avatar_polk
Поровозик из Ромашково
Автор polk, 20 Март 2025 в 20:37
polk
Сегодня нет электрика и паровоз был в нашем распоряжении...
Начали установку и подгонку навесных деталей.
Вчера электрик начал сборку приборной панели
Езжу на солярке, на батарейках только из любопытства :)
polk
Сегодня покатались по коридору... на следующей неделе будем уже окончательно наряжать паровоз, а вагон будем завтра красить и готовить к сборке.
polk
М-Велосипедист
Вах круто, лучше чем на картинке.
Ждём видео...
polk
Цитата: М-Велосипедист от 16 Июль 2025 в 19:22Вах круто, лучше чем на картинке.
Ждём видео...
Это всё равно еще не всё, будут еще эмблемы в виде молотков на бортах, таблички с надписями... имитация привода на колеса.
Сегодня поставили вагон на колеса, завтра, скорее всего начну обшивать. Поставили шары на фаркоп и замки для сцепки вагона к паровозику.
У паровозика ещё не закончена электропроводка, правда он уже ездит сам, но работы еще на неделю.
polk
Вчера пару часов выкроил на сборку вагона.
Примерил боковые панели
Сшили крышу из двуз двух кусков. Так как самодельный "рольган" станок для прокатки имеет ширину 1250 мм, то и вся крыша не умещается.
Ну и пока просто набросили крышу на вагон. Сегодня заклепаем все швы и останется поставить сиденья.
М-Велосипедист
Цитата: polk от 16 Июль 2025 в 20:26работы еще на неделю.
Быстро продвигаетесь - конструкция сложнейшая...
polk
Цитата: М-Велосипедист от 18 Июль 2025 в 09:19Быстро продвигаетесь - конструкция сложнейшая...
Меня напрягает наоборот, медленно иду, времени мало на эту работу выделяю... всё таки есть и основная работа, которая мешает этой работе  :sorry:
Поставлена задача в понедельник, вторник и среда завершить основные работы по демонстрации.
А вот потом уже будет "тягомотина" когда не нужно будет спешить и можно отложить на послезавтра всё что можно отложить на завтра  :wow:
Сегодня поставили тормоза на паровоз, на кромку окон поставили ВАЗовский уплотнитель двери, для безопасности и законченности проемов. Вагон, практически, весь проклепали по швам.
М-Велосипедист
Вы внутри факта, вот вам и кажется долго.
Со стороны  кажется удивительно быстро, а ведь вещь не серийная - уникальная...нет оснастки, нет отработанной технологии...
polk
До сих пор причёсываем проводку, делаем озвучку...
Установил имитацию привода колеса
М-Велосипедист
Подлокотник для машиниста в окне !!!
polk
Завтра ходовые испытания...
polk
А чего нет таблички с маршрутом? "Москва - Ромашково"? :wow:
М-Велосипедист
А кино будет?
Поощрите нас, поклонников вашего творчества.
И ещё такой грустный для самодельщиков вопрос - вы же его никак не оформляете, не нарвётесь на "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности."?
Piramidon
Цитата: edw123 от 27 Июль 2025 в 09:52И ещё такой грустный для самодельщиков вопрос - вы же его никак не оформляете, не нарвётесь на "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности."?
Я, так понимаю, паровозик изготовлен для эксплуатации в личных целях. Если это так, то его оформлять никак не нужно. Но, если он будет использоваться в коммерческих целях, то обязательно должен пройти весь тернистый путь, как аттракцион и соответствовать ГОСТу.
Gr
Цитата: Piramidon от 27 Июль 2025 в 13:22Я, так понимаю, паровозик изготовлен для эксплуатации в личных целях. Если это так, то его оформлять никак не нужно. Но, если он будет использоваться в коммерческих целях, то обязательно должен пройти весь тернистый путь, как аттракцион и соответствовать ГОСТу.
ВАЗ включен в перечень предприятий уполномоченных сертифицировать ТС, все испытания можно провести в заводском центре.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
