Электрический квадрИцикл
Автор Александр73RUS, 03 Апр. 2025 в 23:31
Александр73RUS
Всем привет! Это мой электрический квадрицикл:
Задняя часть с подвеской, редуктором и кузовом от мотороллера "Муравей". Электродвигатель номинальной мощностью 5кВт. Батарея ёмкостью 32а/ч напряжением 72в (временное решение). На крыше квадрицикла солнечная панель "Хэвел" номинальной мощностью 395Вт.Техника активно обкатывается и доводится до ума.
solo207
Какой двигатель? Передача оставлена цепная к реверс-редуктору?
Александр73RUS
Цитата: solo207 от 04 Апр. 2025 в 03:13Какой двигатель? Передача оставлена цепная к реверс-редуктору?
Мотор DA95S. Передача цепная через промежуточный вал.
Capricorn
Под капот просится бензогенератор.
Александр73RUS
Цитата: Capricorn от 05 Апр. 2025 в 03:35Под капот просится бензогенератор.
Просится современная батарея большей ёмкостью  :-)
Александр73RUS
На данный момент есть проблема с перегревом электродвигателя. Естественного обдува не хватает. Подскажите, как вы реализуете охлаждение на своих самоделках?
midway
Двигатель Дуюнова не должен греться , у него КПД 110.5%  :-D (95%), если 5Квт*5% всего 250вт.
 В крышках насверлить отверстий , поставить подходящий вентилятор.
Цитата: midway от 05 Апр. 2025 в 16:01Двигатель Дуюнова не должен греться , у него КПД 110.5%
Должен. Он же нарабатывает энергию, греется, трудится.
Александр73RUS
Цитата: midway от 05 Апр. 2025 в 16:01Двигатель Дуюнова не должен греться , у него КПД 110.5%  :-D (95%), если 5Квт*5% всего 250вт.
Есть наглядные примеры установки вентилятора?
Александр73RUS
Цитата: edw123 от 05 Апр. 2025 в 18:17Должен. Он же нарабатывает энергию, греется, трудится.
У вас какое-то особое отношение к этим двигателям?
Цитата: Александр73RUS от 05 Апр. 2025 в 18:33У вас какое-то особое отношение к этим двигателям?
:sorry: А у Вас?
Я просто расшифровал фразу midway
midway
#11
Цитата: Александр73RUS от 05 Апр. 2025 в 18:31Есть наглядные примеры установки вентилятора?
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/motor-ohlazhdenija-batarei-toyota-prius-2012-g923076010-zvw30-2zr-fxe-g17069073043.html
Как вариант такой можно приспособить, если сверлить не хочется, можно обернуть двигатель листом металла и сбоку посредине поставить вентилятор от приуса. Но лучше просверлить.
Кстати, интересно сколько стоит такой мотор дуюнова ?
solo207
Цитата: solo207 от 07 Апр. 2025 в 08:02Ссылку бы,где покупали. Можно в личку.
Тут на Форуме есть представитель от Дензел. Цена раньше вроде почти не отличалась от "обычного" сравнимой мощности и конструктива, контроллер вроде конкретный нужен, тоже у Дензел есть.
midway
Александр73RUS
Ранее ставил их 3кВт двигатель (DA 90) на самоделку из мотороллера Муравей:
Вот видео, если интересно:
https://vk.com/video-129274782_456239294
Александр73RUS
Цитата: midway от 06 Апр. 2025 в 09:58https://www.farpost.ru/vladivostok/zapchasti/motor-ohlazhdenija-batarei-toyota-prius-2012-g923076010-zvw30-2zr-fxe-g17069073043.html
Вы предлагаете сверлить корпус и ставить крыльчатку на вал? Мотор охлаждения по ссылке похож на мотор печки ВАЗ 2108.
ni_kola
Самый протой способ - увеличить передаточное число.
Круизер "Везёт" 2Х350Вт-10Т-R16-мото, 48В20А, 40км/ч, 50кг.
