помогите собрать АКБ
Автор ivan2612, 15 Март 2025 в 17:25
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 25 Март 2025 в 07:33как считаете и что думаете?
Ну повезет если сильно, полгода летом отбегает, а так вот неплохие https://www.wildberries.ru/catalog/236560875/detail.aspx
BBSHD 52v + alphine 8.
ivan2612
#37
Цитата: warl0rd от 25 Март 2025 в 13:02Ну повезет если сильно, полгода летом отбегает, а так вот неплохие https://www.wildberries.ru/catalog/236560875/detail.aspx
ну так яж спрашивал выше, 26е или 25р что лучше.
по отзывам не особо магазин хороший, да и цены космос
ещё и цена только на одни ячейки для моего самика выскочит 55к, а если всё остальное добавить, то и все 70к выйдет акб
хотя есть такой магазин https://www.wildberries.ru/catalog/362559178/detail.aspx
а если поискать то и ещё дешевле можно найти.
Но как и писал выше, уважаемый Yurkinson, гарантий нет ни где)))
rdv_nvkz
У меня коллеги на работе брали пару месяцев назад 25р для электроинструмента. Я приносил YR1035 для измерения сопротивления. У них только Litokala-600. Ёмкость намерили чуть больше 2500, а сопротивление от 13.2 до 13.7 мОм. Пока они довольны, но и срок использования не большой. Ещё на ютуб смотрел блогера, якобы на вилдберизз левак. Этот 25р он нагружал током 30 Ампер, он быстро нагрелся и отдал 1 с небольшим Ач. Странный конечно тест, лучше бы 5 - 10 Ампер провёл.
дотошный_крендель
Цитата: ivan2612 от 25 Март 2025 в 07:33кстати вот на ВБ нашёл несколько магазинов с ячейками, как считаете и что думаете?
https://www.wildberries.ru/catalog/288177224/detail.aspx?size=440343584
https://www.wildberries.ru/catalog/278248310/detail.aspx?size=428024321
https://www.wildberries.ru/catalog/313204852/detail.aspx?size=473258411
https://www.wildberries.ru/catalog/320260139/detail.aspx?size=482097235
ну и что думаете о зарядном устройстве?
https://www.wildberries.ru/catalog/310997728/detail.aspx?size=470545937
кстати тоже вкусная цена.
по вашим ссылкам не самсы, самсы в сиреневой усадке в основном с разборки со следами контактной сварки. к DMEG ничего плохого не имею ставил такие в ЭТ работают нормально.
ivan2612
Цитата: sdenis2023 от 25 Март 2025 в 19:45DMEG ничего плохого не имею ставил такие в ЭТ работают нормально.
сколько в среднем будут работать при не интенсивном использовании, 100-120 циклов заряда в год?
ivan2612
смотрел ролики по поводу какие используют в акб для ЭТ и ни как не могу придти к однозначному выводу, что всё же лучше, icr18650 26f, inr18650 26e, inr18650 25r,  inr18650-p30b, HG2 18650 3000 мАч, VTC6 3000 мАч 30amps. есть какое то сравнение, тесты или все фигачат из того что было и доступно. что скажете?
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 26 Март 2025 в 07:26тесты или все фигачат из того что было и доступно. что скажете?
Есть всего 2 вида: для себя - брендованые ячейки и на - пох, ячейки по 50р с вб, озона итд, проживут недельку и ладно, все остальное - погрешности.
ivan2612
#43
Цитата: warl0rd от 26 Март 2025 в 07:46Есть всего 2 вида: для себя - брендованые ячейки и на - пох, ячейки по 50р с вб, озона итд, проживут недельку и ладно, все остальное - погрешности.
многие магазины торгуют с озона, ВБ, алика, как определить нормальные, настоящий бренд?
вот у нас [img]https://disk.yandex.ru/i/KhHuPLfZpwP3Eg[/imhttps://disk.yandex.ru/i/KhHuPLfZpwP3Egg]
ivan2612
Цитата: Yurkinson от 26 Март 2025 в 09:27Если же надо именно ячейки, то ищется продавец с хорошей репутацией.  Например https://www.nkon.nl.   Но, ежели почитать отзывы, то даже у упомянутого nkon встречаются неприятные инциденты с качеством.
хорошо, выбрали мы магазин, но я чеек там куча, какие выбрать для ЭТ? берем к примеру самокат с 3200ват и 500ват? есть разница? полюс например для шурика или пилы
Сергей_1959
Цитата: Yurkinson от 26 Март 2025 в 09:27Достоверно? Никак.
Разве что вот так.
ivan2612
Цитата: Yurkinson от 26 Март 2025 в 09:27Например https://www.nkon.nl.
Есть каки ни будь магазины в России или работающие с Россией, а то там не получается сделать пробный заказ.
ivan2612
#47
если у меня ток пиковый на акб написано 70, то получается максимальный ток разряда нужен 6,5А на одну ячейку, означает ли это что мне нужны ячейки как минимум от 15 и выше? я думаю сборку этого акб продумывали многие умные люди и вряд ли будут писать этикетку с неверными данными
warl0rd
Цитата: ivan2612 от 26 Март 2025 в 20:20то получается максимальный ток разряда нужен 6,5А на одну ячейку,
При прочих равных, ищите ячейки где по датащиту долговременный разряд равен умножить на 2 вашу нагрузку, тогда батерея будет жить долго и счастливо. То есть вам нужно искать 13а, искать сильно выше смысла нету ибо сильно высокотоковые обычно живут меньше по циклам. Само собой этот метод крайне условен, но и самый простой для понимания.
ivan2612
#49
Уважаемые форумчане, большое Вам спасибо за достойное разжевывание) Назрел ещё вопрос:
1. как выбрать минимальную-максимальную емкость - мАч, из чего она складывается, как правильно рассчитывается?
2. Подарили мне к самику зарядку 5а, родная 2а, я считаю что 5а это много если нет, поправьте меня , если да то как можно уменьшить ток зарядки и до скольки желательно?
ivan2612
#50
Цитата: Yurkinson от 27 Март 2025 в 06:10Максимальный ток заряда для конкретной ячейки указан в даташите. Обычно для лития стандартный ток - это 0.5С, Т.е. грубо говоря для 3000мАч это полторушка. При ваших 11p вполне допустимо и 16-17А  при наличии технической возможности (проводка\разъём\возможности БМС).  Есть ли ограничивающие факторы в  данном случае -  мне отсюда не видать. Полагаю,что 5А не должно вызвать никаких проблем.
это радует, а то продолжительность заряда на родной зарядке 2а была от 10-12 часов, надеюсь при использовании 5а количество потраченного времени уменьшиться
Цитата: Yurkinson от 27 Март 2025 в 06:10Вопрос из разряда "сколько мне бензина в бак заправить чтобы ехать".
по заявленным характеристикам должно хватать примерно до 70км, при моей езде его хватит на 50 не больше, хотя я не замерял, так как максимум езжу 30км. в день и то не каждый день, но люблю полный привод, газ в пол(как говориться) и первый от светофора))), ну и скорость набираю 70-80 км/ч как в поговорке, какой русский не любит быстрой езды), он у меня чисто для удовольствия, для всех остальных вещей машина)
ivan2612
я повторюсь, возможно вы не заметили
ivan2612
Цитата: Yurkinson от 27 Март 2025 в 06:57Спрашивайте сограждан, ждите отмены санкций
может не будем переходить в политику и в ситуацию с ней, а то сейчас начнётся., типо, Ростов папа.
Цитата: Yurkinson от 27 Март 2025 в 06:57Заметил, но сказать нечего.
этого было бы достаточно
ivan2612
Тогда вопрос к гражданам России, есть у нас проверенные магазины с качественными ячейками?
