Генератор для эл велосипеда триммер + щёточный генератор.
Автор Dmitri9, 10 Март 2025 в 11:36
popov2
Цитата: Dmitri9 от 03 Окт. 2025 в 20:07Чего? откуда в генераторе колесо с обгонной муфтой?
нн туда написал.вроде удалил,но почему то не удалилось. :ah:
Dmitri9
что какие новости по генераторам?
По автомобильному- надо двигатель 4т покупать.
по 4т генератору- все собранно, статор перемотан, надо время для тестирования найти.
по 2т высоко оборотистому- надо диодный мост прикрутить, корпус собрать.
по 2т низко оборотистому. все работает, с зимы не запускал.
Контроллер генератора работает. Никакие функции не добавлял.
Что то времени совсем нету. Даже никуда не скатался далеко.
Dmitri9
В общем сегодня протестировал генератор для зарядки. Схема рабочая, но не додуманная.
На мой прожорливый самокат смысла особого нет, а на велосипед пойдет.
Мой аккомулятор максимально можно заряжать 150 ват.
Сегодня где-то 4 часа крутил генератор. Выжрал 1.2 топлива.
Обычно генератор в таком режиме работы больше сжирает. Из глушака капало, свеча нормальная. Явно не на бедно смеси работал.
Мппт контроллер работал хорошо.
Какую доделку вижу. Надо ставить ардуинку чтобы при езде подкручивал карбюратор чтобы можно было ехать на генераторе.
По шуму можно обклеить пластик шумоизоляцией. Когда накрывал перчатками шума было меньше.
Бак нормальный на 0.5л. очень понравился. Легко крепить.
Значит следущий доделываю 4т на магнитах. И его надо тестировать. Там зарядка и езда в одном флаконе.
По щеточному денег нет на двигатель.
Dmitri9
Что то думал как реализовать систему чтобы при езде повышать обороты. Наверно выведу переключатель скоростей от велосипеда.
Контроллер уже не успею собрать который будет в место меня крутить карбюратор.
Dmitri9
Решил приделать мопедовский глушитель. Но не через гофру. Ещё бы выпускной канал немного пильнуть.
Надо ещё верхний крышку ставить и обклеить все звукоизоляцией
Dmitri9
Ну что провел тесты. Жалко сюда звуки нельзя выложить.
Глушитель сработал. Так тихо как о 4т.
Обалдеть просто. Естественно глушитель модифицирован.
Резонатор на расход топлива хорошо влияет. 1л часа на 4 должно хватить.
Думаю мож смысла нет канал растачивать.
Надо на другой генератор тоже такой глушитель собрать.
Работы продолжаются.
Dmitri9
Интересно если на 4т двигатель такой глушак поставить то он вообще шуметь не будет?)
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 10 Дек. 2025 в 16:54Думаю мож смысла нет канал растачивать.
Какой канал растачивать?
 И не совсем понял, резонатор был оставлен родной и добавлен только глушитель?
Цитата: Dmitri9 от 11 Дек. 2025 в 18:07Интересно если на 4т двигатель такой глушак поставить то он вообще шуметь не будет?
Я на 4т моторчике делал родственнику генератор для случая аварийного отключения света в квартире, так у него глушителем являлся резиновый поливочный шланг, выведенный в форточку. Почти совсем не слышно было, если мотор накрывать коробкой из фанеры. Звук вхлопа сильнее был.
Dmitri9
Выхлопное окно растачивать.
Если правильно расточить то на низких оборотах звук выхлопа значительно снижается. Ну и движок начинает до 13к раскрутиться. Но поршень быстро дерет.
Dmitri9
Резонатор тут влияет только на расход.
Был сделан с 0 по аналогии с родным резонаторов в глушителе.
В моем случае это труба между цилиндром и глушителем.
kommunist
Цитата: Dmitri9 от 13 Дек. 2025 в 10:24Резонатор тут влияет только на расход.
Ууууу, тут вы в такие дебри лезете O_O  Настройка 2-тактника сродни высокому искусству. Резонатор в котором должен настолько хорошо соответствовать величине, конфигурации ВСЕХ окон в цилиндре, производительности карбюратора и прочему, что попасть в яблочко наугад почти невозможно  :-(  Скорее всего какой-то параметр будет хуже, или вообще большинство, при "непопадании" в яблочко. Лучше всего оставлять строго заводскую систему 2-тактника, не трогая ничего, если не обладаете всеми знаниями по настройке и соответствующим временем на этот увлекательный процесс.
aviator79
Цитата: Dmitri9 от 13 Дек. 2025 в 10:22Выхлопное окно растачивать.
Если окно поднять вверх, тогда нужно будет подбирать длину резонатора в сторону увеличения. И эта длина будет оптимальной только для довольно узкого диапазона оборотов. Если есть такая возможность, то лучше всего предусмотреть возможность регулировки длины резонатора и настроить на максимальную мощность для каких-то конкретных оборотов.))   Кстати, так раньше делали на гоночных скутерах для водно-моторного спорта, изменяя длину нажатием на педаль. Сам занимался по-молодости. Но есть и другие способы настройки.
Цитата: Dmitri9 от 13 Дек. 2025 в 10:24В моем случае это труба между цилиндром и глушителем.
Просто труба, даже если её длина попадёт в резонанс, эффекта не будет. Её нужно делать расширяющейся и с отражающей звуковую волну, задней стенкой.
Dmitri9
Это генератор, а не космически аппарат.
Смотрю расход нормальны как с родным глушителем. Значит все хорошо.
На много тише стало значит все отлично. Лучше то уже не сделаешь.
Мощности за счет резонатора добавлять не надо, её  и так достаточно.
Сегодня пытался драный цилиндр расточить. Потренироваться. Сложновато будет.
Хотел сегодня тесты проводить но снега выпало по колено.
По контроллеру детали приехали, можно начать собирать. Логика там опять какая то сложная будет.
Dmitri9
Обклеил генератор тепло изоляцией. Посмотрю как шумит. По идее перегреваться не должен. Ну а где перегревается там изоляция расплавиться. Типо саморегуляция.
С ардуинкой решил по временить и лень.
RommT
По МППТ контроллеру можно подробнее? От чего тихий глушитель? На Озоне смотрел, там одни прямотоки от которых толку нет.
По поводу ардуинки и автоматической подгазовки я делал, работало только через тросик и с экранированием свечного провода, иначе ардуинка горела и серва с ума сходила. А так работало нормально, само заводилось и глохло. Но запуск с кнопки всё таки удобнее.
электро-Ока
Dmitri9
Глушитель вот такой.
Глушитель веломотора №42 ТЮНИНГ почти САКСОФОН.
Но переделанный. Поэтому что триммер и веломотор разные движки.
Покупал на Авито бу за 500р.
Флейта была  отрезана.
От стокового глушителя этот не сильно отличается.
Dmitri9
#233
По поводу мппт.
Практика показала что можно воткнуть любой мппт. Желательно пошустрее.
