Электрический квадрИцикл
Автор Александр73RUS, 03 Апр. 2025 в 23:31
kommunist
Цитата: Александр73RUS от 25 Июнь 2025 в 15:59Есть мысли собрать новый квадрик, но уже на мотор-колёсах без редукторов
При всей привлекательности идеи, большинство останавливает на этом пути цена такой конфигурации, особенно если 4ВД (а 2ВД тут не потянет). Она в несколько раз выше при той же тяге что и на центральном моторе с трансмиссией.
Александр73RUS
Я хочу именно два ведущих на задний привод. Думаете не имеет смысла?
kommunist
Цитата: Александр73RUS от 25 Июнь 2025 в 22:15Я хочу именно два ведущих на задний привод. Думаете не имеет смысла?
2ВД слабо по тяге и всё равно дороже чем сейчас у вас.
А вот 4ВД уже меняет картину, хоть и дорого. Сам подумываю о таком. Как раз сверхлёгком на базе 4 Пирогов, заспицованных в самые большие фетбайковсие колёса на 26-5. С выносными контроллёрами. Вес квадра в районе 100кг. Ожидается ультрапроходимость, особенно если получится централизованную подкачку колёс организовать.
Александр73RUS
Цитата: kommunist от 26 Июнь 2025 в 06:012ВД слабо по тяге и всё равно дороже чем сейчас у вас.
Однозначно надо пробовать. Заказал мотор-колёса мощностью 2кВт. Если не хватит тяги заднего привода, то переделаю на полный. Пока жду их изготовления и отправки.
kommunist
Цитата: Александр73RUS от 07 Июль 2025 в 18:47Однозначно надо пробовать. Заказал мотор-колёса мощностью 2кВт. Если не хватит тяги заднего привода, то переделаю на полный. Пока жду их изготовления и отправки.
Выбирайте максимального диаметра моторы, такие на малой скорости имеют кпд выше, ну и тонкий большой блин всегда лучше охлаждается, кроме всего. Потому я Пирога и советовал, хоть он и недёшев. Но он стоит своих денег точно, особенно если учесть что консольное крепление позволяет едва ли не один только Пирог.
Александр73RUS
QS260 2000W 72V заказал. Посмотрим что придёт  :-)
Александр73RUS
Тем временем обкатка квадрика продолжается  :-)
midway
Цитата: Александр73RUS от 07 Июль 2025 в 19:09QS260 2000W 72V заказал. Посмотрим что придёт  :-)
Для бездорожья только редуктор и желательно с понижайкой. Будет греться и крутящего момента не хватит.
Александр73RUS
Цитата: midway от 13 Июль 2025 в 14:15Для бездорожья только редуктор и желательно с понижайкой. Будет греться и крутящего момента не хватит.
Вот и проверим  :-)
