел испытания генератора мппт.
Поршневая 52 куба вытягивает.
Покрытие поршня закончилось.
В процессе испытаний выяснилось что другой карбер обогатит. И в процессе настройки гена заглох, запустить не получилось. При вскрытии выяснилось что свеча сломалась. Надо будет запасную с собой брать.
Про глушитель пока не ясно. Он не до конца прикручен был.
Dmitri9
Все таки купил стартер.
Храповик нужно другой покупать. Стартер герметизировать, и раму переделывать.
Снега еще больше выпало.  Самокатный сезон можно закрывать. Снег в городе плохо чистят.
