помогите собрать АКБ
Автор ivan2612, 15 Март 2025 в 17:25
ivan2612
Здрасте, всем входящим. нужно собрать АКБ 16S11p, не могу определиться какие выбрать 18650. начал искать но думаю лучше спросить знающих людей. Вопросов по теме будет много, так что я тут на долго :-)
это батарея электросамоката
Blik86
Цитата: ivan2612 от 15 Март 2025 в 17:25не могу определиться какие выбрать 18650
Лучше определитесь полезет ли по высоте батарея из 21700. Они в 350*192*80 хорошо компонуются. А из 18650 вам с высокой вероятностью сделают не батарею, а выкидыш.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 15 Март 2025 в 17:54Лучше определитесь полезет ли по высоте батарея из 21700. Они в 350*192*80 хорошо компонуются. А из 18650 вам с высокой вероятностью сделают не батарею, а выкидыш.
ну так стоит же из 18650 и неплохо себя показывают, сезон отъездил. он нормальный, но хочу второй иметь для использования. самокат ultron t11 plus. по габаритам можно на пару 20мм всё увеличить.
вопрос, на много ли увеличится, при компоновке из 21700???
да и вопрос про 18650, не хотелось бы пока с 21700 заморачиваться.
Blik86
Цитата: ivan2612 от 15 Март 2025 в 18:24ну так стоит же из 18650 и неплохо себя показывают
Если собирать точечной сваркой, батарею нужно делать кирпичом длиной S  и шириной P, иначе вы получаете нетехнологичное изделие (кучу геммороя) и повышенное сопротивление (большую просадку под нагрузкой уходящую в тепло батареи). То есть для  16S11p без холдеров нужно 304мм*209мм + место под бмс.
В случае 21700, 16S*8p 352*176+ место под бмс. Можно попытаться 9p впихнуть.
ivan2612
#4
Цитата: Blik86 от 15 Март 2025 в 18:48Если собирать точечной сваркой, батарею нужно делать кирпичом длиной S  и шириной P, иначе вы получаете нетехнологичное изделие (кучу геммороя) и повышенное сопротивление (большую просадку под нагрузкой уходящую в тепло батареи). То есть для  16S11p без холдеров нужно 304мм*209мм + место под бмс.
если собирать вместо 16S11p, 16S*8p параметры не изменяться АКБ? не будет ли меньше мощность? моторы то хорошие там стоят по 1600. Синусные контроллеры:45 A
забыл добавить, точечная сварка есть. Да вот не вижу смысла экспериментировать, собрать такой же, но сейчас первая задача узнать какие 18650 выбрать, их оказывается много разных по параметрам.
дотошный_крендель
если есть финансы ставьте molicel p42! не пожалеете!
Blik86
Цитата: ivan2612 от 15 Март 2025 в 20:07если собирать вместо 16S11p, 16S*8p параметры не изменяться АКБ? не будет ли меньше мощность?
21700 мощнее и емче 18650. В плюс минус тех же габаритах/массе выйдет примерно одно и тоже.
Если собирать на точеною сварку то мощность в большей степени ограниченна используемой лентой и грамотностью компоновки. Для 21700 идет более жирная лента, если использовать ее (а не туже что для 18650) за счет правильной компоновки выйдет лучше чем ваша стоковая.
Опять же с 18650 шансов нарваться на говно ячейки выше.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 15 Март 2025 в 21:02Опять же с 18650 шансов нарваться на говно ячейки выше.
ну так вопрос и стоит , какие купить, не хочется гомно покупать, но и слишком дорогие тоже жаба душит, количество то не маленькое, не бюджетный акум получается
ivan2612
#8
Цитата: sdenis2023 от 15 Март 2025 в 21:00если есть финансы ставьте molicel p42! не пожалеете!
цена аума будет чуть дешевле самика, вариант конечно не очень радует, если покупать 1-40 шт, то может и норм)))
Blik86
Цитата: ivan2612 от 15 Март 2025 в 21:09ну так вопрос и стоит , какие купить, не хочется гомно покупать, но и слишком дорогие тоже жаба душит, количество то не маленькое, не бюджетный акум получается
Какие бы вы убер ячейки 18650 (21700) не взяли, плохая компоновка батареи может многократно порезать максимальную отдаваемую мощность.  Что бы долговременно снимать с каждой ячейки больше 10А (15А для 21700) нужно уходить с никелевой ленты на медь.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=66696.msg2298974#msg2298974
Что бы что то рекомендовать нужно понимать что и по чем у вас продается. При правильной компоновке можно взять любые качественные среднетоковые или высокотоковые ячейки.
ivan2612
#10
Цитата: Blik86 от 15 Март 2025 в 21:30Что бы что то рекомендовать нужно понимать что и по чем у вас продается
в нашем городе ячейки по цене гашиша, но озон, вб, аликэ есть везде. фото с ценами у нас не получается прикрепить, если напишете почту, могу отправить для ознакомления.
Blik86
Цитата: ivan2612 от 15 Март 2025 в 21:38могу отправить для ознакомления.
Смысла в этом нет. Если батарея по цене самоката не интересуют - брать придется то что дешевле и желательно с запасом.
ivan2612
Цитата: Blik86 от 15 Март 2025 в 22:13Смысла в этом нет. Если батарея по цене самоката не интересуют - брать придется то что дешевле и желательно с запасом.
вот и вопрос какие лучше, они же не все одинаковые, разный состав, кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия, емкость, количество циклов зарядки, сопротивление. есть ли разница для каких АКБ какая ячейка, мой 60в30а или 36в12а. на самик с  мотором 200ват или 3600 ват?
Я понимаю, Вам наверно не очень хочется разжевывать.
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 16 Март 2025 в 06:14вот и вопрос какие лучше, они же не все одинаковые
Вам написали, какой из недорогих оптимальный - molicel p42, можно самсунг 50s, но дороже на порядок. 18650 собирать в 25 году смысла ровно 0, 21700 можно собрать в разы лучше по току\живучести\отдаче.
BBSHD 52v + alphine 8.
ivan2612
Цитата: warl0rd от 16 Март 2025 в 07:02Вам написали, какой из недорогих оптимальный - molicel p42, можно самсунг 50s, но дороже на порядок. 18650 собирать в 25 году смысла ровно 0, 21700 можно собрать в разы лучше по току\живучести\отдаче.
я конечно прошу прощения, но у меня в семье он не один(самик), в остальные 21700 ни как не влезут, только 18650. не говорите что в 25г нет смысла собирать из 18650 и смысла ровно 0, что теперь все устройства выкинуть?
По моему вы свою мысль слишком сильно навязываете, не имея подтекста.
дотошный_крендель
Цитата: ivan2612 от 16 Март 2025 в 07:57По моему вы свою мысль слишком сильно навязываете, не имея подтекста.
вы попросили посоветовать? вам дали совет!
ivan2612
Цитата: sdenis2023 от 16 Март 2025 в 16:06вы попросили посоветовать? вам дали совет!
может вам внимательно прочитать что я попросил? где там указано 21700?
может вам купить очки, вот вам мой добрый совет. Хоть вы его и не просили. Как и я.
ivan2612
Цитата: Yurkinson от 16 Март 2025 в 13:26https://www.nkon.nl/ru/molicel-inr18650-p30b-3000mah-30a.html
этих ячеек хватит на 3 года, если купить https://aliexpress.ru/item/32827599697.html?sku_id=65150443351 эти, то на два. зачем переплачивать 138 руб против 530 руб, есть разница. в моём случае, я заряжаю акум максимум 120 раз в год, а то и меньше
