Электрический квадрИцикл
Автор Александр73RUS, 03 Апр. 2025 в 23:31
Александр73RUS
Цитата: vladk от 04 Май 2025 в 11:31Transmission gear ratio- это пч трансмиссии от мотора ДО дифференциала, а не общее (поэтому пч диффа в отдельную строку и вынесено, для удобства расчётов). Т.е. если общее пч (от мотора до колес) у тебя 5 и диам.колес 0.6м, то при 40км/ч мотор у тебя упирается в 2000 оборотов, а не в 7000. Запись звука на макс.скорости (или тахометр) поможет подтвердить
На моторе звезда 9з. На промвале 23з. и 10з. На редукторе звезда 21з. Где ошибка?
midway
#91
Цитата: Александр73RUS от 04 Май 2025 в 15:28На моторе звезда 9з. На промвале 23з. и 10з. На редукторе звезда 21з. Где ошибка?
Общее 10.73 получается.
Александр73RUS
Цитата: midway от 04 Май 2025 в 17:26Общее 10.73 получается.
Всё верно. Никак не 5, как указали выше.
Александр73RUS
День экспериментов!
Сегодня, как вы и советовали, решили попробовать поменять местами фазные провода:
Проверили абсолютно все варианты, но толку это не дало. Квадрик прекрасно едет задом, но сильно дёргается при движении вперёд. Возможно дело в проводах датчиков холла. Мотор мне прислали с уже готовой проводкой на датчики и очень не хотелось это проводку трогать. Снова воткнули на редукторе заднюю передачу, чтобы можно было спокойно ездить.
А может оно и не надо?
На редукторе Муравья передняя передача идёт через паразитную шестерню. Передаточное отличается не сильно. Так может и оставить его на задней передаче! Зачем все эти лишние люфты и потери на трение. Да, шестерня заднего хода чуть уже и возможно менее крепкая, но для моих нужд её хватит.
Фото для наглядности. Это неисправные редуктора, которые валялись в гараже.
Можно и вовсе разобрать редуктор, выкинуть переднюю передачу с паразиткой и зафиксировать муфту, чтобы небыло риска вылета передачи на ходу.
Чтобы не вводить в заблуждение форумчан, которые считали передаточное число по первой фотографии с примерки электродвигателя:
Заказал на лазерную резку изготовить звезду на 28 зубьев. По моим расчётам должно получится оптимальное соотношение тяги и максимальной скорости.
vladk
Значит, не хватает момента мотора. 28z мало
Александр73RUS
Новая звезда установлена. Квадрик прекрасно тянет. Максимальная скорость выросла. Проблема с перегревом мотора ушла полностью! Осталась лишь проблема с дерганьем при движении. Причём проявляется это только на полностью заряженной батарее. Если батарея чуть подсажена, то квадрик едет плавно. В чём может быть причина?
Цитата: Александр73RUS от 08 Май 2025 в 11:05Новая звезда установлена. Квадрик прекрасно тянет.
28 вместо 21? Обороты/скорость на хх какие стали? Настройки по току не меняли?
Александр73RUS
Цитата: edw123 от 09 Май 2025 в 01:1328 вместо 21? Обороты/скорость на хх какие стали? Настройки по току не меняли?
[/quote
На электродвигателе 9, на промвале 28 и 10, на редукторе 21.
Не, попроще. :exactly: 28 вместо чего стала? Вместо 23?
Александр73RUS
Цитата: edw123 от 11 Май 2025 в 01:10На электродвигателе 9, на промвале 28 и 10, на редукторе 21.
Да
Александр73RUS
С дёрганьем двигателя разобрался. Дело было в настройках скольжения.
Вот небольшой ролик с покатушками на квадрике: https://vk.com/clip-129274782_456239305
Цитата: Александр73RUS от 18 Июнь 2025 в 18:08Вот небольшой ролик с покатушками на квадрике:
Хода подвесок не маловаты для такой езды?
Александр73RUS
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2025 в 22:23Хода подвесок не маловаты для такой езды?
Хода подвески хватает, но задние крылья надо будет приподнять. И эстетически красивее и колёса их задевать не будут при вывешивании квадрика.
Александр73RUS
Вот небольшое видео со сравнением проходимости квадрика и трицикла:
https://youtube.com/shorts/d994fPnIyzw?si=YOkV-75mXBJH_jrE
Александр73RUS
Всем привет! Подскажите по мотор-колёсам. Есть мысли собрать новый квадрик, но уже на мотор-колёсах без редукторов, цепей и прочего. Как они по тяге? Сильно уступают классической комбинации мотор + редуктор? Где можно заказать мотор-колёса от QSmotor?
kommunist
Цитата: Александр73RUS от 25 Июнь 2025 в 15:59Всем привет! Подскажите по мотор-колёсам. Есть мысли собрать новый квадрик, но уже на мотор-колёсах без редукторов, цепей и прочего. Как они по тяге? Сильно уступают классической комбинации мотор + редуктор? Где можно заказать мотор-колёса от QSmotor?
Для внедорожного квадра прямоприводные мотор колёса пойдут только если квадр предельно лёгкий и в варианте 4WD. Тогда потянут везде. Для совсем лёгкого я бы посоветовал 4шт Пирога (Голден мотор Меджик пай), а если тяжелее, то QS 260-го или даже 273-го калибра, цена системы на которых вырастет в разы в сравнении с Пирогами.
Gr
Есть такие
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: Александр73RUS от 25 Июнь 2025 в 15:59Как они по тяге? Сильно уступают классической комбинации мотор + редуктор?
Так сравните по паспортным моментам, с учетом цепной редукции. :pardon:
