avatar_polk
Поровозик из Ромашково
Автор polk, 20 Март 2025 в 20:37
polk
Давным давно мне заказывали два паровозика для парка, один для асфальтовых дорожек и один для железной узкоколейки.
От того проекта у меня осталась экспериментальная тележка и комплект пластиковых элементов. А в этом году у меня выпускной вечер, 40 лет как был выпускником Тольяттинского Политеха.
Так как на каждую встречу привожу новую разработку, решил построить свой паровозик на электротяге...
Для этого проекта был нарисован эскиз, так как хотелось сделать паровоз их своего детства, а не из супермаркета
И был сделал 3Д проект
Езжу на солярке, на батарейках только из любопытства :)
polk
Достал раму и установил на нее Советский электромотор от электрокары. Мотор щеточный, тяжелый, чугун. Мощность всего 4 Квт, 48 В, 1700 об/мин. Посчитал передаточное и построил трансмиссию.
polk
Собрали будущую батарейку из банок НИССАН ЛИФТ. Получилось 10 шт, пять пар последовательно, на выходе получим 40 В
polk
Батарею собрали и контакты соединили тонкой проволочкой для самостоятельной балансировки и выравнивания напряжения между банками
Сегодня соединили все контакты и установили плату БМС, сверху установили защиту из прозрачного поликарбоната.
Сделали вывод минусовой шины, плюсовую будем брать с другой стороны.
Осталось сделать стальной ящик и батарею для безопасности поместить в него.
М-Велосипедист
Любопытно.
Слежу за темой - очень интересно.
Неужели получится так же красиво, как на картинке ?
polk
Этой работой хочется показать, как хочется увидеть детский паровоз из моего детства.
И предыдущие работы так же из детской мечты, когда хотелось иметь свою машинку похожую на настоящую. На этом форуме я публиковал несколько своих работ, которые относятся к "электричкам", а было много еще и настоящих бензиновых машин...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2013.0&ysclid=m8qt17fe26364929351
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2478.msg31801#msg31801
https://electrotransport.ru/index.php?topic=65547.msg2215354#msg2215354
polk
Запаковали батарейку в железный ящик, от греха подальше, останется вывести провода питания и зарядки, потом это ящик установим на машину
М-Велосипедист
Да...посмотрел ссылки - впечатляет...
Я нечто подобное тоже создавал - катер, аэросани на воздушной подушке, бензиновое мотор-колесо и электромобиль с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ АКЦЕНТОМ И ВНИМАНИЕМ К  ВНЕШНЕМУ ВИДУ (ДИЗАЙНУ ), но до вашего идеального пластика мне далеко...
У меня трудностей с механикой ходовой не возникает, а вот с корпусом...мучительный низко производительный процесc, да и внешний вид того, что я делал , мог бы быть получше...
Эх...мне бы такого специалиста по корпусам, как вы...!!!   :ah:
polk
Цитата: М-Велосипедист от 27 Март 2025 в 19:19Эх...мне бы такого специалиста по корпусам, как вы...!!!  :ah:
Я для каждого проекта создаю команду, сам делаю конструкцию, при необходимости приглашаю дизайнера, потом модельщиков, снимаются матрицы и далее уже тот кто тиражирует.
Этот паровоз я сделал еще 12 лет назад, сейчас решил проект повторить для своих одноклассников по институту на встрече, которая будет этим летом.
Первый рисунок был таким
Этот рисунок был очень технократичный и не похожий на мультик, его рисовал автодизайнер. И он мне привел другого дизайнера, который занимался на ВАЗе детскими игрушками, вот его и взял за основу
К стате на рисунке паровоза с прицепом, прицеп был от автомобиля МикроБ
Вот с этой фотографии был сгенерирован первый паровозик
Дизайнер машинки и прицепа один человек.
М-Велосипедист
А у меня вначале рисунки на салфетке , далее набор классических чертежей, далее масштабная модель из бумаги и уже потом натурный действующий объект...
polk
Сегодня для реальности пробовали дымовой генератор.
Возможно в презентации будем использовать, как, во время "выпуска пара"
Есть трудности, дымовая пушка 1500 Вт и 220 В
М-Велосипедист
Да пар из под колёс и из трубы будет привлекать публику из далека....
Ещё ритмичное шипение и паровозный гудок...
polk
Цитата: М-Велосипедист от 28 Март 2025 в 20:16Да пар из под колёс и из трубы будет привлекать публику из далека....
Для звукового сопровождения делаем два варианта, первый это программируемый чип который на определенный сигнал будет воспроизводить определенный звук. Второй вариант аналоговый, когда к каждому датчику привязан свой звук и он будет воспроизводится по срабатывании датчика в нужном механизме.
Пока три звука: ЧУХ при повороте колеса, звук выпуска пара во время стоянки и гудок. Возможно добавим звук стыка рельс и как раз сам пар. Задача, что бы звуки могли накладываться друг на друга.
Музыкальное сопровождение, это задача медиаплеера.
М-Велосипедист
А какие сроки готовности вашего паровозика - не терпится посмотреть...  :-)
polk
Цитата: М-Велосипедист от 29 Март 2025 в 01:39А какие сроки готовности вашего паровозика - не терпится посмотреть...  :-)
Мне он нужен будет, скорее всего, в июне-июле.
Планирую закончить в мае. К концу следующей неделе планирую ходовые испытания самой тележки паровоза.
М-Велосипедист
Ожидаем с нетерпением !!!
polk
Сегодня пришли с лазерки "колпаки" на калеса, они будут имитировать ведущие колеса паровоза.
Покрасили порошковой краской...
Ну саму машинку готовим к первому выезду из гаража в коридор
polk
Так как этот паровозик я уже делал, то покажу последовательность изготовления обвеса.
Сначала всё делаем из фанеры, создавая предварительный объем для работы модельщикам. Для работы модельщиков было закуплено почти пол тонны пластилина, правда не только на паровоз, так как много проектов было и пластилин основа для моделирования образа.
