avatar_polk
Поровозик из Ромашково
Автор polk, 20 Март 2025 в 20:37
polk
Сегодня принесли для подготовки пластиковые детали к паровозу. Нужно их склеить, обработать, некоторые еще выклеить, подготовить к покраске...
Езжу на солярке, на батарейках только из любопытства :)
М-Велосипедист
Ох, какой наверно огромный формовочный станок.
Можно посмотреть на станок - какой он у вас...?
polk
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июнь 2025 в 18:37Ох, какой наверно огромный формовочный станок.
Это не формованные детали, это клеенные из стекломата и полиэфирной смолы.
Когда нужно, даже, 5-10 изделий в месяц, смысла в формовке нет. А я делаю всего третий паровоз...
Что бы сделать такую деталь, достаточно сделать макет, с него снять слепок и потом в слепке выклеить деталь.
Для формовки нужно снять слепок, потом сделать мастер модель, а потом только форму для формовки, и то если негативная формовка, а если позитивная, то еще нужно сделать модель...
А для выклейки особосложных деталей достаточно одной снятой формы, она может состоять из нескольких раздельных деталей. Процесс более дорогой в одном изделии, но экономически простой и дешевый в подготовке производства.
М-Велосипедист
Цитата: polk от 03 Июнь 2025 в 20:23Это не формованные детали, это клеенные из стекломата и полиэфирной смолы.
Ясно...знаком с такой технологией - я бывший водомоторник катерник...
Сейчас увлёкся формовкой и потому она мне везде мерещится... ;-D
polk
Ну вот...
пришли к началу. Всё разобрано и начинается покраска основной рамы
И с низу...
М-Велосипедист
Цитата: polk от 11 Июнь 2025 в 21:09Всё разобрано и начинается покраска основной рамы
Непривычный способ покраски -кисточкой... :-)
polk
У меня есть порошковая покрасочная камера, выше этажом есть малярка по пластмассе.... но в данном случае простым дедовским способом получилось сподручнее и менее затратно. Раму нигде не видно будет, этой краской красят железнодорожные вагоны, думаю будет достаточно  :wow:
Вчера мне принесли недостающие детали, вклеили по старым формам, благо сохранились.
На следующей неделе планирую приобрети композитные листы разных цветов и начать резать корпус паровозика.
М-Велосипедист
Цитата: polk от 12 Июнь 2025 в 08:21На следующей неделе планирую приобрети композитные листы разных цветов и начать резать корпус паровозика.
Следим за темой.
Electros
ЦитироватьСегодня для реальности пробовали дымовой генератор.
Возможно в презентации будем использовать, как, во время "выпуска пара"
Есть трудности, дымовая пушка 1500 Вт и 220 В
А самостоятельно нельзя сделать нагрев воды с последующим выпуском пара через где надо? Возможно, и энергопотребление будет ниже. Для этих целей можно даже сделать маленький движок (ДВС) с генератором.
Electros
ЦитироватьЕсли соединить шатуны с поршнями в цилиндрах,с простой пневматической системой, то паровоз будет говорить 'чух-чух"
Паровозик может говорить "чух-чух" и при помощи простого динамика, воспроизводящего звук. А если покумекать, то скорость воспроизведения чух-чуха можно привязать к скорости движения паровозика. Правда, для полноценного чух-чуха надо ещё и пар ритмично выпускать из-под колёс, а то народ не поймёт: с чего это паровозик чух-чухает?
polk
Цитата: Electros от 12 Июнь 2025 в 12:29Паровозик может говорить "чух-чух" и при помощи простого динамика, воспроизводящего звук. А если покумекать, то скорость воспроизведения чух-чуха можно привязать к скорости движения паровозика. Правда, для полноценного чух-чуха надо ещё и пар ритмично выпускать из-под колёс, а то народ не поймёт: с чего это паровозик чух-чухает?
Для этого паровозика программируется чип, при двух оборотов колеса он будет через динамик производить "чух-чух". Соответсвенно при разной скорости будет звук ускоряться или замедляться. Если сигнала с колеса не будет 2-3 минуты, то будет динамик воспроизводить звук выходящего пара, возможно и парогенератор запустим, но его нужно делать свой, маленький. Чип так же будет воспроизводить звук гудка и музыкальные композиции, при необходимости.
polk
Сегодня принесли "глаза" паровозику  :-)
М-Велосипедист
polk
Начинаем финальную сборку...
Сегодня примерили "колпаки" на колеса имитирующие паровозные ведущие колеса
polk
Вчера привезли крашеные фанерные панели от паровоза и сегодня их установили, теперь опять ждём электрика, для "плетения" проводов...
polk
Сегодня выставили счёт на гидрообразивную резку пластика для кабины паровоза и вагонов.
Завтра всё заберём и начнём собирать кабину.
Порезали шесть листов композита размеров 4000х1400 мм, все листы разного цвета.
М-Велосипедист
Цитата: polk от 24 Июнь 2025 в 20:08Сегодня выставили счёт
Вы работаете от спонсора или на личном энтузиазме ?
polk
Цитата: М-Велосипедист от 24 Июнь 2025 в 23:28Вы работаете от спонсора или на личном энтузиазме ?
Я предпочитаю обходится без спонсора, что бы не быть ни кому ни чего должным.
Этот проект, как писал в самом начале, я делаю на встречу выпускников моего курса, 40 лет.
Потом, возможно, это паровоз будет реализован...
PS
Прошлый раз на такую встречу я привозил свои маленькие машинки, они тоже здесь опубликованы
https://electrotransport.ru/index.php?topic=65547.36
