Генератор для эл велосипеда триммер + щёточный генератор.
Автор Dmitri9, 10 Март 2025 в 11:36
Dmitri9
Думал про автозапуск. Стартер 4к стоит. На что то нужное лучше вложитсся
Dmitri9
Проверил сегодня шумоизоляцию.
Чтоб прям заметно тише не заметил. Но какие-то звуки исчезли.
Цитата: Dmitri9 от 20 Дек. 2025 в 18:10Проверил сегодня шумоизоляцию.
А видеоролик со звуком?
Dmitri9
Dmitri9
Поставил на самокат редукторник колесо от велосипеда. Тяга тракторная. Максималка 14 но какая.
Стартует всегда с пробуксовкой. Если снег рыхлый он его просто копает и едет. Ездить кайф.
Dmitri9
Цитата: Dmitri9 от 20 Дек. 2025 в 20:19Поставил на самокат редукторник колесо от велосипеда. Тяга тракторная. Максималка 14 но какая.
Так диаметр маленький, вот тяга и ого-го. :pardon:
Цитата: Dmitri9 от 20 Дек. 2025 в 20:07И куда его скину?
Никаким видеохостингом не пользуетесь?  Тогда сложно...
Яндекс/майл диск... тоже можно. :bw:  Специально канал делать?
Dmitri9
Сегодня тож катался. Поршневая похоже устала. Все таки этот генератор собирал как тестовый из бу деталей.
Есть вариант поставить поршневую 52куба в место 43. Но думаю не стоит. Запасного коленвала нет. И его не купишь.
Dmitri9
Снял глушитель. Поршневая нормально выглядит. А вот почему то цилиндр в масле. Источника масла не нашёл. Подозревая что микро трещины в цилиндре.
Думаю ещё карбюратор другой подкинуть.
Надо так-то другими генераторами заняться.  Есть проблемы с финансированием.
Dmitri9
Dmitri9
Заказал поршневую на 52 куба для тестов. Думаю если разок погоняю то ничего плохо не случится. Сейчас скидки на поршневые.
Dmitri9
Что там по поводу автомобильного генератора.
Так как финансов не нашлось на 4т движок решено поставить 2т от покетбайка. У него стоят лепестковые клапана, по идее крутящий момент должен быть больше. Тихие глушители делать научился, значит проблем не будет. Снега уже по колено выпало, испытания других генераторов откладываются.
kommunist
Цитата: Dmitri9 от 30 Дек. 2025 в 12:40У него стоят лепестковые клапана, по идее крутящий момент должен быть больше.
Больше только на малых оборотах. На высоких может быть даже чуть меньше. Так что генератор пользовать наверное лучше всё таки на 2-тактнике без лепесковых клапанов, оно ещё и понадёжнее.
Dmitri9
Цитата: kommunist от 30 Дек. 2025 в 13:37Больше только на малых оборотах. На высоких может быть даже чуть меньше. Так что генератор пользовать наверное лучше всё таки на 2-тактнике без лепесковых клапанов, оно ещё и понадёжнее.
Лучше 4т, но  на складе его нет.
Dmitri9
slav
Цитата: Dmitri9 от 31 Дек. 2025 в 13:25Ну пока как то так.
Теперича важно выяснить оптимальные обороты при наивысшем кпд ?!  :bw:
aviator79
С автогенератором получается довольно габаритный агрегат. Я бы постарался установить в качестве генератора ступичный ДД мотор.
Dmitri9
#251
Цитата: slav от 31 Дек. 2025 в 20:05Теперича важно выяснить оптимальные обороты при наивысшем кпд ?!  :bw:
До этого еще далеко.
С начало надо подружить агрегаты. Потом двигатель доделать.
Еще надо испытать пластиковую соединительную муфту.
